kabanosik Zgłoś #1 Napisano 1 Listopada 2009 Witam Może ktoś przerabiał taki problem.Otóż w przednich drzwiach pasażera przy otwieraniu lampka się zapala,ale otwierając szerzej drzwi lampka gaśnie.Przy zamykaniu zmów się zapala przy małym wychyleniu drzwi. Przetarty gdzieś przewód ? Miał ktoś taki problem ? Gdzie szukać?Pod tą gumą łączącą bude z drzwiami? Z góry dziękuję za wszelkie sugestie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dlugiiii Zgłoś #2 Napisano 1 Listopada 2009 Stawiałbym na przetarte przewody lub nie łączącą kostkę(której nie ma w przednich drzwiach kierowcy:636:). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #3 Napisano 1 Listopada 2009 Tak - szukaj w wiązce co idzie ze słupka do drzwi. Ewentualnie będzie trzeba zdjać tapicerkę i zobaczyć, czy wewnątrz wtyczki są ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klaudek Zgłoś #4 Napisano 1 Listopada 2009 Witam ja tak mialem u siebie z tylu za kierowcą nawet mi sie nie chcial mi sie zamknac z tylu i zdjąlem tą gumową oslone patrze i kabeli poprostu sie poprzecieraly i to byla przyczyna Wiec zajrzyj tam najpierw i oby to Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kabanosik Zgłoś #5 Napisano 1 Listopada 2009 Pod tapicerką drzwi nie zauważyłem żadnych nieprawidłowości.Popatrze jeszcze na wiązce pod tą gumową osłoną. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klaudek Zgłoś #6 Napisano 2 Listopada 2009 No wlasnie o to mi chodzilo pod tą gumą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fidar1 Zgłoś #7 Napisano 19 Maja 2016 Witam Nie pali sie oświetlenie progu w tylnych prawy drzwich. Nie jest wina lampki ani zamka drzwi: oswietlenie wnetrza zapala sie po otwarciu tych drzwi.........co moe byc przyczyna? pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysiu_123 Zgłoś #8 Napisano 19 Maja 2016 Może kabel w gumowej harmonijce Ci się złamał,albo lampka ta od progu sie przepaliła? Bo skoro reaguje na otwarte drzwi i lampka sie zapala w aucie to może ta lampka w drzwiach ma winę. Warto sprawdzić czy nie przepalona. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stuntday Zgłoś #9 Napisano 20 Maja 2016 Może kabel w gumowej harmonijce Ci się złamał,albo lampka ta od progu sie przepaliła? Bo skoro reaguje na otwarte drzwi i lampka sie zapala w aucie to może ta lampka w drzwiach ma winę. Warto sprawdzić czy nie przepalona. Poszukiwał bym problemu tak jak doradza krzysiu_123 ewidentnie coś na kablach albo żarówka nic innego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fidar1 Zgłoś #10 Napisano 29 Lipca 2016 Dla informacji info puszczam.........Tak koledzy kabelek w harmonijce złamany, naprawione ;D. Dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
