laska404 Zgłoś #21 Napisano 29 Stycznia 2010 Wejść wejdzie, po wymianie poduszek, turbo, miski, smogu i jeszcze paru innych rzeczy ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sfad Zgłoś #22 Napisano 1 Lutego 2010 Bedziem kombinować i myśleć, co wyjdzie zobaczymy, wiosna lato bede szukac nowego serducha, jak beda nowe wiesci powroce i opisze, a teraz z gory dzięki za podpowiedzi i wskazówki )))))) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Labiel Zgłoś #23 Napisano 19 Stycznia 2011 Według mnie zmiana z 1,6D na 1,9D jest bez sensu. Przyrost mocy prawie niezauważalny. Jak już to pakuj 1,6TD o kodzie SB - silnik z dużym potencjałem. W serii 80 koni. Przy pomocy śrubokręta i klucza 10tki w 20 minut można dodać mu z 10-15 koni bez wzrostu spalania (a w większości przypadków obserwuje się spadek spalania - u mnie też tak było) i bez konsekwencji dla silnika. Po takich drobnych modach objeżdżasz każdego 1,9TDi 90PS. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tuniek Zgłoś #24 Napisano 20 Stycznia 2011 Przy pomocy śrubokręta i klucza 10tki w 20 minut można dodać mu z 10-15 koni bez wzrostu spalania (a w większości przypadków obserwuje się spadek spalania - u mnie też tak było) i bez konsekwencji dla silnika. Po takich drobnych modach objeżdżasz każdego 1,9TDi 90PS. Pytam z czystej ciekawości: skąd wiesz? Zrobiłeś tak? Masz to poparte jakimiś konkretnymi wynikami? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Labiel Zgłoś #25 Napisano 20 Stycznia 2011 Tak robiłem sam osobiście. Zresztą nie ja jeden więc wiem co mówię. Wystarczy przestawić LDA w pompie wtryskowej w stronę bardziej regresywną + zwiększyć ciśnienie doładowania. Efekt momentalnie odczuwalny. U mnie w Audi 80 1,6 TD SB po tych modyfikacjach przy normalnej jeździe auto paliło minimalnie mniej niż przed modem, z tego względu że miało więcej mocy - a wzrost mocy był naprawdę bardzo mocno odczuwalny. 1,9TDi odchodziły mi jedynie na starcie ze względu iż ja miałem bardzo krótką 1 i 2. Później już wysiadały. Od razu dodaję że wzrost doładowania miałem w granicach rozsądku. U mnie na serii było 0,75-0,8 czyli tyle co podaje fabryka. Przestawiłem natomiast na 1,1-1,15 bara. ---------- Post added at 12:17 ---------- Previous post was at 12:12 ---------- Tutaj jest mój prowizoryczny pomiar ciśnienia turbodoładowania. http://www.youtube.com/user/Labiel7#p/a/u/0/H3hHSEvqkR0 ---------- Post added at 12:19 ---------- Previous post was at 12:17 ---------- Aha, no i przy zwiększaniu ciśnienie trzeba zaślepić zawór bezpieczeństwa który powinien być na kolektorze ssącym. Ponieważ zawór będzie zatkany dobrze jest mieć wskaźnik Boost do kontrolowania doładowania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tuniek Zgłoś #26 Napisano 20 Stycznia 2011 Jestem pod wrażeniem. Gratuluję pomysłu i przede wszystkim, że to wszystko było: w granicach rozsądku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Labiel Zgłoś #27 Napisano 20 Stycznia 2011 Nie ja te mody wymyśliłem więc nie dla mnie te zaszczyty. Ja tylko kopiowałem to co od dawna ludzie już robią. Szczególnie na forum VW Golfa. Wystarczy wpisać w youtube Golf II 1,6TD i można zobaczyć co ludzie robią z tymi silnikami. Najmocniejszy w Polsce golf z tym silnikiem był zmodzony na coś ponad 170 PS ale to był już hardcore. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosmo Zgłoś #28 Napisano 20 Stycznia 2011 tylko zapomniałes dodac, ze legendarna wytrzymałosc tych silników po takim zabiegu idzie w niepamięc...szczególnie jesli chodzi o podkrecenie motorka, który ze spokojem ma 600-700 tysięcy przelotu (co i tak napisałem dosyc optymistycznie) takze z mojego punktu widzenia to juz lepiej wsadzic 1.9Tdi z pewnego źródła niz remontowac od podstaw SB, aby sie zaraz nie rozkraczył Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Labiel Zgłoś #29 Napisano 21 Stycznia 2011 Mój SB miał przelatane według licznika 300tyś (daje mu jakieś 450-500tyś) i silnik się nie rozleciał. 2,5 roku nim jeździłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marqs85 Zgłoś #30 Napisano 21 Stycznia 2011 Tak jak koledzy piszą odpuść sobie tego muła 1.9D, jak zmiana to tylko na 1.6 TD, można przerobić 1.6D na TD ale sporawo z tym zabawy, SB po małem modyfikacji łapie 100KM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
