danielmarki Zgłoś #1 Napisano 27 Października 2009 Szukam wszędzie i nie moge znaleść. Czym różnią się RCD510 od RNS510 ? Które lepiej wybrać? Mam b6 z 09.2006 i MFD2 DVD. Chciałbym radio z odtwarzaczem MP3. Z góry dziękuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #2 Napisano 27 Października 2009 RNS510 ma nawigacje ... RCD510 jest to radio ze zmieniarka + dotykowy panel bez nawigacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karolsosno Zgłoś #3 Napisano 27 Października 2009 A wie ktoś może czy rcd 510 ma wizualizacje z czujników parkowania? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mariobana Zgłoś #4 Napisano 27 Października 2009 czy ktoś wie co jest kiedy na radiu pojawia się no cd changer dodam że zmieniarka w bagażniku ma zasilanie kabel sprawny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #5 Napisano 27 Października 2009 Jednak coś jest nie tak skoro nie wykrywa zmieniarki. Radze podłączyc na "stole" i miec pewnośc ze kable dobre itp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jetta_GT Zgłoś #6 Napisano 27 Października 2009 @ karolsosno RCD 510, jak i RCD 310 ma wizualizację. Warunek to odpowiednie wersje sterownika Parktronicka i/lub Gateway'a @ Mariobana Częsty objaw, zwłaszcza przy uruchamianiu odbiornika w trybie zmieniarki. Czasami pomaga wyłączenie stacyjką względnie wyłączenie odbiornika na parę chwil. Jeśli jest to nagminne, jak pisał Marcin, przyczyną może być połączenie, właściwie jego brak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karolsosno Zgłoś #7 Napisano 27 Października 2009 Pod koniec listopada odbieram nowego Passka i w zamówieniu jest "akustyczny czujnik parkowania z przodu i tyłu", oprócz tego mam RCD510. Czyli reasumując dla takiego zestawu będzie wizualizacja czy nie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jetta_GT Zgłoś #8 Napisano 27 Października 2009 Tak, wizualizacja powinna działać - to masz gratis Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GASIOR997 Zgłoś #9 Napisano 1 Czerwca 2011 czy da się z rcd510 skody zmienić logo na rcd 510 vw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GASIOR997 Zgłoś #10 Napisano 17 Czerwca 2011 Nie da sie zmienić dla tego skody sa tańsze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrzejj_ Zgłoś #11 Napisano 24 Stycznia 2021 RNS 510 nie czyta CD . Co może być powodem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
