77Marek Zgłoś #41 Napisano 11 Listopada 2014 Panowie w moim CC spryski na szyby ida nie mgiełka tylko z każdego sprysku idą 3 strumienie wody na szybę. czy mozna wymienić spryski na taki z mgiełką jak np w golf V? będa pasiły od golfa ? B6 zwykły ma mgiełkę? może od b6 podejdą? Wyjmowane spryskiwacze oczść bo możliwe, że są przytkane. Golf V i VI oraz B6 mają takie same spryskiwacze z mgiełką i oczywiście pasują do Twojego CC. Także śmiało możesz kupować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
freeman67 Zgłoś #42 Napisano 11 Listopada 2014 a u mnie wydaje mi się ze pokazuje za wczesnie bo chyba w polowie juz mi się świeci. ciekawe czy da sie to zmienić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wzlociq Zgłoś #43 Napisano 15 Listopada 2014 Witam czy u was też ta mgła leci na boczne szyby a jak nie czy jest jakaś regulacja tych sprysków Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #44 Napisano 16 Listopada 2014 Witam czy u was też ta mgła leci na boczne szyby a jak nie czy jest jakaś regulacja tych sprysków Oczywiście, że jest regulacja. Znajduje się od czoła spryskiwacza przy samej jego dyszy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adiplo Zgłoś #45 Napisano 19 Kwietnia 2015 Zadam pytanie z innej beczki - orientuje się ktoś w którym miejscu znajduje sie zaworek zwrotny w instalacji spryskiwaczy szyb? Mam problem bo płyn w przewodach cofa się do zbiornika i gdy uruchamiam spryskiwacze muszę czekać kilka sekund zanim pompa dopchnie płyn do dysz spryskiwaczy. Rozebrałem dzisiaj odcinek pod maską i ani w dyszach (podgraewane) ani na instalacji nie znalazłem zawroka zwrotnego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
putekemil Zgłoś #46 Napisano 4 Września 2015 Witam, mam problem ze spryskiwaczami szyby, w ogóle nie działają. Pompka nie chodzi, ale gdy podłączyłem ją pod 12V to działa. Czy ktoś miał podobny problem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
