tomqu1
Automatyczna skrzynia biegów DSG - problem z postukiwaniem
Wczoraj przyszła półoś do mojego auta.
Oddałem samochód o godzinie 18:00, ale juz o 19:00 stwiedzono ze przyszła półoś do auta z manualną skrzynią biegów...
VW ZASADA GROCHOWSKA
Ja p.....
Wymieniłem po lewym teraz prawy przegub wewnętrzny i jak ręka odjął, nic nie trzęsie już :) można znowu śmigać :] Dobrze ze to nie dwumasa, bo chyba więcej problemów by było z tą reklamacją :)
Mikelib - jakie koszty, części dostępne poza ASO?
pozdrawiam
Przeguby 1K0 498 103 EX (2.0 ozn BKD z DSG ozn HQL) W Skodzie na zakopiance w Krakowie wytargalem jeden za 670zl, drugi za 630, przy uzyskanych rabatach, bo normalnie wolaja za nie 745zl (to sa regenerowane i stare przeguby trzeba im oddac) bo nowki gosc mi ostatnio mowil ze 1200 cos kosztuja. O zamiennikach na razie trzeba zapomniec- nie wystepuja :(
Ewentualnie mam namiar na goscia z Wawy co za 610 moze załatwić, tylko stare mu trzeba odeslac.
Edytowane przez mikelib
Wawa
Wymieniono obydwie półosie. Problem zniknął!:)
Cena w serwisie:
4600zł za części....
Super :) To pewnie tez byly przeguby walniete... ;) no chyba ze polosie, ale watpie :P Dobrze ze juz dziala ;) Pozdro!
Ja wlasnie wracalem z Krakowa i na wycietym asfalcie rozcialem BFGoodrich G-Grip 205/55R16 91 V
:( znowu wydatki :/
Widze że wszystkich użytkowników dotyka problem DSG, ja u siebie zoriętowalem sie o stukach przy 30000 km, jeździem na serwis z 4 razy i nic. Uznali że to normalne w DSG. Dzisiaj mam 52000 km i stuki nie nasilaja sie i nie osłabły. Jak jeżdżę normalnie to ich nie ma, ale jak chce je usłyszeć to przy delikatnej jeździe dodaje i ujmuje gaz to stuki są. Prawie juz wierzę że tak musi zostać tylko nie rozumie dlaczego żadne media TV i pismaki sie tym nie zainteresują tylko chwalą i zwodzą ludzi jaki ten DSG jest wspaniały i w tej wspaniałości ma swoje wady
Z tym, że czemu mają pisać że DSG jest zła, skoro problem leży w półosiach a dokładniej przegubach wewnętrznych.
U mnie wymieniono skrzynię bez poprawy. Wymiana półosi w pełni usunęła przyczynę stuków.
Przejechałem już 35 tys od wymiany półosi i cały czas wszystko jest w porządku.
No za wszystkich to sie może nie wypowiadaj :) Nie wszyscy ten problem mają. A juz na pewno nie jest to normale i nie powinno nic stukać - chyba że w głowach "panów" z serwisu!
Koledzy a moze ktoś napisać gdzie znajdują się te przeguby wewnętrzne i jak wyglądają (może jakiś schemat?). Czym się różnią od półosi?
U mnie dla odmiany stuki pojawiają się rzadko i to tylko na trójce i tylko przez chwile przy obrotach ok 2000 (słychac kilka stuków) i to nie za każdym razem. Zdarza się to okresowo - aktualnie przez kilka ostatnich tygodni (odpukać:) jest cisza ale potem przychodzi czas że przez kolejne tygodnie trochę puka...
pewnie że nie powinno być żadnych stuków.
ja byłem w 2 serwisach i w sumie chcieli mi wymienić skrzynie, później przeguby, półosie i w ogole polowe auta. znajomy na warsztacie wszedł pod auto, zdjął osłonę i po kilku minutach okazało się, że to jedynie tylnie mocowanie silnika, było poluzowane.
natomiast obstawiam, że mogą też stukać przeguby wewnętrzne.
miałem uszkodzoną osłonę przegubu lewego i stukało sporadycznie, po wymianie osłony i smarowaniu przegubu wszystko ucichło. koszt = 94 zł + 2 godzinki na warsztacie.
Hmm półoś to jest to-foto nr1 (akurat passat b6 2.0TDI),ośka i dwa przeguby na końcach. Wewnętrzne to te przykręcane do skrzyni biegów (to czego na fotce nr.2 brak) :lolDrugie foto to nie passat b6 ale będziesz wiedział o co biega :)
Edytowane przez Blop
Dobre :) Ale i tak dziękuję.
Dobre Ale i tak dziękuję.
:lol brak ale skrzyni biegów,wew.brzegub masz zaznaczone na żółto :) passat b6 2.0TDI
a ja mam dziwne dźwięki (jakby mechaniczne) na zimnym silniku. Nie pojawiają się od razu po włączeniu, ale po chwili. Co dziwne auto na podnośniku pod innym kątem dźwięki ustają, mechanik trzymał rękę na skrzyni i ewidentnie w momencie pojawienia się tych stuków/dźwięków było to na skrzyni. W miarę rozgrzewania się silnika dźwięki ustają. Po przejechaniu paru kilometrów i pełnego rozgrzania silnika już się nie pojawiają. Skrzynia DSG, passat z 2006, silnik BMP
To pewnie dwumasa zaczyna hałasować .
typowe objawy dwumasy
znika po rozgrzaniu silnika, na pewno dwumasa?
na pewno.
na pewno.
no toś mnie pocieszył
