rosiek
Poszukuje/Posiadam wsad licznika
panowie, czy podświetlenie licznika po "stacyjce" w 3BG to jest kwestia kodowania czy wsadu?
Wydaje mi się (ale nie jestem pewien w 100%), że moje liczniki się świeciły non stop, a po ostatnich zabawach w szukanie sygnału poziomu paliwa działają tylko po przełączeniu świateł w pozycję świateł mijania (nawet pozycja nie odpala podświetlenia licznika).
po stacyjce to kwestia zmian we wsadzie licznika.
Masz rację - wydaje ci się ;)
To jest coś nie tak, bo podswietlanie powinno zapalić się po przełączeniu na pozycję. Podmień włącznik świateł na próbę. może to on temu winny.
...dobrze mi się wydawało ;-) to się konfiguruje we wsadzie - Dash Illumination mod - miałem All Lit up... już znalazłem.
image.php?di=UKV2
Jeżeli już wczesniej miałeś zrobionego moda, to tak. Oryginalnie nic się ne świeci.
Edytowane przez tauka
dostałem czyjeś zegary, dlatego pytałem czy i jak to zrobić po wrzuceniu nowego wsadu, który ogarnał problemy z sygnałem stanu paliwa z modułu paliwa w W8 na budzikach od 1.6 ;) Stąd moje irytujące pytania ;)
Podoba mi się zabawa w te zegary :-)
Czy dużo jest roboty żeby wyłączyć immo całkowicie? (czy w ogóle da się to zrobić?)
I ogarnales te wyświetlanie paliwa? Wydaje mi się że jest to do zrobienia.
Trzeba w ecu immo wyłączyć...
Witam. Czy może ktoś poratowac wadami do licznika 3B0920847 w wersji że skrzynia manualna oraz automatem i wskazać czy można te wsady zamiennie wgrywać. Trafił mi się licznik z automatu z full FIS i wszystko fajnie smiga ale są błędy w 17 kanale związane ze skrzynia właśnie
To czy jest automat czy nie nie zależy od wagi licznika. Wejdź w can gateway i przepisz jeszcze raz te kodowanie które masz (00006 zapewne) i zatwierdź. Licznik wejdzie w tryb manual.
Dzięki za poradę. Dzisiaj podejdę do tematu.
Ogarnięto to dla mnie, ale skoro już działa, to nie będę grzebał dalej... jestem chyba jedyny co taki manewr robi (zwykle ludzie przekładają zegary z W8 do innych, a ja... na odwrót).
Dnia 16.02.2016 o 22:36, yaroliban napisał:
wlasnie ciezko znalesc :(
i jak, znalazles wsad od 1U0920821B ??
również go poszukuje , może ktoś ma ?
Edytowane przez spanky
Witam serdecznie,
  Pilnie poszukuje wsadu licznika 3C8 920 870 Q
Proszę o pomoc jakby ktoś miał.
mam 3c8 920 970 H, przestawic prekosc i obrotomierz nie powinno być trudno
Szukam wsadu licznika 3C0920871R
Jeśli ktoś posiada to będę wdzięczny za pomoc.
Poszukuję przerobione wsadu pod golfa 1.6 akl benzyna do licznika z Passata 3b0920849 VDO lub pomocy w przerobieniu wsadu oryginalnego.
witam poszukuje wsadu do licznika passat b3
nr z naklejki
357 919 033ct
616.052.4001
motometer
nr z obudowy
5 2200 323 20
Witam. Potrzebny wsad 849 do diesla automat
Potrzebuję pliku panelu kontrolnego: 3B0 920 842  (.eep) / (.bin)  od benzyny do Passat (B5) 2000 rok - Full FIS MFA (VDO)  :help
Z góry dziękuję.
Edytowane przez Passat_4MOTION
Miłosierdzie
Ale to nie jest plik, którego szukam.
Ten jest do silnika Diesla.
Potrzebuję oryginalnej benzyny o takim samym numerze, niezmienionej ani nieukręconej.
Edytowane przez mkpol
nie cytujemy posta pod którym bezpośrednio odpowiadamy ...
