Domely Zgłoś #61 Napisano 24 Marca 2010 Koledzy prośba o odp na powyższe pytanie i przy okazji może ktoś po krótce opisać jak powymieniać te żarówki? Wewnątrz podważyć przezroczyste klosze lampek i powyciągać na siłę? Z przodu i z tyłu oraz w bagazniku kombi tak samo? Jak to zrobić w przypadku lusterek bocznych? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Moro Zgłoś #62 Napisano 24 Marca 2010 (edytowane) jest na forum wymiana podświetlenia lusterka post 13 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=57859&highlight=wymiana+kierunkowskazu co do oświetlenia wnętrza ,do rozebrania przedniej konsoli nad głową ,Trzeba najpierw podważyć część za którą jest mikrofon do zestawu głośnomówiącego jest na zatrzaskach (na niej są prostokąty po prawej stronie z dziurkami tam jest mikrofon , po lewej be dziurek ) potem zobaczysz wkręty do odkręcenia , jak odkręcisz to całość wyjmiesz . z tyłu wystarczy całość podważyć i odejdzie Bagażnik na bok i na dół i tak żarówka rurkowa 42 mm (kombi) Edytowane 24 Marca 2010 przez Moro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Domely Zgłoś #63 Napisano 24 Marca 2010 Dzięki Moro nie wiem czy dobrze to skumałem - najwyżej dopytam... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Domely Zgłoś #64 Napisano 1 Kwietnia 2010 Koledzy a wiecie może jak dobrać się do wymiany żarówek w drzwiach (przednich i tylnych) - chodzi oczywiście o podświetlanie gleby przy otwartych drzwiach. U mnie takowe występują i nigdzie na forum nie znalazłem info jak sie do nich dostać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxel2 Zgłoś #65 Napisano 1 Kwietnia 2010 Ja nie mam lampek tylko odblaski,ale przypuszczam że są tak samo skonstruowane,tylko nie mają żarówek.Podważasz śrubokrętem i wychodzi dość lekko cała oprawa z tapicerki.Przynajmniej tak jest u mnie,wyciągałem z ciekawości,bo nie wiedziałem co mam zamontowane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VDR Zgłoś #66 Napisano 20 Kwietnia 2010 No to pociagniemy watek... Dzisiaj mi sie spalila zaroweczka mijania -- osram h7u Najpierw myslalem ze to U to takie jakies specjalne oznaczenie bo w stosunku do h7 miala taka bańkę z boku Teraz wiem, że szkło od temperatury się odksztalciło - bo w domciu wziela i eksplodowala Dobrze ze mnie nie poranily odlamki ;) Ale ciekawosc mnie zzera co oznacza to U - sa R, sa S ale U ?? moze universal ? ;) Albo urban dangerous Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Moro Zgłoś #67 Napisano 20 Kwietnia 2010 nie wiem co to te U co piszesz,ale miałem podobnie z odkształceniem żarówki założyłem kiedyś 100W i się bańka zrobiła Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alufelgaa Zgłoś #68 Napisano 22 Kwietnia 2010 Witam koledzy. Pewnie się powtórzę ale warto się dowiedzieć. Mam problem z wymianą żarówek mijania i z dokładnym ich umiejscowieniem. Już wyjaśniam, nie jestem matołem i żarówę niejedną już wymieniłem. Ale takiego dojścia jak w pasku b6 to jeszcze nie widziałem. Aha i czy one faktycznie są na wcisk tylko, czy nie ma jakiegoś zatrzasku?. Dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Killer71 Zgłoś #69 Napisano 22 Kwietnia 2010 Żarówki od świateł mijania mają na końcu wtyczki plastikowy wypust. Chwytasz go i przekręcasz w lewo - patrząc od strony silnika. Są tam specjalne zaczepy. Za kabelki wyciąga się tylko żarówki postojowe. Zmieniałem wszystkie 6 u siebie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alufelgaa Zgłoś #70 Napisano 23 Kwietnia 2010 (edytowane) Super, dzięki za inf. jutro zobaczę. A tym czasem mam kolejne pytanie. Czy może ktoś z Was zmieniał zwykłe żarówki ( mijania) na ksenony?Taki zestaw z Hong kongu za około 30 funtów Jakiej firmy i wogóle czy to zdaje egzamin? Noszę się z zamiarem zmiany i ale chciałbym zaczerpnąć porady. Edytowane 23 Kwietnia 2010 przez alufelgaa dopisanie zdania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam75pl Zgłoś #71 Napisano 23 Kwietnia 2010 chcesz ludzi oślepiać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
teddybar Zgłoś #72 Napisano 23 Kwietnia 2010 Witam koledzy. Pewnie się powtórzę ale warto się dowiedzieć. Mam problem z wymianą żarówek mijania i z dokładnym ich umiejscowieniem. Już wyjaśniam, nie jestem matołem i żarówę niejedną już wymieniłem. Ale takiego dojścia jak w pasku b6 to jeszcze nie widziałem. Aha i czy one faktycznie są na wcisk tylko, czy nie ma jakiegoś zatrzasku?. Dzięki za pomoc Polecam szukajkę, ona wbrew pozorom dużo wie Samodzielna wymiana żarówek H7 W B6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
genesis Zgłoś #73 Napisano 23 Kwietnia 2010 Za 30 funtów to możesz co najwyżej kupić nie cały zestaw, a jeden palnik ksenonowy i to z niewiadomego pochodzenia (patrz allegro). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kimi01 Zgłoś #74 Napisano 17 Października 2010 Witam. Koledzy robie małą zamiane, i chce was spytac o zdanie. Chce wymienic wszystkie zarowki we wnetrzu passata b6 na ledowe. Czy beda pasowac? Czy to polega tylko na wymianie i nie kombinowaniu nic z softwarem? Czy mozecie cos polecic? Aha i tak w ogóle to nei wiem jak sie dostac do tych z tyłu i z przodu w podsufitce. Z gory dziekuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam75pl Zgłoś #75 Napisano 17 Października 2010 Na ten temat to radzę pogadać z kolegą Charakterek - klik będziesz zdziwiony co może zaproponować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kimi01 Zgłoś #76 Napisano 17 Października 2010 Powiedział ze z B6 nie miał do czynienia. Masz jakieś kontakty jeszcze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Moro Zgłoś #77 Napisano 17 Października 2010 (edytowane) No to tak z tyłu podważasz i spada na ziemie są tam żarówki 3 x W5W i takie zamienniki diody są dostępne np tu http://allegro.pl/postojowki-led-w5w-1w-mega-power-jakosc-i1262460700.html, na przodzie po konsole w miejscu głośniczka podważasz i ukazują się 2 śrubki torx po odkręceniu schodzi na dół tam są 2 x w5w i jedna rurkowa 30 mm na tego tupu http://allegro.pl/zarowka-led-c5w-31-42mm-smd-rurka-hit-i1238370969.html ,w słonecznikach masz rurki i w schowku pasażera w5w radzę dać boczną lepiej oświetla,w kombi masz jedną rurkową 42 mm powodzenia Nie będziesz miał błędu na kompie z wnętrza także śmiało zakładaj , Edytowane 17 Października 2010 przez Moro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kimi01 Zgłoś #78 Napisano 17 Października 2010 (edytowane) yyy. Dzięki kolego. Co miałeś na myśli mówiąc: "na przodzie po konsole w miejscu głośniczka podważasz i ukazują się 2 śrubki" i "w słonecznikach masz rurki i w schowku pasażera w5w radzę dać boczną lepiej oświetla"? Sorki trochę tępy w tym jestem, ale mogę swojego zaprezentować... oczywiście jak zmodyfikuje Spójrz na foto. Te pierwsze co podałeś są trochę inne niż te w linku u ciebie. Czy mógłbyś mi napisać ile sztuk i jakie muszę kupić please ? Czy moglbys na jakies fotce pokazac optymalne miejsce do podważenia? Pozdro Masz u mnie + i pomógł PS: a te swiatelka schowane w no te co przed sloncem chronia... mam to na koncu jezyka.... Edytowane 17 Października 2010 przez Kimi01 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #79 Napisano 17 Października 2010 A jak ktoś chce wymienić postojowe z przodu + oświetlenie rejestracji to polecam http://allegro.pl/can-bus-led-postojowka-w5w-t10-bmw-audi-mb-passat-i1242485570.html do postojowych i http://allegro.pl/led-rurki-c5w-c10w-36mm-can-bus-radiator-vw-seat-i1227088896.html do tablicy. Zapodałem takie u mnie i nie ma żadnych błędów na kompie - plug and play Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Moro Zgłoś #80 Napisano 17 Października 2010 (edytowane) Kimi01 yyy. Dzięki kolego. Co miałeś na myśli mówiąc: "na przodzie po konsole w miejscu głośniczka podważasz i ukazują się 2 śrubki" i "w słonecznikach masz rurki i w schowku pasażera w5w radzę dać boczną lepiej oświetla"? Sorki trochę tępy w tym jestem, ale mogę swojego zaprezentować... oczywiście jak zmodyfikuje Spójrz na foto. Te pierwsze co podałeś są trochę inne niż te w linku u ciebie. Czy mógłbyś mi napisać ile sztuk i jakie muszę kupić please ? Czy moglbys na jakies fotce pokazac optymalne miejsce do podważenia? Pozdro Masz u mnie + i pomógł PS: a te swiatelka schowane w no te co przed sloncem chronia... mam to na koncu jezyka.... no te co przed słońcem chronią nazwałem słoneczniki tam masz rurki 30 mm tak mi się zdaje ,jak dobrze pamiętam ,złażą od prawego boku podważyć trzeba tu masz głośniczek zaznaczony podważyć trzeba i pod spodem torx 2 x A na zewnątrz potrzebujesz ledy po can te co kolega Bimbasz podlinkował bo tam błąd wywala spalonej żarówki a boczna dioda to taka http://allegro.pl/zarowka-led-w5w-lub-ba9s-hp-led-boczna-mocne-i1271085608.html Edytowane 17 Października 2010 przez Moro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
