lebow Zgłoś #401 Napisano 4 Stycznia 2014 Mam gaz Zatem stąd problemy. Nie zmienia to faktu że po dłuższym postoju silnik musi zapalić na benzynie na dosłownie "tyknięcie". Do sprawdzenia masz regulator ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej, szczelność wezyków paliwa przy listwie i czy zawór na parowniku nie przepuszcza gazu. Co do czujnika to trzeba pomierzyć jakie daje oporności, samo odłączenie daje efekt jeśli jest on uszkodzony i jeśli odłączysz go na ciepłym silniku i czuć zmianę pracy silnika to potencjalnie jest on uszkodzony----o ile dobrze pamiętam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grubcio1836 Zgłoś #402 Napisano 4 Stycznia 2014 (edytowane) Witam mój problem jest następujący. Passat nie odpala na benzynie. Wymienione zostało : - Wtrysk ( widoczne uszkodzenie lał paliwo) -Pompa paliwa , gdyż stara była zatarta -Przekaźnik pompy był 67 uszkodził się i został założony 103 takiej samej budowy i parametrów -Silniczek krokowy i tu jest największy problem gdyż nie rozumiem o co chodzi a mianowicie po wyjęciu z starego auta trzpień krokowca był schowany , po podpięciu do mojego passata wysunał sie i wgl się nie chowa. -wymieniony zawór na wtrysku od podciśnienia, -potencjometr przrepustnicy przełożony z innego auta na próbę nic nie dało -przewody i świece -kopułka i palec -termostat bo się nie dogrzewał Silnik na LPG zimny , lub ciepły pali od strzała , na benzynie odpala, lekko łapie obroty i gaśnie, nie reaguje na pedał gazu. Gdy lekko się zagrzeje wszystko działa , nie wiem już o co chodzi może ktoś z was jest mi w stanie pomóc. Z góry dziękuje. Przeczytałem już tematy na forum , ale nie znalazłem odpowiedzi. Edytowane 5 Stycznia 2014 przez rainman777 Przeniesiony reg plt 2.1.a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mr_simon Zgłoś #403 Napisano 29 Stycznia 2014 Passat B4 1.9TDI 1Z. Wraz z chłodniejszymi dniami pojawił się irytujący problem z odpalaniem. W cieplejsze dni, gdy nie grzeją świece, silnik odpala na przysłowiowy "dotyk" natomiast, gdy temperatura spadnie poniżej +5*C i zaczną grzać świece występuje problem, a miano wicie muszę kręcić przez prawie 5 sekund zanim odpali. I tak się dzieje za każdym razem do temperatury -5*C, bo poniżej tej temperatury odpala niczym Chuck Norris - z pół obrotu. Najniższą temperaturę jaką miałem w moich rejonach to -15*C i przy niej odpalał na dotyk. Gdy jest ciepły odpala na dotyk. Zobrazuje to w ten sposób (filmy przykładowe - nie jest to mój Passat): Temperatura powyżej +5*C bez grzania świec: Temperatura poniżej +5*C do -5*C - świece grzeją (w filmie nie grzeją, ale jest identyczny objaw podczas odpalania): Temperatura poniżej -5*C do (jak dotąd) -15*C: Świece w każdym przypadku grzeję tylko raz do wyłączenia przekaźnika. Próbowałem zagrzać 2 razy, w przypadku gdy temperatura wynosiła poniżej +5*C, ale nic to nie dało, dalej było tak samo, ba wydaje mi się, że nawet wtedy jeszcze dłużej musiałem kręcić zanim odpalił. Poczytałem trochę na ten temat i postanowiłem zwiększyć dawkę startową. Po jej zwiększeniu i próbie odpalenia, myślałem, że silnik udusi się paliwem i oddał się z siebie taką zasłonę dymną, jak na tym filmie: Więc wróciłem do poprzedniej dawki. Diagnostyka: brak błędów, kat na rozgrzanym silniku 49-52. I o co tu kaman? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kzarczyn Zgłoś #404 Napisano 29 Stycznia 2014 W tym systemie cudów nie ma. Daj na krótko świece przed odpaleniem, jak pomoże, to szukać w sterowaniu czyli czujnik temperatury (ten przy głowicy) lub przekaźnik czasowy. Ewentualnie, któraś ze świec dogorywa i rozgrzewą się dopiero po dłuższym czasie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ChiquitaB Zgłoś #405 Napisano 29 Stycznia 2014 kolego miałem identyczny przypadek przy nieszczelności przewodu paliwowego do pompy paliwa, przez jakiś czas musiał kręcić aby odpalić, i podobnie przy nieszczelnej pompie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DebeGod Zgłoś #406 Napisano 30 Stycznia 2014 Daj na krótko świece przed odpaleniem, jak pomoże, to szukać w sterowaniu czyli czujnik temperatury (ten przy głowicy) lub przekaźnik czasowy. W 1Z czasem grzania świec steruje sterownik silnika. A jak wskazania temperatur z czujników: paliwa, płynu i powietrza? Na wolnych obrotach jaką masz dawkę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #407 Napisano 30 Stycznia 2014 też z tym walczę i zastanawiam się czy nie założyć zawora zwrotnego przed samiuśką pompą... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DebeGod Zgłoś #408 Napisano 31 Stycznia 2014 A jak odpalisz to leci biały dym? Jeśli nie to stawiał bym na problem z dawką startową. A dużo zwiększyłeś dawkę może trochę przesadziłeś. Spróbuj jeszcze raz zwiększyć tę dawkę po trochę. Zwiększaj i próbuj. Z filmika widać, jeśli dobrze zauważyłem, że po tych pięciu sekundach kręcenia odpala równo na wszystkie cylindry. Zrób jakieś screeny z VAGa jak możesz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
toku74 Zgłoś #409 Napisano 31 Stycznia 2014 Przy pierwszym rozruchu zdejmij wtyczkę z czujnika temp. Zobacz jak odpali. Opisz co zaobserowałeś \wskoczy na obroty, zakopci/. No i faktycznie logi podczas rozruchu by się przydały. Może mapa padła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #410 Napisano 1 Lutego 2014 moj, np kręci chwilke i nagle zapala, pobełgocze z 3 sekundy pochodzi nie równo i nagle chodzi elegancko.. kąt ustawiony ok, dawka jest na 3mg i też nie wiem co jest. Gdy postoi dzień zagrzeje świece to pali nierówno na maxa, jak np postoi z 4 dni że jest zmarznięty aż wydawać się powinno że teoretycznie może nie zapalić to zagrzeje świece, pali od sztrzała;) i o co chodzi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mickusio Zgłoś #411 Napisano 1 Lutego 2014 Houston we have problem... Passeratti przeleciał przez zaspe pól metra.. bo jakims czasie szarpało mi, jakoś jechał do domu nie daleko, i zaliczyłem kolejną, auto zgasło.. na gazie odpalał i zgasł i tak ciągle, pod maską kupa śniegu, tzn. na silniku, lina powrót inną droga. dziś osuszyłem w garażu.. dalej to samo, na benzynie odpala i gaśnie było widać iskrzenie między kablami zapłonowymi wczoraj w nocy, kable aparat było wszystyko mokre, proszę o pomoc czy wymiana samych kabli pomoże?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #412 Napisano 1 Lutego 2014 było widać iskrzenie między kablami zapłonowymi wczoraj w nocy, kable aparat było wszystyko mokre, proszę o pomoc czy wymiana samych kabli pomoże?? Tak przebicia na kablach WN powodują własnie takie objawy . Zacznij od ich wymiany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AdekPassat Zgłoś #413 Napisano 1 Lutego 2014 Houston we have problem... Passeratti przeleciał przez zaspe pól metra.. bo jakims czasie szarpało mi, jakoś jechał do domu nie daleko, i zaliczyłem kolejną, auto zgasło.. na gazie odpalał i zgasł i tak ciągle, pod maską kupa śniegu, tzn. na silniku, lina powrót inną droga. dziś osuszyłem w garażu.. dalej to samo, na benzynie odpala i gaśnie było widać iskrzenie między kablami zapłonowymi wczoraj w nocy, kable aparat było wszystyko mokre, proszę o pomoc czy wymiana samych kabli pomoże?? polecam od razu kopułkę potraktować benzyną ekstrakcyjną woda może tam zalegać jeszcze dwa tygodnie zanim wyparuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyga0440 Zgłoś #414 Napisano 1 Lutego 2014 W watku takim jak ten: "Problemy z odpalaniem", trzeba by rozdzielić benzyniaki od wysokoprężnych. Krynio, DebeGod, ChiquitaB mają diesle. I pisanie że mają wymienić np. kopułkę, może wprowadzić ich w depresję. Choć na razie nie mam pomysłu jak to rozdzielić. Ale może któryś z kolegów ma........ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DebeGod Zgłoś #415 Napisano 2 Lutego 2014 DO Krynio: To naprawdę dziwny przypadek. Hmmm... Jak długo grzeją ci świece. Może jest problem z czujnikiem temperatury. Ja zdjąłbym wtyczkę z czujnika temperatury płynu i sprawdziłbym czy wtedy zapali dobrze. Jeśli nie to (o ile świece są sprawne) sprawdzam najlepiej mocną żarówką (aby było obciążenie) czy dochodzi napięcie na świece. Jeśli nie a kontrolka od grzania świec świeci to albo bezpiecznik albo przekaźnik świec. W tym systemie cudów nie ma. Ale dziwimnie to że jak jest zamarznięty to pali od strzała Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #416 Napisano 2 Lutego 2014 świece sprawdzałem kabel do plusa i do świecy, i iskrzyły także chyba raczej sprawne? a czujnik temperatury jeżeli będzie walnięty to nie będzie różnicy w odpalaniu? a ten czujnik jest czujnikiem innym niż ten co pokazuje temperature na panelu klimatronica? gdzie go znajde? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #417 Napisano 2 Lutego 2014 Ten co pokazuje na klimatroniku - jest w dolnej części zderzaka z przodu gdzieś przymocowany. dwa przewody do niego idą a sam czujnik jest na zatrzask montowany w otworze lub jest na uchwycie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #418 Napisano 2 Lutego 2014 Ten co pokazuje na klimatroniku - jest w dolnej części zderzaka z przodu gdzieś przymocowany. dwa przewody do niego idą a sam czujnik jest na zatrzask montowany w otworze lub jest na uchwycie. a w której części silnika go znajdę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #419 Napisano 2 Lutego 2014 a czujnik temperatury jeżeli będzie walnięty to nie będzie różnicy w odpalaniu? jak będzie walnięty to będzie problem z odpalaniem i grzaniem świec. Jak ściągniesz wtyczkę to ECU odczytuje coś w stylu że jest bardzo zimno i daje wtedy długie grzanie świec i lepszą dawkę. Tak to można wytłumaczyć mniej więcej.. a ten czujnik jest czujnikiem innym niż ten co pokazuje temperature na panelu klimatronica? Tak, jest to inny czujnik niż te dwa które pokazują temperaturę zewnętrzną i temperaturę płynu w układzie (w trybie "serwisowym") climatronica. Ten czujnik pokazuje temperaturę na zegarach i wysyła sygnał do ECU. gdzie go znajde? Jest on, jak patrzysz od przodu samochodu, w środkowej części, powyżej filtra oleju. Zerknij na foto: http://obrazki.elektroda.net/42_1243455245.jpg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #420 Napisano 2 Lutego 2014 On pytał o czujnik temperatury z klimatronika :fajny Z przodu przy zderzaku powinien byc. Lub przed chłodnicą - na uchwycie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
