matekvw Zgłoś #1 Napisano 21 Października 2009 witam koledzy potrzebna mi wiedza na temat dociągania śrub /nakrętek wałka rozżądu w (Nm) jaką siłą specjalnym kluczem będe wymieniał hydropopychacze i musze zdjąć wałek czy ktoś to jusz robił czego się wystrzegać pozdrawiam może ma ktoś jakieś dane serwisowe b5 1.6 ben 98r ahl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jackrally Zgłoś #2 Napisano 21 Października 2009 Dokręcasz momentem 20Nm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matekvw Zgłoś #3 Napisano 21 Października 2009 dzięki kolego ale gadałem dzisiaj z jednym mechanikem magikem i mówił że od 25 do 30 nm.... i jusz sam niewiem a te 20nm napewno to dlamnie ważne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #4 Napisano 21 Października 2009 i jusz sam niewiem a te 20nm napewno to dlamnie ważne 20 Nm będzie dobrze, niektóre silniki mają nawet 10 Nm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matekvw Zgłoś #5 Napisano 21 Października 2009 dzięki za pomoc pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dlugiiii Zgłoś #6 Napisano 21 Października 2009 Nie chce mi się patrzyć w dokumentację,ale 20Nm będzie w porządku Znajomy dał mi małą uwagę przy składaniu wałka(głowicy)- jak dokręcisz wszystkie panewki wałka to pojedynczo od początku popuść jedną panewkę i dokręć ją i tak do końca.Podobno zabezpiecza to przed złymi naprężeniami podczas dokręcania wałka. Po dokręceniu wałka musisz odczekać 30 min(tak jest napisane w dokumentacji) Jest to czas chyba na ułożenie popychaczy hydraulicznych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dawidpe Zgłoś #7 Napisano 15 Czerwca 2010 a czy może mi ktoś powiedzieć jaką siłą dociążyć wałek rozrządu w VW Passat B5 sedan silnik ADR 20v ??? Sprawa bardzo ważna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jackrally Zgłoś #8 Napisano 15 Czerwca 2010 wałek rozrządu w VW Passat B5 sedan silnik ADR 20v ??? 10Nm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
napster Zgłoś #9 Napisano 19 Maja 2014 z jaka sila dociagnac walek rozrzadu w passacie b5 1.8T 150KM AWT silnik? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jackrally Zgłoś #10 Napisano 19 Maja 2014 1.8T 150KM AWT silnik 10Nm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #11 Napisano 8 Grudnia 2014 Dziś będę wymieniał wałki rozrządu oraz popychacze w silniku 1,8 150KM. Czy może mi ktoś potwierdzić jaką siłą je dokręcić 10Nm? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal1981g Zgłoś #12 Napisano 18 Kwietnia 2017 sorry za odkop ale będę jutro wymieniał napinacz łańcucha rozrządu, może ktoś potwierdzić jaką siłą dokręcić śruby mocujące wałek ssący, czy jest to rzeczywiście 10 Nm ??? bo niestety w książce "Sam naprawiam" akurat na temat dokręcenia tych śrub nie ma wzmianki Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waski1 Zgłoś #13 Napisano 18 Kwietnia 2017 sorry za odkop ale będę jutro wymieniał napinacz łańcucha rozrządu, może ktoś potwierdzić jaką siłą dokręcić śruby mocujące wałek ssący, czy jest to rzeczywiście 10 Nm ??? bo niestety w książce "Sam naprawiam" akurat na temat dokręcenia tych śrub nie ma wzmianki Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
witold11 Zgłoś #14 Napisano 28 Stycznia 2020 Witam. Panowie jakim momentem dokrecic wałek ssący w silniku 1.8 20V 125km o oznaczeniu APT? 10nm 20 czy 25 bo już sam niewiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
