jacekff Zgłoś #1 Napisano 16 Października 2009 Witam posiadam vw passat b5 1.9 TDI 110Km 1998r i oczywiście w automacie samochód mi dużo pali na pełnym baku przejechałem nieco ponad 500Km w chwili obecnej po zatankowaniu do pełna w cpn orlen verva on mam przejechane juz 420Km i została mi jedna kreska do rezerwy czy to normalne spalanie ?? kolega ma taki sam tylko w kombi i robi kolo 400Km na pół baku to coś jest u mnie nie tak ?? da się to jakoś zrobic żeby palił mniej ?? i czy musze jechac do serwisu ?? pomocy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nikos-demos Zgłoś #2 Napisano 16 Października 2009 (edytowane) sprawdź przepływomierz ,sondę lambda; filtry kiedy wymieniałeś ? powietrze w oponach masz równe ? jakie spalanie pokazuje Tobie komputer Edytowane 16 Października 2009 przez nikos-demos Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacekff Zgłoś #3 Napisano 16 Października 2009 filtr oleju wymieniałem razem z olejem jakies 2 tygodnie temu , powietrze w oponach równe ---------- Post added at 16:26 ---------- Previous post was at 16:25 ---------- spalanie w trasie pokazuje 5.2 , 4.8 a przy starecie przez chwile jak jade to nawet 28.2 , 14,1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nikos-demos Zgłoś #4 Napisano 16 Października 2009 (edytowane) ogolnie jestem zdania ,ze wszystkie filtry nalezy wymieniac jednocześnie:) przy starcie to jest norma, tym sie nie kieruj; wychodzi na to ,że spala Tobie ok 16-18 litrów na 100km czyli masz niezłe przekłamania w stosunku komputer/spalanie realne Edytowane 16 Października 2009 przez nikos-demos Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
capslock82 Zgłoś #5 Napisano 16 Października 2009 ja mam automata takiego jak ty i na pelnym baku robie jakies 900 do 1100 km. Wczoraj zrobilem 550 km to zostalo mi ponad pol baku na trasie jadac. wiec twoje spalanie jest zbyt duze. Mi sie gadza spalanie z kompa i z tankowania w cpn Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacekff Zgłoś #6 Napisano 16 Października 2009 no tak , aly czy to może byc przyczyną ? ---------- Post added at 16:56 ---------- Previous post was at 16:51 ---------- hmhm no nie wiem czy pojechac do jakiegos mechanika czy do serwisu ?? Bo nie znam się zbytnio na tym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nikos-demos Zgłoś #7 Napisano 16 Października 2009 jedź do serwisu , takie spalanie to ma mój pastor z tym ,że ja mam 2,8 v6 a Ty masz 1,9 tdi , to nie jest normalne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość maslog Zgłoś #8 Napisano 16 Października 2009 sprawdź przepływomierz ,sondę lambda To w tym dieslu jest sonda??? Najpierw filtry do wymiany.Przepływka do czyszczenia i zalej stp do czyszczenia wtrysków Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marko Zgłoś #9 Napisano 18 Października 2009 a może masz mały wyciek ON, do sprzwdzenia zaworek od odwadniania filtru paliwa i ogólnie cały układ paliwowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacekff Zgłoś #10 Napisano 18 Października 2009 wycieku nie ma napewno bo by była jakas plama na kostce a tu nie ma nic suchutko pod autem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi2807 Zgłoś #11 Napisano 18 Października 2009 Ja w moim też podobnie mam ze spalaniem a mam paska z 2003r i nie ukrywam że mnie też to martwi:confused: bo średnio wychodzi 10-12l na stówkę i chociaż w większości jeżdże po mieście to wydaje mi się że to troszkę za dużo...do tego staram się jeździć bardzo delikatnie a spalanie nie dużo mniejsze:( Więc podpinam się pod temat:p A co do wycieku to wydaje mi się że byłoby to wyczuwalne bo ropka trochę śmierdzi:637: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sooper Zgłoś #12 Napisano 18 Października 2009 waldi2807 - u mnie w trasie pali ok 7-8l bez klimy, w mieście 10-12 wiec to chyba normalne dla automatów z AVF jacekff - może wskaźnik Ci wariuje (dzisiaj o tym czytałem) ? zatankuj do pełna, przejedz ze 100-200km i znowu do pełna i będziesz wiedział ile Ci pali. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacekff Zgłoś #13 Napisano 19 Października 2009 wskaźnik jest dobry bo zatankowałem do pwłna i jak zapaliła mi sie rezerwa to zatankowałem do pełna ponownie wyszło 53 litry i znów przejechałem jakies 520km Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość maslog Zgłoś #14 Napisano 19 Października 2009 53 litry i znów przejechałem jakies 520km Jezeli tylko w mieście to jest wsztstko w porządku. Wyczyść przepływkę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacekff Zgłoś #15 Napisano 20 Października 2009 no większość to jazda po samym mieście , a jak mam to zrobić i gdzie ona jest ?? jeśli możesz napisać to bardzo bym prosił Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czerwoczerwo Zgłoś #16 Napisano 20 Października 2009 ja tez mam 1.9 tdi z 2003 w automacie to w miescie pali 11-12 a w trasie 8-9 litrow, max na baku to 650 km. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kujon Zgłoś #17 Napisano 20 Października 2009 ja tez mam 1.9 tdi z 2003 w automacie to w miescie pali 11-12 a w trasie 8-9 litrow, max na baku to 650 km. trochę za dużo, w miecie przy naprawdę ciężkiej nodze powinno być max 11, trasa między 110-140 to około 6 litrów, na taką pogodę jak teraz, w lecie jeszcze mniej około 0,5 litra. Sprawdź podstawowe elementy na vagu temperaturę, czy termostat ok, przepływka, wszystkie filtry, wtryski, i poziom oleju w automacie, do tego hamulce czy trochę nie blokują... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
email78 Zgłoś #18 Napisano 20 Października 2009 Witam. Troche kosmiczne macie te spalania. Ja jak wiekszosc w trasie smigałem to na baku przejechałem 1200 km i zapaliła mi sie lamka rezerwy , a na ogół spalanie sie trzyma w przedziale 5,5 - 7,0 l. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi2807 Zgłoś #19 Napisano 25 Października 2009 20-10-09, 22:35Witam. Troche kosmiczne macie te spalania. Ja jak wiekszosc w trasie smigałem to na baku przejechałem 1200 km i zapaliła mi sie lamka rezerwy , a na ogół spalanie sie trzyma w przedziale 5,5 - 7,0 l. Tak zgodzę się tylko weź pod uwagę fakt że masz trzochę starszy model o około 5lat a z tego co widzę to by się zgadzało jeżeli masz motor w dobrym stanie:) Ale w naszych modelach widzisz chyba tak już jest z tym spalaniem:/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stern Zgłoś #20 Napisano 25 Października 2009 Witam. Troche kosmiczne macie te spalania. Ja jak wiekszosc w trasie smigałem to na baku przejechałem 1200 km i zapaliła mi sie lamka rezerwy , a na ogół spalanie sie trzyma w przedziale 5,5 - 7,0 l. Kolego, tu się wypowiadają właściciele automatów, którzy w zamian za komfort jazdy płacą większe pieniążki przy tankowaniu. Twój samochód zaopatrzony w 4 biegowego automata spali w mieście powyżej wspomnianych 7 litrów i tego możesz być pewien Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
