kmin
Nie działa elektryczne ustawianie fotela
Jak wyżej w temacie,zakupiłem "paska" i regulacja fotela nie działa.Sprawdziłem kostki pod fotelem,wszystkie kable podpięte-gdzie szukać przyczyny??Please
dzieki robert,po części coś sie dowiedziałem .A tak ,pytanie zle sprecyzowałem - jest on półelektryczny, manual wzdluż oraz elektryka oparcia pionowego i regulacji lędźwi- i właśnie ta elektryka nie działa,silniczek wogóle sie nie odzywa.Sprawdziłem prądy miernikiem i na stykach prądowych,do dużej kostki pod fotelem nie dochodzi prąd.Jak dobrze znalazłem to za ten czynnik odpowiedzialny jest bezpiecznik nr 37,którego nie miałem ale po wpięciu też NIC.Chyba czeka mnie rozbieranie dywanika,może jakiś kabel się przetarł:637:
od jakiegoś czasu nie działa mi elektryka fotela kierowcy (regulacja oparcia i lędźwiowa), błędy sprawdziłem i wyszło tylko to:
02071 - Local Databus
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 194
Mileage: 160940 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.55 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Nie wiem czy może mieć coś wspólnego z fotelem?
Edytowane przez rainman777
Przeniesiony reg. pkt .2.1.a
Bezpiecznik sprawdzałeś ?
:wmorde dzięki, nie było tematu... Nie sądziłem że przyczyna będzie aż tak prosta :wstyd
Teraz Tomku jeszcze bardziej jesteś obcykany w temacie:brawo
Nie ma sprawy ;-)
Waldku coraz bardziej ;-)
nie działa mi lewy fotel pasażera, jest cały elektryczny, chciałem sprawdzić czy bezpiecznik cały, gdzie mam go szukać ? help
@TrojkaT bezpiecznik masz za małym schowkiem na rękawiczki,  po lewej stronie,tym pod włącznikiem świateł
sprawdziłem są same przekaźniki ?
Edytowane przez mkpol
nie cytuj posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz
Bezpiecznik jest 1 na oba fotele, jeśli nie działa tylko jeden, to problem jest przypuszczalnie w wiązce. Sprawdziłeś czy na kostce wchodzącej do fotela jest napięcie?
dokładnie jeden działa, drugo nie działa, nie sprawdzałem... sprawdzę !
ostatni raz proszę, nie cytuj posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz
Może po prostu rozpięła Ci się wtyczka pod fotelem. Aczkolwiek bez elektryki to fotel przesunąć żeby sprawdzić problem jest?
tak sobie myślę i rozmawiałem z kolegą który mi zakładał oba fotele, i mówił mi że prawdopodobnie są dwa bezpieczniki (na dodatkowych gniazdach), tylko nie pamięta w którym miejscu są, bo to było robione X lat temu...
@TrojkaT To trzeba od razu było pisać że dokładana elektryka była.
Skąd mamy wiedzieć jak ktoś podłączył? Ori bezpiecznikpd elektryki  jest tam gdzie pisaliśmy. A Twój może być obsadzony w skrzynce bezpieczników, więc sprawdzić każdy po kolei najlepiej jak nie wiesz który to jest
