GrzesiekVW
problemy z odpalaniem
jest czerwony kolor na iskrze
Słaba iskra to najczęściej zdychająca cewka (jesli masz tą kwadratową-tranzystorowa), inne przyczyny to palec, kopułka i przewody.
że przekaźnik nr12 (nr wtyku) strzela podczas "kręcenia"
Przekaźnik pompy paliwa, może być winny on sam lub może kostka stacyjki nawala.
Dzięki lebow, okazał się głupi problem tzn przerwana masa :)
Ale za to pojawił się drugi w jego miejsce.... pyka sobie przekaźnik nr 8(tak mnie się wydaje) tak jakby były włączone wycieraczki na I stopień, no i przy załączaniu "długich" załączają się też wycieraczki :)
Jak już walczysz z masą to sprawdź czy jest na obu włącznikach ( kierunki-wycieraczki). Przy samej skrzynce przekaźników też obadaj czy wszystkie brązowe kabelki są na swoich miejscach.
witam
silnik 2,0 2E+LPG
więc pisze od razu, że na gazie wszystko ok, pracuje bez zarzutu
ale zanim przejdzie na gaz(przełączanie po przy gazowaniu)czasami gaśnie, normalnie odpali i po kilku sekundach zaczyna się dławić i gaśnie, przekręcę dwa razy-nie odpali a za trzecim razem odpala od strzała i pracuje normalnie,przerzuca na gaz i nie ma żadnych problemów...
a przy samej jeździe na benzynie to jest loteria...czasem jest problem przy odpalaniu jak już pisałem wyżej a czasem jak już normalnie odpali i jadę przez 5,10 km wszystko ok a nagle brakuje mocy i jak dodaje gazu to jak by hamuje silnikiem aż zgaśnie i znowu dwa, trzy razy nie odpali, później odpala i śmiga znów kilka kilometrów i znów to samo...a czasem jeszcze podczas przyśpieszania po zmianie biegu i wciśnięciu gazu ma jak by zmułe(jak by stracił całkiem moc) i nagle go zrywa i jedzie normalnie.....
za info z góry dziękuje i pozdrawiam wszystkich
Edytowane przez rainman777
Przeniesiony reg: 2.1.a
kurde pompę paliwa wymieniałem pół roku temu....kupiłem producenta MEAT&DORIA miała być dobra...
a w ogóle to jak sprawdzić pompę???chodzi o to czy daje dobre ciśnienie???u mnie powinno być chyba 3 bar jeżeli dobrze pamiętam
a mogło by się tak dziać jak by leżał regulator ciśnienia paliwa???
Wtedy byłby tylko utrudniony rozruch i z małego króćca na regulatorze będzie wyciekać benzyna.
Jeśli po jakims odcinku silnik gaśnie tylko na benzynie to zapłon bym wykluczył i faktycznie winy szukał w paliwie lub elektryce odpowiedzialnej za wtrysk paliwa czyli-zasilanie sterownika, napięcia z przepływki i czy na wszystkich czujnikach dobra masa.
Bez zegara teoretycznie pompy nie da się sprawdzić. Zdejmowanie wężyków z listwy aby sprawdzić czy jest w niej ciśnienie jest trochę niebezpieczne.
dzisiaj zauważyłem, że przy wyższych obrotach jest ok, jechałem na wyższych obrotach i wcisnąłem sprzęgło bo skręcałem, zredukowałem nacisnąłem gaz i zmuła i zgasł....później odpaliłem i przy rozpędzaniu jak by dwa razy go zerwało i normalnie pojechałem później znów problemy tego typu a na gazie kompletnie nic się nie dzieje.....
sprawdziłem przepływomierz mechanicznie czy klapka działa płynnie i wszystko ok, muszę go jeszcze obadać przyrządem tylko trza znaleźć te parametry
Może filtr paliwa najpierw wymień :fajny
filtr paliwa był wymieniany razem z pompą pół roku temu, już mógł by się zasyfić?????????????
No to jak też jest nowy, to jedyne co na myśl przychodzi, to pompa, którą kupiłeś - jest po prostu do D......
Skoro na LPG normalnie silnik pracuje, to nie ma to nic do rzeczy - odnośnie paliwa.
sprawdziłem ten przepływomierz i:
-na włączonym zapłonie między 4 i 3 pinem 4,9 V
-na włączonym zapłonie między 4 i 2 pinem 0,2V
-na odpalonym silniku między 4 i 2 pinem na wolnych obrotach 0,65V
-na odpalonym silniku między 4 i 2 pinem przy około 2000 obrotów 1,6V
sonda lambda sprawdzona przez komputer od LPG, działa dobrze
(...) winy szukał elektryce odpowiedzialnej za wtrysk paliwa czyli-zasilanie sterownika, napięcia z przepływki i czy na wszystkich czujnikach dobra masa.
I tym tropem bym poszedł, ostatnio też miałem takie jazdy na Pb, po konsultacjach z Włodkiem faktycznie się okazało że 23 letnia instalacja elektryczna może już robić problemy-przy wtyczkach czujników utlenione/połamane przewody=brak masy/brak sygnału.
no ale co z tą przepływką???parametry ok??????
czyli mam sprawdzać wszystkie kabelki, wtyczki itp???
Tak, w końcu dużo tego nie ma, na palcach jednej ręki zliczysz czujniki w 2E.
Najlepiej to zdiagnozuj czujniki przez wtyczkę sterownika.
W załączniku masz opisane co i jak.
059.zip
boję się trochę grzebać przy komputerze....
kiedyś też tak sprawdzałem w golfie II silnik 1.3 NZ i spaliłem to urządzenie sterujące...
może faktycznie pompa paliwowa jest do dupy.....
może ktoś polecić dobrą pompę???
Nie masz prawa spalić sterownika bo jest odłączony.
Diagnostykę robisz na wtyczce a nie w gnieździe sterownika.
Jest to właśnie metoda na "nie uwalenie" sterownika.
czyli trzeba go normalnie odpiąć i robić to na wtyczce????
Tak.
Tam gdzie jest punkt z przepływomierzem zamiast oporności można zmierzyć volty.
Z tą pompą to może być jeszcze tak że w pewnym momencie ginie napięcie na niej czyli do sprawdzenia -przekażnik-stacyjka-i sygnał ze sterownika.
Aby się upewnić że ginie zasilanie pompy trzeba by wyprowadzić kabelek z wtyczki pompy i zrobić jakaś kontrolkę z żarówki.
Wymień też bezpiecznik pompy.
