osa116 Zgłoś #181 Napisano 6 Czerwca 2014 Witam. Mama problem z wentylatorem klimatyzacji, otóż jak czytałem powinien włączyć się automatycznie z włączeniem klimatyzacji, u mnie on niestety nie startuje, ale jak pchnę go palcem to już chodzi. W czym może być przyczyna? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #182 Napisano 6 Czerwca 2014 szczotki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrek24dm Zgłoś #183 Napisano 8 Czerwca 2014 Witam. Mama problem z wentylatorem klimatyzacji, otóż jak czytałem powinien włączyć się automatycznie z włączeniem klimatyzacji, u mnie on niestety nie startuje, ale jak pchnę go palcem to już chodzi. W czym może być przyczyna? Zazwyczaj to oznaka że wentylator trzeba wymienić. Nowy na aledrogo około 100zł. Przerabiałem temat rok temu, przy zakupie auta już widziałem że nie pracuje. Kupiłem nowy i teraz śmigają elegancko 2 biegi wentylatora. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PersoN Zgłoś #184 Napisano 8 Czerwca 2014 Ja w swoim wymieniłem szczotki i chodzi bez problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrek24dm Zgłoś #185 Napisano 8 Czerwca 2014 Ja w swoim wymieniłem szczotki i chodzi bez problemu Oczywiście można i tak, ale czy jest sens się bawić w takie coś, skoro nowy wentylator nie jest aż tak drogi. Mnie osobiście nie chciało się bawić w rozbieranki. No ale to już indywidualna kwestia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PersoN Zgłoś #186 Napisano 8 Czerwca 2014 Oczywiście jak najbardziej masz rację ! Lecz jeśli masz jakieś zdolności manualne oraz chwile czasu to taki zabieg trwa 1h i koszt 10 zł za szczotki. Lecz jeśli nie chce ci się bawić to nowy i po sprawie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lolek1985 Zgłoś #187 Napisano 10 Czerwca 2014 podłacze sie do watku tez u siebie zauwazyłem ze nie włacza sie ten nieszczesny wentylator poszperałem na forum i zajałem sie podstawowa sprawa czyli bezpiecznikiem. Był spalony wiec wymiana i odpalam klime wentylator chodzi na 1 biegu troche pochodził potem załaczył 2 bieg bo na dworze upał wiec super wszystko działa po jakiejs godzinie wyjezdzam z domu właczam klime i cisza zagladam pod maske a wentylator stoi wiec pewnie znow spalił bezpiecznik moje pytanie dlaczego sie spalił po chwili pracowania a nie od razu. Aha jak ruszałem wiatrakiem to ma taki kilku milimetrowy luz czy od niego moze robic sie zwarcie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dandek88 Zgłoś #188 Napisano 11 Czerwca 2014 Ostatnio tez mialem problem ze swoim. kilka uderzen poki co zalatwilo sprawe i dziala normalnie juz od 5 dni a samochod stal caly poniedzialek. Przez wakacje planuje rozebrac ten wentyl, przetoczyc leciutko komutator i zalozyc nowe szczotki. Bezpiecznik Ci sie spalil bo pewnie bylo zwarcie w wentylatorze - mogla pasc jedna szczotka i jej treska dotknela uziemienia i spalilo bezpiecznik. Pozniej rozruszales, treska inaczej sie ulozyla i do ponownego zwarcia smigalo i znowu spalilo bezpiecznik. Rozbierz go i zobacz co z nim jest. Ewentualnie 140 zl i podobno dziala takie rozwiazanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lolek1985 Zgłoś #189 Napisano 11 Czerwca 2014 No tak zabiore sie za niego w sobote . z drugiej strony 140 za zamiennik i po kłopocie byle pochodził kilka sezonow.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vrpona Zgłoś #190 Napisano 11 Czerwca 2014 Regeneracja takiego wentylatora jest bardzo prosta. Wentylator pali bezpiecznik na skutek przeciążenia (zużyte szczotki które zwierają komutator (mój przypadek)) W wentylatorze są 4 szczotki które jest bardzo prosto wymienić, całego przewodu od wentylatora nie trzeba odpinać ponieważ wystarczy podłożyć taboret koło zderzaka i przewód silnika sięgnie spokojnie na przód. Tak że cała operacja trwa jakieś 40-50 minut. Wymiary szczotek to 7mm x 8mm x 10mm Ludków z WLKP zapraszam do mnie, chętnie się zajmę takim wentylatorem. Szamotuły koło Poznania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
red77 Zgłoś #191 Napisano 11 Czerwca 2014 Postanowilem zalozyc nowy temat ktory dotyczy wentylatora od chlodnicy klimy.Przeszukalem cale forum ale nie znalazlem odpowiedzi na moj problem:mad: Wiec prosze nie przenosic do smietnika bo szukalem po wszystkich mozliwych watkach. Sporo czasu nad tym spedzilem. A wiec: Sprawdzilem bezpiecznik 40A i podociskalem przekazniki. Wyjolem wentylator od chlodnicy klimy (ten maly z lewej patrzac z przodu) rozebralem go, wyczyscilem, podlaczylem na krutko i DZIALA:D:p:cool:. Ale jak juz podpialem pod wtyczke, odpalilem auto klima na tryb auto i wentylator.......nie dziala:(. Macie moze jakies pomysly koledzy co moze byc nie tak:confused:????? Z gory dzieki:D Podczas gdy robiśz diagnostyke klimatronica bezpośrednio z panela wiatrak tez powinien się zalaczyć przy chlodnicy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PersoN Zgłoś #192 Napisano 15 Czerwca 2014 Tak powinien sie zalaczac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ruslan Zgłoś #193 Napisano 5 Maja 2023 Nie słyszałem ostatnio, żeby się włączał u mnie ten drugi wiatrak (po lewej stronie patrząc od przodu). Przy wolnej jeździe i włączeniu klimatyzacji w gorący dzień samochód się przegrzewa. Czy tym wentylatorem steruje termostat? Gdy się zaciął w pozycji zamkniętej np. to może takie zjawisko mieć miejsce? Klimatyzacja jest niewydajna jak opiera się tylko na tym wentylatorze napędzanym przez silnik? O co tu biega? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #194 Napisano 5 Maja 2023 W tym wentylatorze po 20 latach szczątki są już zużyte. Włącz klimę i zobacz czy ruszy jak go popchniesz albo stukniesz mocno w środek tylko uważaj na palce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ruslan Zgłoś #195 Napisano 6 Maja 2023 Nie działa. Coś się stało jak próbowałem wyjechać z błota. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
