wbtlen Zgłoś #41 Napisano 21 Października 2014 A można coś więcej na temat tego awaryjnego otwierania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #42 Napisano 21 Października 2014 https://www.google.pl/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=passat%20b6%20awaryjne%20otwieranie%20baga%C5%BCnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wbtlen Zgłoś #43 Napisano 21 Października 2014 na tej stronie co podałeś jest co prawda film otwieranie klapy ale na nim jest nie bagażnika a wlewu. Tak że proszę o sprawdzone strony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
janeahonen Zgłoś #44 Napisano 24 Lutego 2016 Niestety ta przypadłość dotyczy też Passata B7. Jutro rano wybieram się do serwisu w celu wyeliminowania usterki. napiszę co powiedzieli w ASO. U mnie dodatkowo włącza się alarm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
janeahonen Zgłoś #45 Napisano 25 Lutego 2016 Diagnoza usterki: uszkodzony wężyk spryskiwacza tylnej szyby spowodował zalanie wiązki i spięcie. Wiązka do wymiany, koszt ok 1000 brutto i czas oczekiwania ok 14 dni. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krokodyl Zgłoś #46 Napisano 7 Grudnia 2016 Diagnoza usterki: uszkodzony wężyk spryskiwacza tylnej szyby spowodował zalanie wiązki i spięcie. Wiązka do wymiany, koszt ok 1000 brutto i czas oczekiwania ok 14 dni. Mam to samo w B7 2013r 150tkm objawy: - sygnalizacja otwartej klapy (mimo, że zamknięta); - delikatny ślad po płynie w rogu podsufitki. diagnoza: - uszkodzony przewód spryskiwacza tylnej szyby - prawdopodobnie gdzieś na łączeniu klapy z nadwoziem; Dochodzi do zawilgocenia wiązki z którą idzie przewód i auto sygnalizuje, że klapa jest otwarta. Na mój gust ewidentna wada konstrukcyjna. W serwisie przyznali, że to bardzo częsta usterka. Koszt wiązki (przewód od spryskiwacza spleciony z elektrycznymi) ok 400. Robocizna 600. Umówiłem się w ASO na czwartek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damian8609 Zgłoś #47 Napisano 13 Września 2017 Cześć, opiszę tutaj swój przypadek oraz naprawę. Problem dotyczył otwierania się klapy bagażnika w sedanie. Najczęściej podczas otwierania auta lub przy odpalaniu, żadziej podczas jazdy ale też się zdażało (mega irytujące). Przeczytałem chyba wszystkie posty na naszym formum i nie tylko, zacząłem od najmniej inwazyjnych metod czyli przejżalem mikrostyki w klapie (jeden w zamku drugi w klapie), oba były OK. Aby być pewnym podjechałem do znajomego i zamieniliśmy klamke klapy...niestety problem nadal występował. Kolejny krok to wiązka (od bagażnika do drzwi kierowcy) nie stwierdziłem uszkodzeń. Wykonałem jeszcze jeden mały test, a mianowicie odpiąłem klamkę a bagażnik nadal sam się otwierał (myśle że to prosty sposób na sprawdzenie stanu klamki - moja była ok). Kolejny krok to sprawdzenie sterownika drzwi...i BINGO mam winowajce. Sterownik drzwi był uszkodzony. Wstępnie można to stwierdzić podczas kilku prób np. ja odpiąłem sterownik i bagażnik samoczynnie się nie otwierał jednak sygnał do otwarcia klapy bagażnika szedł bezpośrendio z modułu komfortu i tutaj mogłem spokojnie z pilota otworzyć klape, kolejny test z odpaleniem bez podłączonego sterownika (w tym momencie prawie zawsze klapa sama się otwierała) i tutaj też brak objawów. Wymieniłem sterownik i problem ustał (uwaga podczas wymiany trzeba wykonać odpowiednie adaptacje dla nowego sterownika - niezbędny będzie VCDS). Pozdrawiam, Damian Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bystra Zgłoś #48 Napisano 15 Kwietnia 2018 (edytowane) Koledzy - mam chyba to samo - komunikat o niezamkniętej klapie i w prawym rogu tapicerki)niebieskie ślady. Po zostawieniu auta na słońcu problem zniknął. Czy trzeba wymieniać całą wiązkę? Czy nie da się naprawić tylko pękniętego wężyka? Jeżeli to wada fabryczna to za jakiś czas znowu nas to czeka, a koszt wymiany jest absurdalny do fizycznej usterki... Czy ma ktoś może zdjęcia tej wiązki? Jak się do nie dobrać? Czy nie dałoby radę poluzować podsufitkę od strony bagażnika i tam naprawić wężyk? Pozdr. Edytowane 15 Kwietnia 2018 przez bystra Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
