kzarczyn Zgłoś #1 Napisano 20 Października 2009 Witam Poszukuję oznaczenia węża chłodnicy. Tego co idzie od góry chłodnicy do bloku silnika. Pękł mi i zaczyna się płyn chłodniczy sączyć. Ewentualnie czym to można skleić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0 Łysy Zgłoś #2 Napisano 20 Października 2009 A taki temat widział ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0 kzarczyn Zgłoś #3 Napisano 20 Października 2009 Teraz już widział i sobie znalazł. Dzięki wielki. Pozostaje jeszcze druga część pytania czym zakleić wąż chłodnicy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0 Diabeł_ Zgłoś #4 Napisano 20 Października 2009 czym zakleić wąż chłodnicy? Hej, nie rób jajeczek chłopie kup nowy\ używany wąż i będzie po sprawie. Zakleisz, owiniesz omotasz siłami mocy a po jakimś czasie sie znów rozszczelni przy bardzo dużej toleranncji pracy takowego przewodu -20...+100 stopni i bedzie spuszczanko, płakanko inne lamenty Pozdrawiam Andrzej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0 Tomcio Zgłoś #5 Napisano 20 Października 2009 czym zakleić wąż chłodnicy? Awaryjnie w trasie można użyć bandaża z apteczki i kleju typu Kropelka. Guma musi być czysta i sucha, dajesz trochę kleju na wąż, potem bandaż i owijasz kilka razy dość ścisło i przesączasz taki opatrunek klejem. Trzyma dużo lepiej niż taśma do tego przeznaczona (w taśmie od temperatury puszcza klej) i klej można kupić łatwiej niż taśmę. Ale nie rób jajeczek chłopie kup nowy bo patent który podałem służy do dojechania do domu czy do warsztatu (choć kiedyś 2 m-ce tak jeździłem ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0 GURAL Zgłoś #6 Napisano 20 Października 2009 (edytowane) Dla potomnych. Edytowane 20 Października 2009 przez GURAL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0 raf74 Zgłoś #7 Napisano 23 Października 2009 WitamPoszukuję oznaczenia węża chłodnicy. Tego co idzie od góry chłodnicy do bloku silnika. Pękł mi i zaczyna się płyn chłodniczy sączyć. Ewentualnie czym to można skleić? Daj chociaż zdjęcie! Tego typu roczniki odchodzą już w zapomnienie w firmach które produkują części zamienne. Niby jest obowiązek produkowania części przez 20 lat (o ile się nie mylę), ale wiem dokładnie (nawet bardzo dokłanie) jak to wygląda... PS. Zawsze da się coś dopasować. Klejenie i kombinowanie jest dobre jak musisz dojechać do celu, ale na dłuższą metę to nie wypali. Przewód gumowy w układzie chłodzenia to nie tylko guma. To także oplot (kevlar, rayon, itp). Nieszczelność w/w przewodów to nie jest tylko dziura na wylot ale przenikanie płynu chłodniczego do wartwy oplotu. A tam mogą się dziać cuda. Inaczej mówiąc, mając przewód bez dziury na wylot i tak będzie kapało. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
