entralec Zgłoś #101 Napisano 20 Kwietnia 2011 (edytowane) rosiek dzięki za pomoc, zgadza się, pomyliłem nr Jak pobrać pilk z cardamp.ru - zalogowałem się na spidometer.com i nic Edytowane 20 Kwietnia 2011 przez entralec Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiek Zgłoś #102 Napisano 20 Kwietnia 2011 rosiek dzięki za pomoc, zgadza się, pomyliłem nrJak pobrać pilk z cardamp.ru - zalogowałem się na spidometer.com i nic Witam. NIe tak prosto najpierw trzeba cos samemu udostępnić, poczekać aż moderatorzy zaakceptują i wtedy za kazdy plk udostępniony i poprawny można pobrac inny plik. Można też zapłacic za sciągniecie pliku. poszukaj może na innych serwisach pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
entralec Zgłoś #103 Napisano 21 Kwietnia 2011 Problem w tym ze nie moge sie zalogowac na cardamp.ru Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiek Zgłoś #104 Napisano 21 Kwietnia 2011 Problem w tym ze nie moge sie zalogowac na cardamp.ru podaj dokładnie jaki numer potrzebujesz to Ci sciągne. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gtmedia Zgłoś #105 Napisano 27 Kwietnia 2011 (edytowane) witam , mam taki problem ,(stare zegary byly od benzyny bez cana i byly tylko po to zeby odpalic auto )wrzucilem zegary do passata 2000r ATJ z CAN UK zaadoptowalem je auto odpala ale: -miga dioda immo (auto odpala i jezdzi ) -nie dzialaja predkosciomierz i obrotomierz (reszta dziala wskazniki paliwa i teperatury )na testach vag licznik test przechodzi poprawnie powiedzcie co jest nie tak bo juz nie wiem jak to ogarnac ;/ Edytowane 1 Maja 2011 przez gtmedia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bikej78 Zgłoś #106 Napisano 28 Kwietnia 2011 Witam Szanowne grono. Poratuje ktoś wsadem do licznika 3B1 919 860 C? Licznik po otwarciu drzwi kierowcy sygnalizuje dźwiękiem włączone światła i mruga kontrolka od oleju. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #107 Napisano 3 Maja 2011 Witam Szanowne grono.Poratuje ktoś wsadem do licznika 3B1 919 860 C? Licznik po otwarciu drzwi kierowcy sygnalizuje dźwiękiem włączone światła i mruga kontrolka od oleju. Może podpasuje 3B0919860C.zip Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafi77 Zgłoś #108 Napisano 3 Maja 2011 jaki numer wsadu b5 fl 2001r benzyna 2.0 115KM 1/2 fis Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #109 Napisano 3 Maja 2011 jaki numer wsadu b5 fl 2001r benzyna 2.0 115KM 1/2 fis Najprawdopodobniej 3B0920825 ,ale najlepiej jakbyś odczytał numer licznika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bikej78 Zgłoś #110 Napisano 5 Maja 2011 Dziękuje Panowie za pomoc.Okazało się,że miałem zapisaną wcześniej zawartość i po ponownym jej wgraniu wszystko zahulało aż miło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiek Zgłoś #111 Napisano 10 Maja 2011 licznik vdo v12 3B0 920 925 portrzebuję wsadu tylko nie czytaj pierwszego posta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #112 Napisano 11 Maja 2011 licznik vdo v12 3B0 920 925 portrzebuję wsadu Z literką A 3B0920925A.rar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #113 Napisano 17 Maja 2011 ten z llitwrką a jest z anglika złe odczyty prędkości, potrzebny z europejczyka Przecież chciałeś z anglika,przynajmniej tak wynika z numeru, chyba że pomyliłeś numery,bo literka A nie ma tu nic do tego.Sprawdź numer licznika i porównaj z numerem który tu wpisałeś. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MiG74 Zgłoś #114 Napisano 20 Maja 2011 przeczytalem calosc na temat kodowania licznika i wydaje mi sie ze mam uszkodony wsad.. moze ktos mi doradzi lub upewni mnie w tym.. mam problem z FISEM (MDF plus) mianowicie taki iz nie moge wejsc w setap.. i wydaje mi sie ze cos jest nie tak z wsadem wiec jesli ktos by mogl mi wytlumaczyc czy wsadem moge naprawic MDFplus to byl bym wdzieczny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiek Zgłoś #115 Napisano 23 Maja 2011 (edytowane) tak napisałem numer z anglika ale potrzebuję zamiennik tego numeru zeby był europejczyk sory za pomylkę "czenstochowa" :dupablada 3B0920825.rar Edytowane 23 Maja 2011 przez rosiek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gelo600 Zgłoś #116 Napisano 25 Maja 2011 Witajcie,a posiada ktos wsad do licznika o nr 3B1 919 890B ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #117 Napisano 26 Maja 2011 Witajcie,a posiada ktos wsad do licznika o nr 3B1 919 890B ??? A mam. 8307 to PIN. 3B1919890B-8307.rar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
norek111 Zgłoś #118 Napisano 31 Maja 2011 Witam,jaki wsad europejski zapakować do tego angola 3BO 209 949 A ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiek Zgłoś #119 Napisano 31 Maja 2011 Witam,jaki wsad europejski zapakować do tego angola 3BO 209 949 A ? masz błąd w numerze licznika. ma być 3B0 920 949A i to nie jest angol tylko licznik wyskalowany w milach a wersja wyskalowana w km/h ma numer 3B0 920 849 A i jest w pierwszym poscie tego wątku. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
norek111 Zgłoś #120 Napisano 2 Czerwca 2011 mój błąd z tym numerem licznika i dzięki za podpowiedz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
