lebow
Wymiana Uszczelniaczy Zaworów
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: 1999
    nie wiedziałem gdzie napisać
    Do Drzyzgi mogłeś..
    a na serio to ten post szybko zniknie, mam nadzieje ze mój tez i pytasz o diesla?
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Samochód: B3 1.8 90KM (ABS)
    Rok prod: 1992
    Witam, nie wiedziałem gdzie napisać, więc chodzie o to gdzie znajduje się w passacie b3 sedanie pompa paliwa w baku czyli w bagażniku odkręcać tą czarną pokrywie, czy pod spodem auta gdzieś szukać.
    skoro napisałeś w tym temacie to szukaj w silniku, przy uszczelniaczach....
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 101KM (AVB)
    Rok prod: 2002
    :lol3
    Odnośnik do posta
    Samochód: B3 1.8 75KM (AAM)
    Rok prod: 1991
    Witam,chciałbym przedstawić moj przyrząd ktorym robilem uszczelniacze.2.jpg Wymiary: płaskownik dł.48cm,Kątownik przykręcony do szpilki kwadrat 40mm X prostokąt 40x55mm, rurka dł. 12cm, sr.25mm, moja rurka jak widac ma kołnierz(sr. 34mm) na dole dzięki czemu nie przesuwa sie zbytnio w gniezdzie popychacza,ale nie jest to konieczne.Wymiary oczywiście nie muszą być identyczne.
    Odnośnik do posta
    Samochód: B4 1.8 90KM (ABS)
    Rok prod: 1994
    A ja dałem mechanikowi zarobić:jasne Ale teraz nie "bierze" grama oleju.
    Odnośnik do posta
    Samochód: B3 1.9 TD 75KM (AAZ)
    Rok prod: 1991
    Witam Szanowne grono znawców tematu i odgrzewam kotleta. Wczoraj wymieniłem w swoim bolidzie uszczelniacze zaworów,dałem drugie szklanki i lekko przykręciłem wałek rozrządu. Dzisiaj na spokojnie ustawiłem rozrząd, poskładałem wszystko do kupy i próba odpalenia auta. Samochód zapalił od ręki, trochę potrzęsło silnikiem ale po dłuższej chwili praca silnika się wyrównała. Zadowolony gaszę silnik i idę na kawę, po kawie czas na przejażdżkę i tu rozczarowanie. Jadę do 40/godz. jest wszytko ok.,powyżej 40 zapala się lampka ciśnienia oleju. Gaszę auto ;odpalam na nowo i jadę dalej i znów powyżej 40 to samo. Na postoju na wolnych obrotach chodzi i chodzi i jest dobrze , gdy zaczynam dodawać gazu daje osobie znać buzer. Wieczorem kolejna próba i analogiczna sytuacja ,dodam , że szybciej łapie temperaturę. Teraz pytanie -gdzie popełniłem błąd? Pozdrawiam- i proszę o pomoc. Józek
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3BG) 2.5 TDI V6 180KM 4x4
    Rok prod: 2004
    No to teraz pomiar ciśnienia oleju się kłania, może któryś kanał się przypchał? Nic innego mi do głowy nie przychodzi... NO albo samo sprawdzenie czujników żarówką... Pomiar ciśnienia oleju "odbywa się" przy obrotach ok. 2000, stąd na wolnych cisza.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1991
    Witam polonez15 dziękuję za zainteresowanie, ale problem rozwiązany. Usterką okazał się kabelek na czujniku ciśnienia oleju, który ledwo się trzymał w tej osłonie gumowej. Po Kościele zadzwoniłem do starszego kolegi i opisałem zaistniały problem, Zbyszek ,bo tak ma na imię na początek kazał sprawdzić kabelek na tym czujniku i trafił w 10. Dziękuję i pozdrawiam -Józek
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2004
    Dlatego pisałem o sprawdzeniu czujników żarówką:) Dobrze, że to tylko to.
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
