rafal28 Zgłoś #21 Napisano 19 Października 2009 (edytowane) na razie i tak nie kupie najwyzej po pierwszym będę szukał ale będę miał na uwadze ..... GURAL masz poprawiony post ale myśle ze Twoja teoria z HC jest niepoprawna bo wszystko wskazuje na to że mam angliki ps. teraz to juz wiem Jeśli pod kodem HC/R reflektory H4, bądź HC wszystkie inne reflektory znajdziemy strzałkę "" oznacza to że reflektor jest przeznaczony do ruchu lewostronnego. to tyle w tym temacie i dzięki za wyjaśnienie problemu Edytowane 19 Października 2009 przez rafal28 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #22 Napisano 19 Października 2009 GURAL masz poprawiony post ale myśle ze Twoja teoria z HC jest niepoprawna bo wszystko wskazuje na to że mam angliki Jak niepoprawna?? Popatrz na swojego posta z oznaczeniami na lampie i popatrz w którą stronę wskazują strzałki pod oznaczeniem HC (nie ważne czy patrzysz na nie od tyłu czy od przodu, strzałka wskazuje w tym samym kierunku) czyli w twoim przypadku masz lampy do ruchu lewostronnego . Po tej właśnie stronie mają jeździć te reflektory Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafal28 Zgłoś #23 Napisano 19 Października 2009 wszystko się zgadza po ps jest dokonczenie tematu po przeczytaniu stronki co mi dałeś link muszę kupić lampy w takim razie:554: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawekS Zgłoś #24 Napisano 19 Października 2009 Z tego co gadałem z takim kolesiem co przerabia angliki, to on mówi że lampy są takie same, tylko zeby zmienić z anglików na europejczyków to trzeba przesunąć jakąś zapadkę. I bedą normalnie europejskie. Robi to juz kilka lat i chyba tak jest. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #25 Napisano 19 Października 2009 Z tego co gadałem z takim kolesiem co przerabia angliki, to on mówi że lampy są takie same, tylko zeby zmienić z anglików na europejczyków to trzeba przesunąć jakąś zapadkę. I bedą normalnie europejskie. Robi to juz kilka lat i chyba tak jest. w lampach DEPO tak jest ale w ori Helli to wątpię Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ceglarz Zgłoś #26 Napisano 19 Października 2009 Anglików nie przerobisz, co najwyżej będą świeciły na równo, cudów niema. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #27 Napisano 19 Października 2009 Z tego co gadałem z takim kolesiem co przerabia angliki, to on mówi że lampy są takie same To dlaczego mają inne numery części, a poza tym jak przerabia to kombinuje żeby jak najtaniej to zrobić, a mówi że takie same bo przecież nie powie że są inne jak zostawia angliki w aucie na Europe. tylko zeby zmienić z anglików na europejczyków to trzeba przesunąć jakąś zapadkę. I bedą normalnie europejskie. Tą zapadką zmienia się z GB na symetryczne, których wedle przepisów nie wolno używać na naszych drogach. ---------- Post added at 22:11 ---------- Previous post was at 22:10 ---------- Robi to juz kilka lat i chyba tak jest. I oszukuje klientów, niestety. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawekS Zgłoś #28 Napisano 20 Października 2009 Widziałem że po przełożeniu tej zapadki swiatła świecą identycznie jak moje. A pozatym nie oklamałby mnie tylko powiedział jak jest, a skoro mówi że sie da to pewnie się da. A tylko mówię to co usłyszałem, nie sprawdzałem tego w praktyce bo nie miałem takiej potrzeby:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafal28 Zgłoś #29 Napisano 20 Października 2009 przeczytaj sobie ten wycinek z forum ale niektórzy piszą ze tych blaszek nie mają a niektórzy piszą ze są przy hella ale tylko xenonach ...Szanowny Panie! Znak z dwoma strzałkami oznacza, że reflektor może być używany w ruchu lewo i prawostronnym z następującym zastrzeżeniem: w reflektorze fabrycznie przystosowanym do ruchu lewostronnego (w podstawowym działaniu reflektora niesymetryczna wiązka światła oświetla pobocze po lewej stronie drogi) można zmienić wiązkę światła na symetryczną (brak oświetlania pobocza po lewej stronie drogi) co pozwala wjechać na drogę o ruchu prawostronnym bez oślepiania nadjeżdżających kierowców. tak samo można przystosować reflektor fabrycznie montowany w samochodach z kierownica po lewej stronie. Zmiany wiązki światła dokonuje się wewnątrz obudowy (po zdjęciu dekla) dźwigenką zamontowaną na module świateł mijania. Zmiana położenia dźwigienki powoduje zmianę wiązki z niesymetrycznej na symetryczną. Takie przystosowanie reflektora stosuje się gdy pojazdy sporadycznie wjeżdżają na drogi o przeciwny kierunku ruchu. W Pana przypadku można zmienić wiązkę niesymetryczną oświetlającą lewe pobocze na symetryczną, ale zgodnie z polskimi przepisami o ruchu drogowym i dopuszczeniu pojazdów do ruchu, pojazd z symetrycznymi światłami nie może być zarejestrowany (w Polsce obowiązują niesymetryczne światła mijania). Kupując reflektor na giełdzie został Pan oszukany - sprzedano Panu reflektor fabrycznie przystosowany do ruchu lewostronnego, który mimo zmiany wiązki światła nie może być dopuszczony do ruchu w Polsce. Z wyrazami szacunku Zenon Rudak Trchnical Service Trainer Hella Service Partner Manager a tu cały link http://forum.vw-passat.pl/archive/index.php/t-20197.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1811 Zgłoś #30 Napisano 20 Października 2009 czyli jak jest z tymi oznaczeniami na lewej lampie mam wszystkie strzałki na zewnątrz auta a na prawej sa 2strzalki na zewnątrz a pod HC trzecia strzałka jest skierowana do środka (tak jak na zdjęciach) prawa lampa: http://picasaweb.google.com/lh/photo/_-i-t8Q10MJZL4cxwMFnmQ?authkey=Gv1sRgCK_93fjh0p2nRw&feat=directlink lewa lampa: http://picasaweb.google.com/lh/photo/zTsdi9uZ_ILpwBKeErbs8w?authkey=Gv1sRgCK_93fjh0p2nRw&feat=directlink Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #31 Napisano 20 Października 2009 czyli jak jest z tymi oznaczeniamina lewej lampie mam wszystkie strzałki na zewnątrz auta a na prawej sa 2strzalki na zewnątrz a pod HC trzecia strzałka jest skierowana do środka (tak jak na zdjęciach) prawa lampa: Czyli podałeś fotki z angielskich lamp. Czytałeś posta z linka który podałem wcześniej ?? Tam masz wszystko opisane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1811 Zgłoś #32 Napisano 20 Października 2009 Czyli podałeś fotki z angielskich lamp. Czytałeś posta z linka który podałem wcześniej ?? Tam masz wszystko opisane. te fotki co podałem to są lampy z anglika?? czyli strzałka pod HC oznacza jaka to lampa tak?? jak przed chwila sprawdzałem w pasacie B6 lampy i maja takie same oznaczenie jak na tych fotkach z passata B5 czyli lewa lampa HC - i prawa lampa HC - a passat B6 na pewno ma lampki z wersji europejskiej wiec jak to jest?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafal28 Zgłoś #33 Napisano 20 Października 2009 jeżeli tak masz to masz to co ja i jak mi tu poradzili jedz pod ściane i zobacz a na drodze będziesz miał któtsze światło od strony pobocza a powinno byc na odwrót Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1811 Zgłoś #34 Napisano 20 Października 2009 jeżeli tak masz to masz to co ja i jak mi tu poradzili jedz pod ściane i zobacz a na drodze będziesz miał któtsze światło od strony pobocza a powinno byc na odwrót mi chodzi o samo oznaczenie jak to z tym jest, w pasacie B5 i B6 mam te same oznaczenia (i niby te oznaczenia to są z anglika) a B6 jestem pewien bo została kupiona w niemieckim ASO w Wolfsburgu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #35 Napisano 20 Października 2009 a passat B6 na pewno ma lampki z wersji europejskiejwiec jak to jest?? Masz tą B6-stkę z salonu?? Bo jak nie to skąd pewność że lampy 100% EU Generalnie wersja lamp na Europę nie ma strzałek pod oznaczeniem HC bądź HC/R. ---------- Post added at 21:16 ---------- Previous post was at 21:15 ---------- a B6 jestem pewien bo została kupiona w niemieckim ASO w Wolfsburgu. Sam kupowałeś czy ktoś ją sprowadził do Polski?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1811 Zgłoś #36 Napisano 20 Października 2009 (edytowane) Masz tą B6-stkę z salonu?? Bo jak nie to skąd pewność że lampy 100% EUGeneralnie wersja lamp na Europę nie ma strzałek pod oznaczeniem HC bądź HC/R. tak byla kupiona w salonie w Wolfsburgu Sam kupowałeś czy ktoś ją sprowadził do Polski?? tak sam po passka bylem, nikt mi tego nie sprowadzał EDIT: według ETKI wiedzę ze lampy przednie w B5 przeznaczone do ruchu lewostronnego maja końcówkę AP a prawostronny AN jutro sprawdzę jaki mam nr czesci http://picasaweb.google.com/lh/photo/J5CdL72MesQRc30AIfcsaA?authkey=Gv1sRgCK_93fjh0p2nRw&feat=directlink Edytowane 20 Października 2009 przez tomek1811 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafal28 Zgłoś #37 Napisano 20 Października 2009 Gural a to HC jak piszesz jak ma strzałkę w prawo to anglik to już rozumiem ale po co w takim razie jest dwa razy HC pod jednym mam strzałkę w prawo a pod drugim HC mam puste pole jak kupie nowe reflektory to sprawdze też nr częsci czy było AN czy AP bo powinno być AP wg uzyskanych tu informacji tomek1811 piszesz ze masz takie oznaczenia jak ja a oglądając twoje zdjęcia wygląda na to że lampy ci swiecą ok ale od tego Krawcol82 jest ekspertem:-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #38 Napisano 20 Października 2009 Gurala to HC jak piszesz jak ma strzałkę w prawo to anglik to już rozumiem ale po co w takim razie jest dwa razy HC pod jednym mam strzałkę w prawo a pod drugim HC mam puste pole Tak szczerze, to nie mam pojęcia dlaczego jest 2 razy HC. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #39 Napisano 20 Października 2009 ale od tego Krawcol82 jest ekspertem:-) Dzięki Ale ja siebie za takiego nie uważam-dla mnie priorytetem są numery wg ETKI-dlatego wcześniej napisałem, żeby w ten sposób szukać lamp-piszcie do sprzedających na Allegro zapytania o numer ETKA-jak się będzie zgadzał z tymi, które wcześniej podałem, wszystko będzie dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafal28 Zgłoś #40 Napisano 21 Października 2009 Gural a te lampy co mają odbłyśnik co można przestawić to napisałes gdzies ze są z trzema strzałkami lub ------ moje pytanie czy te strzałki muszą być koło siebie czy mogą być z odstępem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
