sznikers23
Czasowa niemoc wskazania poziomu paliwa
Witam.
Po uruchomieniu silnika, pomimo znajdującego się w samochodzie paliwa, wskazówka poziomu paliwa nie drgnęła w górę. Dopiero po przejechaniu kilkunastu metrów podczas pokonywania zakrętu, wskazówka poziomu cieczy chłodzącej trzykrotnie zamigała (tak jak dzieje się przy rozruchu silnika) i wtedy wskazówka poziomu paliwa ruszyła w górę. Co mogło być przyczyną tego zawieszenia się wskazań oraz dlaczego zamigała kontrolka cieczy chłodzącej?
Z góry dzięki za podpowiedzi.
P.S. Poziom płynu chłodzącego jest w porządku.
Edytowane przez sznikers23
Zimne luty, lub obluzowana kostka przy liczniku.
U mnie jest trochę inaczej: Jak wskazówka poziomu paliwa dojdzie do około 20L momentalnie spada do zera. Po przejechaniu około 100km wraca na miejsce i wskazuje faktyczny stan paliwa. Nie zawsze się tak dzieje. Jaka tego może być przyczyna?
ja mam taki objaw ze jak temperatura pojdzie w gore to i paliwko sie podnosi wyzej, mysle ze to wina zimnych lutow
to na pewno zimne luty. Tez tak miałem. Spróbuj przylutować stabilizator napięcia. U mnie pomogło.
Link ze zdjęciami, może pomoże
http://oskamp.dyndns.org/gallery/Kombiinstrument?page=1
Jak można się dostać do tej kostki przy liczniku, by ją sprawdzić, czy jest dociśnięta?
wyciąg półkę (osłonę bezpieczników) włóż rękę do góry, tam powinieneś wyczuć kostke
zimne luty pewnie kolego tak jak pisza przedmowcy....sprawdz na innych zegarach...jesli to jest przyczyn to albo dlubanie albo zakup innych
Tuniek:U mnie jest trochę inaczej: Jak wskazówka poziomu paliwa dojdzie do około 20L momentalnie spada do zera. Po przejechaniu około 100km wraca na miejsce i wskazuje faktyczny stan paliwa. Nie zawsze się tak dzieje. Jaka tego może być przyczyna?. w Twoim przypadku na 80% potencjometr na plywaku ;) mialem tak samo w fordzie mondeo :) ale 20% zostawiam na wszelki wyppadek:D
