Gość a1cygan Zgłoś #1 Napisano 24 Września 2006 mam vr 6 passata i ostatnio zaobserwowałem że mam mokre dywaniki w samochodzie. w sobotę powyciągałem wszystkie ze środka samochody łącznie z wyciszenimi które też były nasąćzone woda. obejrzałem całe podwozie samochodu i jest szczelnie nie ma nigdzie dziur i rdzy. wpadłem na pomysł że może to być wilgoś i woda która powstaje podczas działanie klimatyzacji. włożełem fotel kierowcy i przejechałem 30km z klimatronikiem ustawionym na "LO" . okazało się że woda wydostaje się z nagrzewnicy kliamtyzacji pod spodem w miejscu gdzie jest odprowadzenie wody na zewnątrz ponieważ to było zdjęte ale równiez wydobywa się z otworów w które wyposarzone są zembatki sterujące klapami a podczas skręcania słychać jak przelewa się woda w średku. i tutaj moje pytanie do osób które znaja budowe tej nagrzewnicy wewnątrz!!!! czy jest tam jakis system kanalików które mogły się zapchać przez co woda nie może być odprowadzana na zewnątrz czy po prostu jest tam tylko parowniku zamocowany pod kątem 45 stopni i to wszystko a ja mam zatkaną ta rurkę która odprowadza wodę. przyznam szczerze nie nie sprawdzałem jej drożonsci. wydaje mi się że musi być coś zapchane z tego względu że klima pracują cna najniższej temperaturze jaką może mieć przy wysokiej temperaturze na zewnątrz jednak tej wody powinnio lecieć sporo odpływem a u mnie wcale tak duże nie leci tylko kapie. a co do tego że leci również z innych dziurek to wydaje mi się że nazbierało się tyle wody w środku że i tamtędy już leci. więc powtarzam pytanie!!!! czy jest w środku nagrzewnicy klamatyzacji w passacie jakiś system kanalików odprowadzających modę do odpływu????? czy cos w tym stylu. jak to jest zbudowane wewnątrz czekam na odpowiedzi a1cyagn Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość a1cygan Zgłoś #2 Napisano 26 Września 2006 doszedłem sam do rozwiązania problemu rurka którą wypływa woda na zewnątrz była czyms zapchana od środka wiazd na kanał kawałek drutu włożyłem w rurkę ni i wyleciała spora ilość wody . teraz jak klima chodzi leci ładnie na zewnątrz rureczką. pewnie się przecyściło jak wyleciało ok 1,5 litra wody Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszek Zgłoś #3 Napisano 17 Listopada 2008 (edytowane) moglby mi ktos pomoc w ktorym miejscu dokladnie sie znajduje ten odpływ klimy (jakies zdjecie) nie moge go zlokalizowac jesto on czym zaslepiony? musze go przetkac jakims drutem Edytowane 17 Listopada 2008 przez uszek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #4 Napisano 17 Listopada 2008 Odchylasz aluminiową klapkę do góry, pod nią jest odpływ wody. http://img223.imageshack.us/my.php?image=84307385yo3.jpg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszek Zgłoś #5 Napisano 17 Listopada 2008 jest tam jakas zaslepka czy nic i po prostu trzeba druta wciskac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #6 Napisano 18 Listopada 2008 http://img503.imageshack.us/my.php?image=31359862tb1.jpg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r0mek Zgłoś #7 Napisano 18 Listopada 2008 Podziwiam cię monter :D skad ty masz te wszystkie zdjęcia. Zawsze znajdziesz jakieś na odp. temat Pozdrawiam! Sorry za OT ale nie mogłem sie powstrzymać ;D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radeek Zgłoś #8 Napisano 13 Maja 2010 a pytanko mam, jak długi drut tam wejdzie, bo pchałem taki gdzieś 30cm i dalej odpływ zapchany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #9 Napisano 13 Maja 2010 30 powinno wystarczyć, może spróbuj czymś grubszym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radeek Zgłoś #10 Napisano 13 Maja 2010 30 powinno wystarczyć, może spróbuj czymś grubszym. udało się Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
