adamq
Układ chłodzenia- Check coolant?
Kolego now, odpowiedziałem Ci na priv
Ja mam jeszcze inny dziwny przypadek, kiedyś zobaczyłem, że płynu jest poniżej minimum, odkręciłem korek, płyn wszedł na połowę pomiędzy min i max. Zawsze tak mam. Odkręcam korek płyn wraca. Wina korka? Tak jest zawsze ok minimum.
sprawdzasz na ciepłym czy zimny silniku?
Normalne zjawisko.Zawsze jest tam jakieś ciśnienie- silnik gorący- wyższe, zimny- niskie lub brak. Otwierasz korek, sprężone powietrze pod korkirm uchodzi, płyn się podnosi..
U mnie komunikat zapala się jak auto nocuje na dworze.
Kiedyś myślałem, że to tylko zimą, a tu na końcu lipca też się pokazał.
Po przejechaniu się i ponownym włączeniu silnika wszystko ok.
O co chodzi?
U mnie też tak było, sprawdziłem stan płynu na oko niby ok. Dolałem dosłownie setkę może nawet nie całą i już ponad rok spokoju.
Odkopuje Także u mnie pojawił się komunikat z tym że płyn w zbiorniczku na max temp. na zewnątrz -8 stopni po wykasowaniu błędu vcds-em problem jak na razie się nie pojawia
Siema, mialem to samo na jesieni, teraz powrocilo. Mialem na wiosne wymieniane chłodnice.
Moge zostawic auto na tym komunikacie żeby sie rozgrzalo?
