Lcf
012296 - Czujnik położenia wałka rozrządu (G40): sygnał poza tolerancją
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 140KM (BKP)
    Rok prod: 2008
    Takie oto bledy pojawiaja mi sie w moim aucie (Passat B6 2.0 TDI 140KM BKP)
    Podpowiedzcie prosze jak zdiagnozowac ten zawor i czujnik ?
    Z gory dzieki
    Adres 01: Silnik Plik etykiet: Brak
    Nr seryjny SW: 03G 906 018 FG HW: 03G 906 018 FG
    Komponent: R4 2.0l PPD1.5 G 0907
    Kodowanie: 0000072
    Kod serwisu: WSC 05314
    2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
    005270 - Zawór przełączający chłodnicy układu EGR (N345): zwarcie z plusem
    P1496 - 006 - Zwarcie z plusem
    Ramka zamrożona:
    Stan błędu: 01010001
    Priorytet błędu: 1
    Częstość błędu: 2
    Wew.licznik błędów: 40
    Przebieg: 89159 km
    Wskaźnik czasu: 0
    Data: 2009.02.27
    Czas: 00:15:33
    Ramka zamrożona:
    Obroty silnika: 0 /min
    Moment obrotowy: 152.0 Nm
    Prędkość: 0.0 km/h
    0.00 %
    Napięcie: 11.07 V
    Ilość powietrza/Obr.: 953.8 mg/suw
    Ilość powietrza/Obr.: 0.0 mg/suw
    P3008 - 006 - Zwarcie z plusem - Sporadyczny
    Ramka zamrożona:
    Stan błędu: 00010001
    Priorytet błędu: 0
    Częstość błędu: 1
    Przebieg: 89159 km
    Wskaźnik czasu: 0
    Data: 2009.02.27
    Czas: 00:15:46
    Ramka zamrożona:
    Obroty silnika: 160 /min
    Prędkość: 0.0 km/h
    Kąt skrętu kier.: -47.95°
    Kąt: 0.0 °
    (bez jednostek): 1.0
    Kąt skrętu kier.: -12.73°
    Kody gotowości: B/D
    Edited by Lcf
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: ---
    zawor nie ciezko zlokalizowac.szukasz chlodnicy powietrza do egr i wezykami dotrzesz do zaworka.zmierz opornosc i tyle.(zwykla cewka).jesli chodzi o czujnik walka to najpierw zasilanie i mase na czujniku a pozniej sygnal oscyloskopem
    Rok prod: 2008
    OK, a jaka opornosc powienien miec ten zaworek, bo z lokalizacja nie ma problemu.
    Co do czujnika polozenia walka, to troche kiepska sprawa, bo jego lokalizacja jest fatalna, trzeba zdjac rozrzad zeby sie dostac do niego ;/
    Rok prod: ---
    do wtyczki jest dostep ok.
    Rok prod: 2008
    Cholewa, o ile sie nie myle, to ten czujnik jest pod kolkem rozrzadu jeszcze pod osblona rozrzadu, wiec jak mowisz mozna sie latwo dostac do tej wtyczki, bo ja juz planowalem rozrzad sciagac :)
    Nie wiem czy ma to jakies znaczenie, ale jak podlacze VAGa i wykasuje bledy, to pozniej przy kolejnym skanowaniu pojawia sie tylko blad 005270 - Zawór przełączający chłodnicy układu EGR (N345): zwarcie z plusem P1496 - 006 - Zwarcie z plusem a ten z czujnikiem polozenia walka rozrzadu pojawia sie dopiero jak zakrece rozrusznikiem i probuje odpalic auto, to pozniej jak skanuje bledy to juz sa te 2 bledy, ktore podalem na samym poczatku.
    P.S.
    mozesz dac na siebie jakies namiary, GG, Skype, kom na priv oczywiscie.
    Edited by Lcf
    Rok prod: 2008
    A czy moze orientujecie sie, na ktore piny w kompie sterujacym praca silnika wchodzi sygnal z tych czujnikow ? Moze dysponujecie takim opisem pinow kompa do 2.0tdi ?
    Samochód: B6 1.9 TDI-PD 105KM
    Rok prod: 2007
    00833 P0341 cz.-G40 ( położenie wałka rozrządu )
    08213 P2015 - czujnik położenia kolektora ssącego
    Po dwukrotnym wykasowaniu błędów ponownie występują.......
    Od czego zacząć.....
    Rok prod: 1996
    od lokalizacji ich i sprawdzenia złącz i potem ewentualnej wymiany
    Rok prod: 2007
    A coś bliżej.......czy jest to kwestia tylko poprawności działania czujników ( złącza, wiązki,masa,itp....) czy też może być groźniejszy powód....
    Jak zlokalizować oba czujniki ?
    Rok prod: 1996
    to kwestia czujników lub wiązek do nich nic innego
    Samochód: B6 2.0 TDI-CR 136KM(CBA)
    Rok prod: 2009
    Proszę o info co było przyczyną błędu 08213 P2015?
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 140KM (BKP) DSG
    Rok prod: 2008
    czy ktoś borykał się z tym błędem 08213 P2015 jak poszło ?
    Rok prod: ---
    A to w jakim motorze ze czunik kolektora? Benzynka czy plastikowy kolektor diesla cr
    Samochód: B6 2.0 TDI-CR 140KM (CBAB)
    Rok prod: 2008
    witam cz ktoś może pomudz passat 2.0 tdi 140koni przy minusowej temperaturze wyskakuje bląd
    1 Fault Found:
    000022 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28)
    P0016 - 000 - Incorrect Correlation - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 211387 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.02.04
    Time: 15:43:35
    Freeze Frame:
    RPM: 2139 /min
    Speed: 54.0 km/h
    Load: 45.1 %
    Voltage: 13.91 V
    Idle Stabilization: -6.3°KW
    RPM: 1060 /min
    (no units): 48.0
    Rok prod: ---
    Zazwyczaj na4 lub 6 bloku jest korelacja czujników. Ile jest na zimnym?
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 140KM (BMP)
    Rok prod: 2005
    hej, mam problem z passatem b6 2.0 TDI, kod silnika BMP. Od jakiegoś czasu rano kiedy samochód jest zimny po odpaleniu od razu gaśnie. Na początku zdarzyło się to raz i później było dobrze ale następnego dnia gasł 5 razy pod rząd po odpaleniu i przytrzymanie na chwile gazu pomogło utrzymać odpalony samochód. Po podpięciu pod kompa wyskoczył następujący log:
    Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03G-906-021-BMM.clb
    Oznaczenie elementu: 03G 906 021 MR HW: 028 101 211 9
    Komponent i/lub wersja: R4 2,0L EDC G000SG 9389
    Kodowanie: 0000072
    Kod serwisu: WSC 72427 142 85488
    VCID: 7BFE11C43A6B9AC6CE5-802E
    000833 - Czujnik położenia wałka rozrządu (G40)
    P0341 - 000 - niezrozumiały sygnał - Sporadyczny
    Ramka zamrożona:
    Stan błędu: 00100000
    Priorytet błędu: 3
    Częstość błędu: 3
    Wew.licznik błędów: 255
    Przebieg: 223120 km
    Wskaźnik czasu: 0
    Data: 2014.07.18
    Czas: 09:50:02
    Ramka zamrożona:
    Obroty silnika: 966 /min
    Prędkość: 0.0 km/h
    Obciążenie: 0.0 %
    Napięcie: 12.01 V
    Bity binarnie: 00001111
    Stab.b.jałowego: 0.0*KW
    (bez jednostek): 38.0
    P3008 - 000 - sygnał poza tolerancją - Sporadyczny
    Ramka zamrożona:
    Priorytet błędu: 3
    Częstość błędu: 1
    Przebieg: 223120 km
    Wskaźnik czasu: 0
    Data: 2014.07.18
    Czas: 09:50:12
    Ramka zamrożona:
    Obroty silnika: 1512 /min
    Prędkość: 0.0 km/h
    Obciążenie: 16.1 %
    Napięcie: 12.01 V
    Bity binarnie: 00001100
    (bez jednostek): 35.0
    Kody gotowości: 0 0 0 0 0
    Ma ktos pomysł co to może być. Czy wystarczy wymiana czujnika? Pozdrawiam
    Rok prod: 2006
    Co podłączasz i czym zczytujesz te błędy?
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI-PD 115KM (AJM)
    Rok prod: 1999
    To żeś odkopał...
    Rok prod: 2005
    Hehehe, zczytywane VCDS. Problem szybko rozwiazany. Rozrzad byl przestawiany i wyskoczyl poza tolerancje przez co wyskakiwal w/w blad.
    Samochód: B6 1.9 TDI-PD 105KM(BLS)
    Rok prod: 2007
    A u mnie pojawia się podobny błąd po skasowaniu pojawia się ponownie czy to oznacza że mam czujnik do wymiany?
    000833 - Camshaft Position Sensor (G40)
    P0341 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 224
    Mileage: 214236 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.05.28
    Time: 05:36:59
    Freeze Frame:
    RPM: 3738 /min
    Speed: 94.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 14.74 V
    Bin. Bits: 00001011
    Idle Stabilization: -6.4°KW
    (no units): 48.0
    1 Fault Found:
    012295 - Camshaft Position Sensor (G40)
    P3007 - 000 - No Signal
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 4
    Mileage: 216625 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.07.11
    Time: 12:15:51
    Freeze Frame:
    RPM: 819 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 14.36 V
    Bin. Bits: 00001000
    Idle Stabilization: 0.0°KW
    (no units): 48.0
    Create an account
    Register a new account
    Sign in
    Sign In Now
