Qdlik Zgłoś #41 Napisano 11 Października 2010 może jakies sugeste użyj szukajki... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #42 Napisano 11 Października 2010 użyj szukajki... to ja dorzucę "SZUKAJKĘ" I jeszcze ciepły <TEMAT> Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kapral Zgłoś #43 Napisano 12 Października 2010 dzieki za podpowiedź a może powiecie mi jak znaleść kolegów z forum z okolicy kalisza ostrowa wielkopolskiego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #44 Napisano 13 Października 2010 dzieki za podpowiedź a może powiecie mi jak znaleść kolegów z forum z okolicy kalisza ostrowa wielkopolskiego? patrzyłeś tu: http://forum.vw-passat.pl/forumdisplay.php?f=56 ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość daro-91 Zgłoś #45 Napisano 17 Października 2010 Witam Jestem tu nowy i musze niestety napisać tutaj... Użyłem opcji szukaj przejrzałem wszystko i niestety nie znalazłem takiego przypadku jak mój... a więc: Passat B3 1990r silnik 1,8 PF 107KM (pełny wtrysk) benzyna + LPG Zimny odpala na benzynie po naciśnięciu lekko pedału gazu i potem zeby nie zgasł musze wkrecić go na obroty i chodzić będzie tak na 1000obr (troszke nim trzęsie) Nie da się nim jechać na zimnym silniku bo na wrzuconym biegu podczas jazdy puszczenie pedału gazu lub wciśnięcie pedału sprzęgła (np do zatrzymania się na krzyżówce) powoduje ze silnik od razu gaśnie. Niestety taki problem jest również na ciepłym silniku ale nie zawsze. Wymieniłem czujnik temp wody (ten niebieski), przeczyściłem przepływomierz, wymieniłem filtr powietrza, filtr gazu; kable, świece i kopułka są nowe przepustnica i przepływomierz sie nie zacina, dotego przepływomierz niby sprawny pokazuje wartośc w zakresie 1-5V Do tego obroty na jałowym skaczą - nie za każdym razem Silnik krokowy niby sprawny bo po włożeniu drugiego problem nie znika... (na zapłonie troszkę buczy) ale podobno one tak mają... Czy to mógł paść komputer? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
witaminka86 Zgłoś #46 Napisano 23 Października 2010 Witam wszystkich! Mam pewien problem z odpaleniem silnika w mym passku gdy jest zimny. Otóż gdy go odpalam na benzynie niby łapie od razu tylko że przy samym odpaleniu przez dosłownie momencik słychać dziwne zgrzytnięcie a przy tym obroty dochodzą tylko do 200 chwile się poszarpią próbując wzbić się wyżej i jeśli nie wcisnę gazu to koniec. Za drugim przekręceniem kluczyka to dziwne zgrzytniecie jest już nieco dłuższe a historia z obrotami jest ta sama. Co ciekawe przy tych szarpiących się niziutkich obrotach gdy przerzucam auto na gaz wszystko się normuje i chodzi elegancko. Znowu jak chciałem paska odpalić z gazu dzisiaj z rana to było tak że niby łapał wręcz na dotyk ale jak tylko łapał tak tez od razu błyskawicznie gasł. Dodam że jak silnik jest rozgrzany to odpala bez najmniejszych problemów i na PB i na LPG. Instalacje mam najprostszą z możliwych a autko to passat b4 1.8 90km 94r silnik abs na monowtrysku. jeszcze jedno w lecie było wszystko w porządku dopiero teraz jak przyszły chłodne noce i poranki to tak się zaczęło dziać. I moja prośba to od czego radzilibyście zacząć świece przewody a może dawno nie wymieniany filterek paliwa może mieć na to jakiś wpływ. proszę was o jakąś rade i pomoc zbyt dużego pojęcia o mechanice pojazdów nie mam dlatego wolę sie zapytać znawców zamiast wydawać kasę za diagnozy w serwisach. dzięki wszystkim z góry za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #47 Napisano 23 Października 2010 I moja prośba to od czego radzilibyście zacząć od użycia szukajki... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzesiekkk Zgłoś #48 Napisano 23 Października 2010 przepraszam ale jeszcze chciałem dorzucić temat ze na benzynie rano ma takie problemy na zimnym silniku ciężko pali nie chce wejść w obroty a jak wejdzie w obroty tzw.dam gazu to gaśnie dopiero po przejechaniu paru km jest dobrze.chciałem dodac ze szfagier wymienił świece,przewody zapłonowe,palec, kopułkę .co to moze byc czytałem o jakimś czujniku temperatury jak ktos wie to prosze o fotke gdzie on jest gdzie on ma go szukac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #49 Napisano 24 Października 2010 Czujnik jest na plastiku wychodzącym z głowicy (jego rezystancja jest ważna..maleje proporcjonalnie to zmiany temp. silnika....czyli auto jeżdzi tylko na benzynie czy tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzesiekkk Zgłoś #50 Napisano 24 Października 2010 witam lebow szfagra passat jedzi na benzynie jak i na gazie tylko szfagier zawsze palił na gazie a teraz nie moze odpalic na gazie dopiero jak sie zagrzeje silnik to odpala. a co do benzyny to on niema wyboru teraz musi odpalic na benzynie zeby przerzucic w jedzie na gaz poczytaj moj watek tez pisałem na gazie http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=90473 co do gazu to szfagier ma reduktor (parownik) emmegas a na przewodzie doprowadzajacym gaz to ma srube regulujaca dawke gazu ma najprosztrza instalacje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #51 Napisano 24 Października 2010 Zatem warto pomyśleć o remoncie reduktora skorowcześniej można było dpalać na benzynie, a wracajac do benzyny to od tego ciągłej jazdy na LPG sterownik zgłupiał do reszty, reset czyli klemę minusowa na kilkanaście minut trzeba odłaczyć potem zagrzać silnik na benzynie do momentu włączenia wentylatora na chłodnicy i wszystko wróci do normy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzesiekkk Zgłoś #52 Napisano 24 Października 2010 (edytowane) ale wczesniej musi szfagier wyminic ten czujnik temperatury?????????? ale najlepiej napisz co musi zrobic pokoleji z tego co ty mi pisałes to zrobic powinien tak : 1.wymienic ten czujnik 2.odłaczyc kleme albo przed wymontowaniem czujnik odłaczyc kleme jak tak to na ile minut odłaczyc???? 3.wymienic zestaw naprawczy parownika 4.wszystko skrecic odpalic na benzynie do momentu właczenia wentylatora i bedzie oki??? jak sie pomyliłem to mnie popraw i napisz w punktach jak mamy zrobic zeby było dobrze dziekuje pozdrawiam Edytowane 24 Października 2010 przez Grzesiekkk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #53 Napisano 24 Października 2010 (edytowane) ale wczesniej musi szfagier wyminic ten czujnik temperatury?????????? Niech zmierzy rezystancje mutimetrem gdy silnik ciepły i zimny, lepiej wydać 15 zł na mutimetr który sie przyda niż niepotrzebnie stówę. Wartości powinny być takie: 0 stopni C - 5500 +-700 omów 20 stopni C -2500 +-500 omów 30 stopni C - 1800 +-200 omów 50 stopni C - 800 +- 100 omów 80 stopni C - 350 +-50 omów 100 stopni C -200 +-25 omów Edytowane 24 Października 2010 przez lebow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzesiekkk Zgłoś #54 Napisano 24 Października 2010 http://allegro.pl/multimetr-cyfrowy-cem-dt-9903-rezystancja-lodz-i1276188290.html ten mutimetr koszuje 82 zł on niekupi za bardzo jest biedny ma inne wydatki niemozna zwykłym miernikiem ale jego brat jest elektronikiem pracuje w zakładzie zapytam sie o ten muti metr czy nie maja w zakładzie.pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #55 Napisano 25 Października 2010 Niekupuj tego na allegro, kupisz w brico, kauflandzie czy tez nawet lidlu już od 10-15 zł, najprostszy i zarazem najlepszy, profesjonalne kosztują krocie. Każdy elektronik ma go jako narzędzie podstawowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #56 Napisano 25 Października 2010 ten mutimetr koszuje 82 zł on niekupi za bardzo jest biedny ma inne wydatki niemozna zwykłym miernikiem lepiej wydać 15 zł na mutimetr http://allegro.pl/uniwersalnt-miernik-dt-830b-super-cena-i1286317452.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luziki Zgłoś #57 Napisano 3 Listopada 2010 Może łapać lewe powietrze pod wtryskiem- koniecznie sprawdź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
19pawell90 Zgłoś #58 Napisano 4 Lutego 2011 (edytowane) Witam! Mam następujący problem, ostatnio kupiłem nowy reduktor LPG i od czasu jego założenia mam problem z odpalaniem silnika na LPG, muszę kręcić po kilka razy, żeby w końcu odpalił. Jaka może być przyczyna? A może powinienem pojechać do gazownika na regulację gazu? Czy to nie ma nic do tego? I jeszcze jedno dzisiaj wydawało mi się jak bym lekko czuł gaz w samochodzie w trakcie jazdy. Edytowane 4 Lutego 2011 przez 19pawell90 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vip87 Zgłoś #59 Napisano 5 Lutego 2011 od czasu jego założenia mam problem z odpalaniem silnika na LPG Po to jest Pb zeby odpalac. Jesli załozyłes taki jak kupiłes to radził bym wyregulowac. Nie pali na LPG zimny czy ciepły?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość satan Zgłoś #60 Napisano 5 Lutego 2011 Witam mam Passata B5 98r 1.8 125 KM i mam problem z odpaleniem na benzynie mianowicie odpali i po chwili zaczynają obroty silnika spadać aż zgaśnie po ponownym odpaleniu muszę przygazowac aby nie zgasł proszę o podpowiedzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
