marcind
żarówki do b6
Mam pytanko.
Passat b6 z 2010 roku jest na bixenon czy xenon ? Bo nie wiem jaki żarnik zakupić.
albo bixenon albo soczewka h7, innych nie bylo ori
Mam foto jego ale za dużo nie widać :)
Nie masz sprysków wiec h7
a co polecacie z żarówek h7 ? żeby ładne światło było ?
a może tak przeczytać kilka stron? Wszystko jest pięknie opisane
nie podzieliłem się co było przyczyną mojego problemu z komunikatem ASF .... na zegarach i powyżej opisanym błędem - tak jak kolega germar napisał - zaczęły się zacinać silniczki wewnątrz lampy... skończyło się na wymianie lampy (udało mi się kupić nową za okazyjną cenę), wymiana lampy wiązała się z koniecznością częściowego odkręcenia i odchylenia zderzaka. Po wymianie lampy i skasowaniu błędu problem zniknął. Tak więc komunikat AFS inoperative! See owner's manual 1/1 oraz powyżej wskazany błąd = konieczność wymiany lampy, albo próba wymiany silniczków...
Swoją drogą to jakaś chora opcja, żeby do wymiany głupiej żarówki trzeba było ściągać zderzak i lampę, bo i do tego nie ma miejsca...
Ja wymieniłem siliniczki, teraz przy teście lamp chodza ładnie góra dół, prawo lewo ,a błąd nie zniknął :/
Jak będą uszkodzone czujniki w lampie to test zrobi a błąd zostanie. Jeśli miałeś padnięte silniki to zrób nastawy początkowe. Bez adaptacji też będzie wywalał błąd
A jakie żarówki LED można założyć do pod sufitu na przód ?? gdzieś czytałem, że trzeba T10 W5W 3020, ale one są rzadkością np na allegro i nie wiem czy 5050 można ??
A nie ma różnicy czy to 5050 czy inny typ ??
A co to oznaczenie 5050 bądź inne ?? czym to się wszystko różni ??
Edytowane przez Taro
5050 to nic innego jak wielkość pojedynczej diody LED zastosowanej w danym "module". Im większa dioda tym teoretycznie więcej światła.
Mam problem ze światłami , to znaczy światła mijania nie świecą jakoś rewelacyjnie. Miałem wcześniej żarówki Osram Night Breaker Unlimited, teraz mam RING H7, jest trochę lepiej, ale mogło by być jeszcze lepiej. Zastanawiam się nad żarówkami h7 LED http://allegro.pl/zestaw-led-cob-h7-72w-7600-lm-zarowki-dzien-noc-i7109487724.html?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=Y2FtcGFpZ24AMTI2MTg4OTYAMjA3NTU1AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=3186eb64-c0bd-4100-9b6b-d98c0164634e          czy ktoś z was może ich używał i czy faktycznie lepiej świecą?
Pociągnę temat, czy ktoś zakładał zamiast żarówek h7 ledy jak wyżej albo podobne, jak to działa. Na aukcjach są też żarówki kierunkowskazów i dzienne w jednym, np http://allegro.pl/2w1-swiatla-dzienne-i-kierunkowskazy-drl-132x-led-i7026201938.html lub http://allegro.pl/kierunkowskazy-swiatla-dzienne-led-drl-2w1-automat-i6896725729.html, czy to działa.
Jaka żarówka występuje w lampce oświetlającej otoczenie w lusterku zewnętrznym? Passat B6
W5W? Etka podaje 6W-12V6W - nie słyszałem o takiej...
EDIT
Żarówka jaka tam siedzi to W5W
Jestem nowy na forum chciałbym wymienić światła mijania na Ledowe
Czy ktoś może sprawdzał lub sam ma zamontowane i może się wypowiedzieć na ich temat czy zdają egzamin ? pomijając homologacje ^^
Przykładowo znalazłem takie
https://allegro.pl/oferta/einparts-h7-flip-chip-led-6000k-vw-passat-b6-b7-b8-9266799401
co myślicie?
