szkapa88 Zgłoś #21 Napisano 21 Października 2009 Zaobserwowałem jeszce jedno, jak się nagrzeje silnik to górny wąż z chłodnicy co idzie tak jakby pod pokrywe zaworów jest gorący, a drugi waz z dołu chłodnicy co idzie do termostatu jest zimny. Jeszcze jedno. Dziś bardzo wysoko podniosła mi sie temp. 4/5 wskazówki. Wyłączyłem silnik, otwarłem maske i wentylator sie nie kręcił (a chyba powinien przy takiej temperaturze) i lekkie świszczenie z korka chłodnicy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosmo Zgłoś #22 Napisano 21 Października 2009 no to sie chłopak gotuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jarek1100 Zgłoś #23 Napisano 4 Listopada 2009 Witam. ja posiadam passata b2 z silnikiem 1.8 na wtrysku i chłodnice mam tą większą , ale i tak temperatura podnosi się za wysoko , ąż wentylator się ciągle włącza. Gdy jest na dworze zimno to wtedy nie. I teraz właśnie nie wiem czy mam do wymiany termostat czy chłodnica jest niedrożna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #24 Napisano 4 Listopada 2009 Jak wentylator się włącza to raczej termostat jest OK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tuniek Zgłoś #25 Napisano 5 Listopada 2009 A gdybyś wymontował chłodnicę i spróbował ją czymś przepłukać? Jak wymieniałem w B2, to była zawalona błotem i jakimiś glutami i mimo, że wstawiłem mniejszą, to wchodziło do układu tyle samo płynu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ptak24 Zgłoś #26 Napisano 7 Listopada 2009 witam kolegów... taka jedna uwaga jeśli temperatura na liczniku dzwignie sie o pare stopni a wentylator na chłodnicy sie nie załączy a jest na 100% sprawny to po jakiego grzyba to ruszać??? rozumie taką sytuacje jeżeli jest ciepło załonczy sie wentylator na chłodnicy i nie potrafi go schłodzić... chyba ze kolega nie opisał wszystkich objawów... ps. miałem taki przypadek ze wentylator jak sie załączył to działał caly czas a temperatura ani w gure ani w doł ale po wymianie chłodnicy wszystko wruciło do normy. poprostu w środku była zatkana (to juz czas robi swoje). pozdrawiam i powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
