Zyzu Zgłoś #21 Napisano 29 Grudnia 2009 Ok-kupilem wycieraczki w UK i nie ma roznicy z EU-kwestia zalozenia kostki.Na razie pracuja ladnie cicho i fajnie zbieraja.Nie wiem jeszcze jak bedzie przy wiekszych predkosciach bo nie maja spojlerka. Cena 19.98£ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zbyszek400 Zgłoś #22 Napisano 4 Stycznia 2010 Witam. A jakie wymiary wycieraczek kupujecie? Ja mam 600/400. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Moro Zgłoś #23 Napisano 5 Stycznia 2010 (edytowane) Witam. A jakie wymiary wycieraczek kupujecie? Ja mam 600/400. tu masz wycieraczki b6 http://www.allegro.pl/item844105682_plaskie_wycieraczki_vw_passat_b6_vw_jetta.html Edytowane 5 Stycznia 2010 przez Moro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartek_ Zgłoś #24 Napisano 5 Stycznia 2010 tu masz wycieraczki b6 http://www.allegro.pl/item844105682_..._vw_jetta.html polecam bardzo dobrze wycieraja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Domely Zgłoś #25 Napisano 5 Stycznia 2010 Pytanie tylko jak długo bo kosztują połowę tego co Valeo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Moro Zgłoś #26 Napisano 5 Stycznia 2010 Pytanie tylko jak długo bo kosztują połowę tego co Valeo. nie polecam tych ani nie odradzam,bo ich nie znam tylko dałem wymiary jakie powinny mieć też mam valeo ,ale nie wypowiadam się bo dopiero latają 2 miechy na aucie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
defender Zgłoś #27 Napisano 5 Stycznia 2010 Możecie podrzucić numery VW wycieraczek przednich i tylnej? Te namiary od kolego Słowaka dotyczą chyba samych gum - nie ma problemu z wymianą? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pini Zgłoś #28 Napisano 5 Stycznia 2010 A w serwisie wymienianiają całe pióra czy tylko gumki klient:eek:om ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Moro Zgłoś #29 Napisano 5 Stycznia 2010 (edytowane) Możecie podrzucić numery VW wycieraczek przednich i tylnej?Te namiary od kolego Słowaka dotyczą chyba samych gum - nie ma problemu z wymianą? Nie kupuj w Aso bo zapłacisz 150zł tu masz te same a montaż banalnie prosty na pewno sobie poradzisz http://www.allegro.pl/item875323128_wycieraczki_plaskie_valeo_vw_passat_b6_touran_jet.html naciskasz pstik wyjmujesz i zakładasz nowe i samo robi pstrik:D ---------- Post added at 23:28 ---------- Previous post was at 23:27 ---------- A w serwisie wymienianiają całe pióra czy tylko gumki klient:eek:om ? hehehe Edytowane 5 Stycznia 2010 przez Moro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
laGrenouille Zgłoś #30 Napisano 6 Stycznia 2010 ja kupiłem w aso za 150 zł mają nawet jakiś pierdzielnik przy zużyciu barwi sie na zółto szkoda ze komina jeszcze nie robią hehe sory za to ale nie mogłem sie powstrzymać pozdro To znaczy, że masz Valeo To opatentowane rozwiązanie Valeo - kontrolka żółknie pod wpływem UV. Żółta wcale nie musi oznaczać nieprzydatności wycieraczki - w aucie teścia są żółte jak słoneczniki i działają bez zarzutu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Moro Zgłoś #31 Napisano 6 Stycznia 2010 To znaczy, że masz Valeo To opatentowane rozwiązanie Valeo - kontrolka żółknie pod wpływem UV. Żółta wcale nie musi oznaczać nieprzydatności wycieraczki - w aucie teścia są żółte jak słoneczniki i działają bez zarzutu. no te niby wskaźniki zużycia to kupa ale guma git czy zimno czy ciepło ślicznie zbiera:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
laGrenouille Zgłoś #32 Napisano 8 Stycznia 2010 Zgadza się - Valeo, to dobra marka wycieraczek. A ten nowy patent (wycieraczki bez metalowego ramienia), to też ich pomysł. Ja mam dwa pióra po 700 mm - na całej długości dobrze przylegają i dobrze zbierają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pablocbr Zgłoś #33 Napisano 9 Stycznia 2010 Polecam Valeo xtrim ja za komplet na przednią szybe wczoraj zapłaciłem 100,08 Odradzam zakup u nie sprawdzonych sprzedawców np na allegro bo możecie kupić podróby Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zoltan82 Zgłoś #34 Napisano 9 Stycznia 2010 Co do wycieraczek ja kupilem za 12 zl gumy przycialem , wywalilem stare i wstawilem na ich miejsce nowe. to jest najlepszy wg mnie sposob i mam zawsze na jakies 5 miesiecy spokoj, powaznie mrozy nie mrozy i nie rozlatuja sie\. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
turbojajko Zgłoś #35 Napisano 10 Stycznia 2010 Z wycieraczkami to jest tak ,ze czas je niszczy i dzialanie plynu do spryskiwaczy:). Ja jezdze dosc sporo ( tj od maja juz 45kkm ) i tym samym duzo pryskam, wiec mam juz drugi komplet - oczywiscie boscha. Ostatnio kupilem w promocji za 24€ . Do boscha mam zawsze zaufanie, mialem w poprzednich autach i w porownaniu np z valeo i swf mialem wrazenie ,ze znacznie lepiej zbieraly przy wiekszych predkosciach tj ok 160. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin120975 Zgłoś #36 Napisano 10 Stycznia 2010 Witam wszystkich Ja trochę z innej beczki. Niestety i ja muszę kupić nowe wycieraczki bo niestety Janosiki w nocy zajumali. Niestety nie potrafił ściągnąć wycieraczek i sk&%&$*^yn połamał obydwa ramiona wycieraczek - oby mu łapy uschły i odpadły. Oczywiście to nie był pierwszy raz ale poprzednio Janosik był bardziej kumaty i wypiął wycieraczki i nie narobił szkód. W związku z tym zastanawiałem sie czy nie można czasami do B6 założyć ramion wycieraczek z modelu B5? Może ktoś to już zrobił? Może na wycieraczki z poprzedniego modelu będą miały mniejsze branie, a na pewno są tańsze. Może ktoś opisać jak wymontować i zamontować nowe ramiona wycieraczek, czy do tego potrzebny jest jakiś specjalistyczny klucz? Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #37 Napisano 10 Stycznia 2010 wyciagasz zaslepki pod nimi sa nakretki na 13 klucz chyba odkrecasz je i ciagniesz do góry ale ostroznie zebys nie wyrwał mocowania ja to podwazam kuczem jesli jest o co oprzec (w b5 jest) i zchodzi ze stozka nacietego na około potem nowe wsadzasz ustawiajac jak były stare i przykrecasz nakretki zaslepki zakładasz i po sprawie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azak43 Zgłoś #38 Napisano 10 Stycznia 2010 dobrze też mieć ściągacz do takich spraw, bo nie zawsze chce zejść z "stożka". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosengart Zgłoś #39 Napisano 20 Lutego 2010 Kupiłem oryginalne wycieraczki w vw. Przednie z czujnikiem zużycia za 139zł, a tylna 38zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Domely Zgłoś #40 Napisano 8 Kwietnia 2010 Panowie jakie dokładnie powinny byc wymiary wycieraczek przednich i tylnej w B6? Na allegro są różne zestawy i już nie wiem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
