irift Zgłoś #1 Napisano 27 Października 2009 (edytowane) musze wymeinic zamki: Lewy przedni ( od kierowcy ) Prawy tylny ( pasazer ) I tu moje pytanie czy beda pasowaly od anglika, głownie chodzi mi o ten lewy przedni? Dziekuje Edytowane 27 Października 2009 przez irift Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #2 Napisano 27 Października 2009 Popraw wyraz kierowcy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radzio77 Zgłoś #3 Napisano 27 Października 2009 powinny pasowac bo oba przednie sa sterujące i lewy i prawy. Jesli wymieniasz bo nie działa podświetlenie przy otwarciu drzwi to polecam rozebrac i przelutowac zimne luty na płytce i kasa w kieszeni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
irift Zgłoś #4 Napisano 27 Października 2009 mhm no nie dziala ale oprocz tego dzieja sie cyrki.. czasem mam stroboskop ze swiatla nad lusterkiem i nie lapie immobilaiser.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
under81 Zgłoś #5 Napisano 30 Grudnia 2009 Panowie mam możliwość zakupu zamka z anglika do drzwi kierowcy, ale mam wątpliwości czy na 100% będzie pasował, w powyższym wątku nie ma jednoznacznej odpowiedzi, jeśli ktoś już przekładał taki zamek to proszę o podpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darius Zgłoś #6 Napisano 30 Grudnia 2009 Witam. Na 99% nie będzie pasował ponieważ nie ma wejścia na wkładkę do otwierania z kluczyka.Już to przerabiałem,więc jestem zoriętowany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
under81 Zgłoś #7 Napisano 30 Grudnia 2009 Dzięki kolego za szybką odpowiedź. Myślałem, ze tylko przełożę zamki a teraz pozostaje mi tylko zakup go jako dawca części gdyby któryś z mikro wyłączników był uwalony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #8 Napisano 30 Grudnia 2009 Witam.Na 99% nie będzie pasował ponieważ nie ma wejścia na wkładkę do otwierania z kluczyka.Już to przerabiałem,więc jestem zoriętowany. Nie ma wejścia na wkładkę, ale dopiero w modelu 3BG. W modelu 3B angliki miały zamki z obydwu stron, a więc zamek powinien pasować. Tylko nie wiem jak tam z funkcją master albo slave. W gruncie rzeczy to ja nie widzę wyższości zamka kierowcy nad zamkiem pasażera, a więc powinien pasować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maik78 Zgłoś #9 Napisano 30 Grudnia 2009 Tylko nie wiem jak tam z funkcją master albo slave. W gruncie rzeczy to ja nie widzę wyższości zamka kierowcy nad zamkiem pasażera, a więc powinien pasować. ???Powiedz mi kolego co to jest master i slave.Dzieki za info. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #10 Napisano 30 Grudnia 2009 sam mechanizm bedzie oki tylko nie wiem jak z elektryka czy bedzie kompatybilna z europejska wersja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #11 Napisano 30 Grudnia 2009 Powiedz mi kolego co to jest master i slave.Dzieki za info. Master-zamek główny, nadrzędny. Slave-zamek drugorzędny. W 3B ja różnicy żadnej nie widzę, czy master czy slave. Zamek kierowcy i pasażera ma takie same funkcje, otwiera i zamyka, po dłuższym przytrzymaniu otwiera/zamyka wszystkie szyby. Jedną różnicą, która przychodzi mi do głowy to jest brzęczyk świateł, ale uważam że to jest kwestia podłączenia przewodów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin4 Zgłoś #12 Napisano 30 Grudnia 2009 Mam taki zamek bez wkladki bo o taki chodzi ?? tez mialem podobny problem i jeden zamek mi zostal wiec jak cos to pisz za flaszke oddam Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
franas00 Zgłoś #13 Napisano 25 Marca 2010 podpinam się do starego tematu ale może ktoś mi jeszcze doradzi. Prawdopodobnie a raczej na pewno mam niesprawny mikro styk w zamku kierowcy, nie zapala mi się lampka nad lusterkiem i ta pod drzwiami jak je otwieram, znalazłem na allegro zamek od anglika za 45zł to chyba niewiele. http://moto.allegro.pl/show_item.php...2+wys%C5%82any. Z tego co wyczytałem to raczej powinien pasować i wszystko będzie ok ale wole zapytać może ktoś już wie na 100% czy zamek od anglika na pewno będzie sprawny w wersji eu. Zastanawiam się też nad drugim wyjściem i wymiana samego mikro styku ale nie mogę znaleźć odpowiedniego tematu gdzie było by to fajnie krok po kroku pokazane, może ktoś mógł by mi podrzucić jakiś link będę wdzięczny pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majorr92 Zgłoś #14 Napisano 31 Lipca 2016 Witam Odświeżam temat Witam Mam pytanie jakie są różnice w zamkach przednich pomiędzy wersja Angielska a Europejska?? W ETKa pokazuje dwa numery części: Wersja Angielska: Prawe drzwi strona kierowcy w UK: 6X2837014H Lewe drzwi strona pasażera w UK: 6X2837013H Wersja Europejska: Prawe: 6X1837014H Lewe: 6X1837013H Ja potrzebuje wersje UK chciałem kupić nowy zamiennik tylko są same do wersji EU. Jeszcze pytanie o trwałość tych zamienników ile one wytrzymują ma ktoś z forum założony taki zamiennik ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AndrzejP4 Zgłoś #15 Napisano 31 Lipca 2016 różnica jest taka, że zamek kierowcy ma blokadę przed wciśnięciem rygla na otwartych drzwiach - zabezpieczenie przed przypadkowym zatrzaśnięciem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majorr92 Zgłoś #16 Napisano 31 Lipca 2016 różnica jest taka, że zamek kierowcy ma blokadę przed wciśnięciem rygla na otwartych drzwiach - zabezpieczenie przed przypadkowym zatrzaśnięciem. A idzie to jakoś przerobić ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piasek1985 Zgłoś #17 Napisano 1 Sierpnia 2016 WitamOdświeżam temat Witam Mam pytanie jakie są różnice w zamkach przednich pomiędzy wersja Angielska a Europejska?? W ETKa pokazuje dwa numery części: Wersja Angielska: Prawe drzwi strona kierowcy w UK:6X2837014H Lewe drzwi strona pasażera w UK: 6X2837013H Wersja Europejska: Prawe: 6X1837014H Lewe: 6X1837013H Ja potrzebuje wersje UK chciałem kupić nowy zamiennik tylko są same do wersji EU. Jeszcze pytanie o trwałość tych zamienników ile one wytrzymują ma ktoś z forum założony taki zamiennik ?? Ja mam zalozony zamiennik. Chodzi od roku bez problemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majorr92 Zgłoś #18 Napisano 1 Sierpnia 2016 różnica jest taka, że zamek kierowcy ma blokadę przed wciśnięciem rygla na otwartych drzwiach - zabezpieczenie przed przypadkowym zatrzaśnięciem. Można jakoś to przerobić robił już ktoś to z forum ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AndrzejP4 Zgłoś #19 Napisano 1 Sierpnia 2016 co zrobić żeby usunąć blokadę czy dodać? bo nie wiem który zamek rozebrać. Poza tym czy to faktycznie jest konieczne? Ja bym nic nie robił. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majorr92 Zgłoś #20 Napisano 2 Sierpnia 2016 co zrobić żeby usunąć blokadę czy dodać? bo nie wiem który zamek rozebrać. Poza tym czy to faktycznie jest konieczne? Ja bym nic nie robił.Ja chce dodać blokadę ???Chciałbym mieć tak jak trzeba :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
