RADEK
utrata mocy i "syk" powietrza
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 131KM (AVF)
    Rok prod: 2002
    00575 Czujnik ciśnienia w rurze rozgałęźnej
    witam wyskakuje mi na vagu coś takiego i nie wiem gdzie to znaleźć. podczas przyspieszania słychać syczenie i auto traci moc (wyłącza turbo).
    pomóżcie mi to jakoś zdiagnozować
    Gdzie jest ta rura rozgałęźna?
    Wiki.ross pokazuje coś takiego :
    00575 - Ciśnienie kolektora dolotowego: Nie Limit sterowania Osiągnij
    Ewentualne objawy
    • Nagłe całkowitej utraty zasilania
    • Redukcja mocy
    Możliwe przyczyny
    • Węże niewłaściwe podłączony, odłączony, zablokowany lub nieszczelny
    • Jednostka ciśnienia dla Turbo Charger wadliwe
    • Zawór elektromagnetyczny do sterowania ciśnienia doładowania (N75) wadliwe
    Możliwe rozwiązania
    • Sprawdź Węże
    • Sprawdź Jednostka ciśnienia Turbo Charger
    • Sprawdź Ustawienie podstawowe> MVB 011
    00575 - Ciśnienie kolektora dolotowego: Limit sterowania Exceeded
    Ewentualne objawy
    • Redukcja mocy
    • Ciśnienie doładowania zbyt wysoka
    Możliwe przyczyny
    • Turbo Charger wadliwe
    Możliwe rozwiązania
    00575 - Intake Manifold Pressure: Różnica sterowania
    Ewentualne objawy
    • Redukcja mocy
    Możliwe przyczyny
    Możliwe rozwiązania
    • Sprawdź Węże
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Gość tescio
    witam, mam ten sam problem z benzyna gdzies ucieka powietrze i nie ma mocy, caly uklad dolotowy sprawdzony, intercooler szczelny, czujnik magnetyczny wymieniony, ten plastykowy pod turbo tez a problem jest dalej, mial ktos taka sytuacje? Podkreslam ze caly uklad dolotowy do turbiny jest na 300% szczelny
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3BG) 1.8 T 150KM (AWT)
    Rok prod: 2001
    jak to sprawdziłeś ?
    logi prawde powiedzą, bo z fusów nie wróżymy na tym forum. To może być parę przyczyn
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 101KM (AVB)
    Rok prod: 2003
    Witam mam taka sytuacje ze syku nie ma ale gdy przyspieszam dmucha mi powietrze przez kratki wentylacyjne co to moze byc??
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI-PD 115KM (AJM)
    Rok prod: 1999
    w tym przypadku stawiam na małą dziurę w górnym układzie dolotu między EGR a intercoolerem, bo tam powietrze idzie pod sporym ciśnieniem oczywiście wraz ze wzrostem obrotów silnika od 2000 wzwyż jak turbo załapie... jak auto chodzi na wolnych obrotach to guzik zobaczysz i usłyszysz pod maską...
    ktoś musi depnąć w pedał tak do 3500 - 4000 obr i pompować schodząc na niższe obroty, wtedy najlepiej zobaczysz jak każda gumowa rura pracuje, ściska się, rozpręża, jak również daje niepokojące syki idące najczęściej z załamań gumy bo one są najbardziej narażone na zużycie, zwłaszcza jak ktoś kiedyś przypadkowo dziabnął śrubokrętem czy coś.
    często leci kolanko tuż za EGR, w moim przypadku było pęknięte od wewnętrznej strony łuku. wymiary 50mm (75mm krótsza cięciwa, 130mm dłuższa) takie, tudzież podobne można kupić na allegro z silikonu, lub w innych sklepach... nie polecam sklejania, bo to pomaga tylko na chwilę, jak tą gumę szlag trafi to nie da jej się przywrócić ponownej sprawności w tym miejscu i zawsze będzie się rozwalać...
    sprawdzić też można miejsca przy opaskach zaciskowych.
    Mała dziura to mały spadek mocy, duża to większy... a jak wam całkiem jakieś rursko spadnie to wtedy ledwo będziecie się na 2 - 3 biegu toczyć najczęściej na pobocze :) ale jechać będzie...jakoś
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2003
    Dziękuje za informacje pozdrawiam
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2002
    Hmmm jechałem na wakacje w nocy wiadomo dzieciaki śpią cisza radio cicho brzdąka iiii....
    Przy dodawaniu gazu czy słabo czy mocniej słychać syczenie z lewej strony "od kierowcy" tak jakby koło słupka przedniego z przodu czy kratki wentylacyjnej. Wydaje mi się że tylko w przedziale tak koło 1800 - 2500 obrotów tak plus minus.
    Generalnie na potrzybiu od strony kierowcy gdzieś - przynajmniej tak mi się wydaje. Syczenie nie jest jakieś duże, raczej jakby jakieś podciśnienie czy coś nie mam pojęcia. Sprawdzałem te rury w silniku od coolera itd i wszystko wydaje się OK.
    Jakoś spadku mocy to nie zauważyłem, bo od niedawna mam auto. Wydaje mi się tylko że powinien jakoś chyba żwawiej się zbierać od samego dołu. Nie ma jakiegoś dymienia czy coś. Dodam że tiptronic automat.
    Macie jakieś pomysły?? co to może być?
    Generalnie mi to jakoś strasznie nie przeszkadza ale jak juz raz to usłyszałem to teraz tego tak wysłuc***e hehe/
    Błędów żednych nie ma tylko klimatronik dwa silniczki ale silniczki to ja słyszę i to jest inny dźwięk.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2002
    Nikt nie miał takiego przypadku??
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2003
    Kolego sprawdz dokladnie rury idace od IC jeśli to nie to to wjedz na kanał i ściagnij obudowe z pod silnika i jeśli nie masz jej zamocowanej w oryginalne zaczepy to sprawdz czy sruba Ci ktoś nie wkrecil oslony silnika w taka belke, u mnie tak byloi występowało również syczenie.
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 140KM (BMP)
    Rok prod: 2007
    No niestety, dziura w rurze (u mnie pękła ta między intercoolerem a plastikową rurą - "górna") i "Batory" za mną ;) Trzeba wymieniać...
    Do niedawna jedyną opcją był oryginał z ASO w kosmicznej cenie lub odzysk ze szrotu. Pojawiły sie jednak zamienniki w akceptowalnej cenie na znanym portalu aukcyjnym all.. (w wyszukiwarce wystarczy wpisac nr części 058145856 - bezpośredni link wkrótce wygaśnie więc nie wstawiam) I tu pytanie: czy ktoś z kolegów już miał okazję je zastosować? Zna z doświadczenia, od znajomego, kolegi... Każda konstruktywna opinia mile widziana... :)
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI 110KM (AVG)
    Rok prod: 1999
    wystarczy kupić za 6 zl rurę zbrojoną (od wody albo od powierza nie pamiętam) do ursusa c-360 jest dłuższą bo ma jakieś 10 cm (uciąć trzeba) i średnice z 3 mm mniejsza ale wejdzie i śmiga. mam u siebie.
    oj chyba nie o tą rure Ci chodziło, ja pomyślalem o tej co idzie od IC do turbo taki odcinek 6 cm.
    Edytowane przez Zorin
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI 110KM (AFN)
    Rok prod: 1999
    Witam. Mam również problem z syczeniem. Nie jest to mocne syczenie ale jest. Słysze je po lewej stronie; pod kierownicą, może bliżej drzwi. Syczenie słyszalne jest tak od 2000 obr w górę. Miesiąc temu czyściłem turbo, może to być przyczyną?
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1998
    Co to dokładnie słyszysz: syczenie(szumienie), gwizd ?
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1999
    Raczej takie syczenie
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1999
    Wątpie że to ten łącznik. Jakiś rok temu on mi właśnie pękł i efekt był taki że stracił moc i strasznie kopcił na czarno. Teraz przy tym syczeniu mocy raczej nie stracił i na czarno nie kopci
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1999
    Problem rozwiązany, Rufus miałeś rację. Powodem syczenia był łącznik turbo kolektor- nie brałem tego pod uwagę bo rok temu wymianiałem ten łącznik, ale co prawda używka. Pęknięcie było ok 1 cm od dołu nie widoczny.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1998
    :lol
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2002
    witam, co do początku tematu mam taki sam problem, znajomy powiedział ze jest dziurka w "pierwszym wężu od turbo" mam wielka prośbę, moze ktos zapodać jakieś foto ktory to jest wąż lub aukcję z allegro bądź oznaczenie? passat 1.9 131km, avf - z gory dzieki!
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2001
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
