Gość a1cygan
klimatronik w vr 6 a odpływ wody
Gość a1cygan
mam vr 6 passata i ostatnio zaobserwowałem że mam mokre dywaniki w samochodzie. w sobotę powyciągałem wszystkie ze środka samochody łącznie z wyciszenimi które też były nasąćzone woda. obejrzałem całe podwozie samochodu i jest szczelnie nie ma nigdzie dziur i rdzy. wpadłem na pomysł że może to być wilgoś i woda która powstaje podczas działanie klimatyzacji. włożełem fotel kierowcy i przejechałem 30km z klimatronikiem ustawionym na "LO" . okazało się że woda wydostaje się z nagrzewnicy kliamtyzacji pod spodem w miejscu gdzie jest odprowadzenie wody na zewnątrz ponieważ to było zdjęte ale równiez wydobywa się z otworów w które wyposarzone są zembatki sterujące klapami a podczas skręcania słychać jak przelewa się woda w średku.
i tutaj moje pytanie do osób które znaja budowe tej nagrzewnicy wewnątrz!!!!
czy jest tam jakis system kanalików które mogły się zapchać przez co woda nie może być odprowadzana na zewnątrz czy po prostu jest tam tylko parowniku zamocowany pod kątem 45 stopni i to wszystko a ja mam zatkaną ta rurkę która odprowadza wodę. przyznam szczerze nie nie sprawdzałem jej drożonsci.
wydaje mi się że musi być coś zapchane z tego względu że klima pracują cna najniższej temperaturze jaką może mieć przy wysokiej temperaturze na zewnątrz jednak tej wody powinnio lecieć sporo odpływem a u mnie wcale tak duże nie leci tylko kapie. a co do tego że leci również z innych dziurek to wydaje mi się że nazbierało się tyle wody w środku że i tamtędy już leci.
więc powtarzam pytanie!!!!
czy jest w środku nagrzewnicy klamatyzacji w passacie jakiś system kanalików odprowadzających modę do odpływu????? czy cos w tym stylu. jak to jest zbudowane wewnątrz
czekam na odpowiedzi
a1cyagn
Gość a1cygan
doszedłem sam do rozwiązania problemu rurka którą wypływa woda na zewnątrz była czyms zapchana od środka wiazd na kanał kawałek drutu włożyłem w rurkę ni i wyleciała spora ilość wody .
teraz jak klima chodzi leci ładnie na zewnątrz rureczką. pewnie się przecyściło jak wyleciało ok 1,5 litra wody :hurra::ok:
moglby mi ktos pomoc w ktorym miejscu dokladnie sie znajduje ten odpływ klimy (jakies zdjecie) nie moge go zlokalizowac jesto on czym zaslepiony? musze go przetkac jakims drutem
Edytowane przez uszek
jest tam jakas zaslepka czy nic i po prostu trzeba druta wciskac
Podziwiam cię monter :D:D skad ty masz te wszystkie zdjęcia. Zawsze znajdziesz jakieś na odp. temat :D
Pozdrawiam!
Sorry za OT ale nie mogłem sie powstrzymać ;D
a pytanko mam, jak długi drut tam wejdzie, bo pchałem taki gdzieś 30cm i dalej odpływ zapchany :o
30 powinno wystarczyć, może spróbuj czymś grubszym.
udało się :D
