jacekff
Duże Spalanie 1.9TDI automat
Witam, Podepnę się pod temat. Według mnie spalanie 6-7 l/ 100 km w mieście trzeba przenieść do działu z bajkami - połknie spokojnie 8-10 litrów. Według wskazań najmniej pali w okolicach 90 km/h i 140 km/h, tylko gdzie w naszym kraju tyle śmigać. Poza miastem można osiągnąć spalanie w okolicach 7/100km. Nie ma sensu (z moich praktyk) powolne ruszanie i delikatne przyspieszanie bo wpierdziela jeszcze więcej niż przy w miarę dynamicznym ruszaniu (bez palenia gumy). Niestety passek to auto na autostrady, w mieście jedyny plus to że mnie już dawno nie ma na skrzyżowaniu gdy gość z naprzeciwka dopiero wciska sprzęgło. Co do przebiegu, nieważne manual czy automat - ważne kto go użytkował. U mnie nastukało 220 tyś, a auto śmiga jak nowe.
Od kilku dni jestem (mam nadzieję) szczęsliwym posiadaczem passata combi 1.9 130km w automacie. Z autem wszystko jest super, na kompie nei wykazało żadnych błedów, ale nie podoba mi się spalanie. Jak czytam posty oraz gadam ze znajomymi to na jałowym powinno być 0.6l/h, a u mnie wskazuje powyżej 2 litrów. w trasie poniżej 8 też nie udało mi się zejsć. Oczywiscie odczyty z kompa. musze to zmierzyć na dystrybutorze.
Jak czytam takie coś to przerażenie bierze. Miałem wcześniej benzynę 2.8 w A6 i tam był Tip+Quattro i w trasie schodziłem do 9L miasto tak do 15L hehe. Teraz 1.9 w syncro trasa od 4.3-5.5 a miasto około 6.5-7.0 max
Witam , podepnę się pod temat dawno zaknięty, czy jest możliwość aby przyspieszyć zmianę biegu na wyższy poprzed vag-a bądź inny program, czy nawet ingerencję w mapę e Ecu? Mój passek zmienia dopiero bieg po 1950 obr. wyje jak głupi zanim zmieni bieg, 5-tkę dopiero wbije po przekroczeniu 70km/h chciałbym to przyspieszyć żeby zrobił zmianę przy delikatnym dodawaniu gazu już rzy 1650obr. Pomoże ktoś? bo szukam od 2 dni w neci i nic nie mogę znaleźć ;/
no to bardzo fajnie Ci zmienia. Moj zmienial przy 2200rpm. Ja bym nie ingerowal bo bedzie tylko wiecej wibracji i slabsza dynamika.
Ale to było niezdrowe dla silnika. Po zmianie przy takich obrotach, obroty po zmianie będą bardzo niskie.
2000 rpm to wcale nie jest wysoko. Od 2200 rpm to dopiero zaczyna być tak, że nie tracisz dynamiki po zmianie biegu.
Masz teraz dobrze i napewno nie zmieniaj tego.
Miałem 2 manuale, i wolałbym aby zmiana nastąpiłą przy 1700 obrotów, jeśli zauważył bym, że są za niskie na następnym biegu, wrócił bym do wersji 1900 bądź ustawił 1800, tyle, że nie wiem w czym mam to zmienić ;/ wiesz może gdzie tego ruszyć?
Witam serdecznie,zauważyłem że mój niezawodny towarzysz Passat B5 zaczął coś więcej palić niż przeważnie.Za 20litrow robię w trybie mieszanym ok 200km a na MFA pokazuję 6.5 litra średnio (jeżdżę wolno). Spalanie średnie na kompie nie zwrosło od 5 lat jest takie same.przebieg 200km jest robiony  nie odrazu lecz codzienny dojazd do pracy.Dodam że jest zero błędów,czujnik temperatury paliwa wymieniany był na oryginalny około rok temu, termostat nowy.Macie jakieś sugestie co mogę jeszcze sprawdzić?
Zalane 20l,średnie spalanie skasowane i jest 6.3 l i według tego powinienem zrobić 300 km a jest 160 a paliwa Ile jest Sami widzicie
Edytowane przez Kamilos1945
Pomyłka
2 godziny temu, The_Saint napisał:
Miarodajnie będzie jak zalejesz do pełna, przejedziesz dystans 100 czy 200 km i znowu zalejesz do pełna.
No wiem o co chodzi.Ale z tego co wychodzi to pali mi 10 litrów na 100 a na kompie 6,5.
Często sonda przed katem daje takie objawy nie wrzucając błędow. Bez kompa się nie obejdzie
Chodzi ci o bardziej rozbudowany program diagnostyczny a nie taki jak ja mam już na laptopie vaga?
Nie widziałem, że masz vcdsa
Mam ale błędów nie pokazuje
To co koledzy zalecacie żeby jeszcze sprawdzić w autku.Moge dodać że wszystkie filtry są nowe knechta,olej drugi raz wymieniany po 7 tys km ( a niech ma ) i filtr mann, termostat sprawny grzeje się moment, hamulce odbijają,auto ma moc, skrzynia chodzi bez zarzutu A olej z filtrem wymieniałem,wężyki podciśnienia które były lekko sparciałe wymieniłem na nowe Jedynie co to pozostał ten jeden do tego zaworu podciśnienia plastikowa kula ale to też wymienię...na Vagu błędu a nie ma  Mogę jeszcze dodać że od pewnego czasu na wolnych obrotach zaczęło cos trząść silnikiem na ciepłym tylko ,a kilka  miesięcy temu tylko na zimnym.Poduszki rzekomo ok ale  chce wymienic z sugestiami kolegów na forum poduszki Corteco
Witam. Mam ten sam problem. 11do 12l na 100km pokazuje. Ale najciekawsze że na N na postoju pokazuje 1.3 a nie 0.7l../100. Ja myślę że mam liczni z 2.5 tdi. Bo na postoju za dużo kreci.
