Maik78 Zgłoś #1 Napisano 20 Października 2009 Witam poszukuje schematu szyb elektrycznych (mam 2 a zakładam 4 szyby elektryczne) Passat B5 FL 2004r moia poczta [email protected] z góry dziekuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shared Zgłoś #2 Napisano 20 Października 2009 W załączniku. Na maila również poszło elektryczne szyby B5FL .pdf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maik78 Zgłoś #3 Napisano 20 Października 2009 Wielkie dzięki kolego .Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johny x Zgłoś #4 Napisano 21 Października 2009 Pikny schemacik . Najważniejsze rzeczy które będą Ciebie interesowały : nr 70 moduł sterowania ( lewy - przód drzwi kierowcy ) nr 71 moduł sterowania ( prawy przód drzwi pasażera ) nr 72 moduł sterowania ( drzwi lewe tylne ) nr 73 moduł sterowania ( drzwi prawe tylne ) Jak już gadaliśmy przez telefon musisz pociągnąć wiązkę 4 przewodów od przedniego słupka ( wtyczka ) do tylnych drzwi aż do modułu sterującego pracą silniczka , tyczy się to zarówno prawej jak i lewej strony , masę podłącz na śrubę w słupku ( pomiędzy przednimi a tylnymi drzwiami ). Sposób podłączenia : pin modułu sterowania 70----------pin modułu sterowania 72 20-------------------------------10 19--------------------------------18 8---------------------------------11 27--------------------------------12 masę podłącz do słupka pomiędzy drzwiami-9 pin modułu sterowania 71 ---------->pin modułu sterowania 73 20--------------------------------10 19--------------------------------18 6---------------------------------11 15--------------------------------12 masę podłącz do słupka pomiędzy drzwiami-9 Jeszcze jedno, zwróć uwagę na w/w piny jakie wychodzą z modułów sterowania przednich drzwi na wtyczkę przy słupkach , aby coś nie pochrzanić . Było by tego , życzę powodzenia w dokładce elektryki . PozdraVWiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maik78 Zgłoś #5 Napisano 21 Października 2009 Wielkie dzieki koledzy oby takich więcej forumowiczów konkretnych było w tematach to można nie złe klocki wstawiać . Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuje . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johny x Zgłoś #6 Napisano 21 Października 2009 Wielkie dzieki koledzy oby takich więcej forumowiczów konkretnych było w tematach to można nie złe klocki wstawiać . Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuje . pochwal się jak już ogarniesz temat . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maik78 Zgłoś #7 Napisano 22 Października 2009 Jak bedzie gotowe to się pochwale w tym poscie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maik78 Zgłoś #8 Napisano 11 Listopada 2009 Witam kolegów szyby działaja poprawnie czyli panel przedni blokada przed dziecmi i z kluczyka drzwi odsuwanie i zasuwanie . Dziękuje WAM za podpowiedź korzystałem również z podpowiedzi tego forumowicza" pogromca " -http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=59448 .Pozdrawiam;-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #9 Napisano 2 Czerwca 2011 Zeby wpiac nowe kable to wyciagaliscie piny z kostek, czy wpinaliscie sie prosto w przewody? I jak wpieliscie sie w kostke przy slupku B? Odciecie starych przewodow i podlaczenie nowych? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzesiek80 Zgłoś #10 Napisano 1 Sierpnia 2011 Czy taki schemat jak jest kilka postów wyżej, ale do do passata przed liftingiem ktoś posiada. Będe wdzięczny za przesłanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cypoo Zgłoś #11 Napisano 12 Lutego 2012 Sam sie naszukałem schematu sterowania szybami a w kilku postach na forum ludzie przekazują sobie schematy emailem - nie wiem czy to kogoś jara że wysyła emaile???? Proszę tutaj link do schematów - http://vwts.ru/electro/wd_p_98.pdf I prosze podajcie sobie linki do schematów a nie żeby kilka stron forum wyglądało tak - " Ja prosze na maila, ja też, ja też, a dla mnie, a dlamnie, proszę , dziękuje, doszło, wysyłam, nie doszło, o doszło ............ Otwiera mi się sama szyba pasażera, walcze z tym już kilka miesięcy i nie mogę dojść gdzie się zwiera kabelek Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #12 Napisano 12 Lutego 2012 http://vwts.ru/electro/wd_p_98.pdfLink nie dziala. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johny x Zgłoś #13 Napisano 13 Lutego 2012 Sam sie naszukałem schematu sterowania szybami a w kilku postach na forum ludzie przekazują sobie schematy emailem - nie wiem czy to kogoś jara że wysyła emaile???? trochę już jestes na forum poszukaj a znajdziesz Link nie dziala. post 2 masz link do passata FL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #14 Napisano 13 Lutego 2012 post 2 masz link do passata FLDzieki, ale nie potrzebuje Zwrocilem tylko uwage na niedzialajacy swiezy link. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cypoo Zgłoś #15 Napisano 13 Lutego 2012 U mnie link działa. Nie zwróciłeś chyba na wyskakujący komunikat że strona potrzebuje przeglądarke pdf fixit reader. Jak zezwolisz na otworzenie dodatku to będziesz mógł oglądać PDFy online. http://vwts.ru/electro/ tu jest ogólny link a jak sobie włączysz tłumaczenie strony to wszystko bedziesz miał po polsku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #16 Napisano 13 Lutego 2012 Nie zwróciłeś chyba na wyskakujący komunikat Po kliknieciu w twoj link pokazuje sie to: Dobra, juz dziala. Opera mi blokuje wyskakujace okienka. Pod IE poszlo . Zbedne posty do usuniecia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krasy31 Zgłoś #17 Napisano 17 Marca 2012 Witajcie Potrzebuję schematu do zmiany elektrycznych szyb z 2 na 4 szyby w PASKU B5 KOMBI z 1998 r. POSIADACIE MOŻE TALI SCHEMAT. Z GÓRY SERDECZNIE DZIĘKUJĘ krasy31 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ksys Zgłoś #18 Napisano 14 Kwietnia 2012 dobrze że dałeś znać z ie, bo mi firefox też error pokazywał, a pod ie bez problemów:) pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnichu Zgłoś #19 Napisano 21 Lipca 2012 cześć. Mam pytanie co do wiązki.... Mianowicie chciałbym już powoli się przygotować do zmiany korb z tyłu na elektrykę i zasatanawiam się czy trzeba dokładać kable w drzwiach kierowcy - miedzy panelem sterowania a modułem sterowania ? Czy VW dał tam "komplet" kabli na wszystkie szyby ? Chodzi mi o ten elemęt zaznaczony na foto Pytam bo nikt o tej części nie wspomniał... więc zostaje tylko zamienić panel na taki który obsługuje 4 szyby i pociągnąć kable od szyb do przedniego słupka ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #20 Napisano 22 Lipca 2012 zostaje tylko zamienić panel na taki który obsługuje 4 szyby i pociągnąć kable od szyb do przedniego słupkaDokladnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
