SKUB
Doświetlanie zakrętów
czy da coś wymiana żarówek na mocniejsze a może założyć xenony co
Jak w poprzednim modelu B5 miałem 6000k (Ice white) i na prawdę dobrze świeciły a co najważniejsze(a tego się obawiałem..) samochód przeszedł mi Angielski MOT...
co do xenonów też miałem normalne żarówki jak w standardzie i nie byłem z nich zadowolony jak Ty mówisz więc się nie wahaj się tylko zakładaj xenony tak jak ja to zrobiłem na 6000k bo jak sam widziałeś że różnica jest kolosalna. jak jesteś w UK to te Ci polecam od tego sprzedającego http://www.ebay.co.uk/itm/H7-6000K-HID-New-Xenon-Conversion-KIT-VW-Passat-Polo-/310198583005?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item483946bedd co do MOT też się właśnie pytałem czy będę je musiał demontować gość odparł że jeżeli barwa jest do 6000k to nie ma problemu bo taki kolor jest montowany w nowych samochodach
Jak pisalem nie jestem mocny w tych tematach wiec bez nerwow:) A wracajac do doswietlania, jezeli jest tak jak piszecie ze sa porobione z swiatel przeciwmgielnych to jak to dziala jak jedziecie na przeciwmgielnych? Jasniej sie zaswiecaja w momencie skretu, czy zero reakcji? To moze jak piszecie ze to mozna zrobic ze zwyklych przeciwmgielnych to moze zamiast kombinowac i wywalac kase na jakas elektronike ktora sprawi ze z tych swiatel zrobimy doswietlanie poprostu jezdzic na przeciwmgielnych i po sprawie, mamy wiecej kasy na paliwo, pewnosc ze nic sie nie popsuje i nic nie grzebane w aucie i po problemie:) Po co kombinowac?
U mnie jest tak ze jak jade przeciwmgielnych to poprostu doświetlanie z przeciwmgielnych jest nie aktywne , tak samo jak mam właczone do jazdy dziennej przeciwmgielne w trybie amerykańskim... w Passku natomiast chodzi mi cały czas doświetlanie ale to z lampy [przy bi-xenonie] :)
Pozdro
Kasę na elektronikę wywala producent auta.
Właściwy bordnetz albo jest albo go nie ma.
A samo włączenie funkcji nic nie kosztuje.
Przy doświetlaniu żarówka rozpala się pełną mocą, więc jaśniej już nie zaświeci.
Na światłach przeciwmgielnych można jeździć tylko w określonych warunkach.
To właśnie przy ich nadużywaniu można wywalić kasę, na mandat...
Jak sprawdzic, ilu bitowy bordnetz mam?
Wiem, ze nie Winampem, ale gdzie dokladnie w VCDS?
09 central electric
19 Can Gateway
No w gateway-u to akurat nic nie sprawdzi na ten temat. Wchodzisz w 09, w długie kodowanie i liczysz ile masz znaków, potem dzielisz przez 2 i masz.
Np:
E7828F0700021E00000A00000F000000000F5D435C0000 - to jest 23 bitowy bordnetz
Co tez wydac tu
Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
A czy w passacie 2006 modelowo 2007 może być już 30-bitowy bordnetz?
Nie sądzę. Ja mam 2006, modelowo 2007, a nie mam 30 bitowego.
raczej nie, ale wszystko jest możliwe, najprościej podłączyć pod kompa i sprawdzić, bo na module nigdzie nie jest napisane ile ma bitów. Chyba że rozszyfrujesz po jego nr
Po nr-ze wiadomo jaki to sterownik (tz ilu bitowy)
Mam pytanie czy jest możliwość zamiany np.
1. sterownika z Golfa V 2004 (bez halogenów, sterownik 30bajt) do Passata B6 2004 (z halogenami, sterownik 23 bajt)
2.czy wszystko będzie działało prawidłowo ? trzeba przeprowadzić jakieś dodatkowe programowanie ? bo wyłączenie i włączenie funkcji to oczywiste
3. gdzie on się znajduje w Golf V i Passat B6
4. Czy jest jakaś możliwość zrobienia doświetlania w 23bajtowym sterowniku
Edytowane przez luk99
Bordnetz pasuje od Golfa, Tourana, Jetty, Tiguana. Jest w tym samym miejscu w kazdym aucie - za włącznikiem swiateł, nad bezpiecznikami. W 23 bitowym idzie to zrobic po przez jego wymianę na 30 Bitowy.
Nowy sterownik trzeba jakoś adaptować , kodować ? co np. z szybami , immo ? czy wszystko trzeba ustawiać od początku ? bo widzę ze są rożne opinie
zależy od jakiego Tiguana, bo od każdego nie podejdzie
kodować ?
TAK
Owszem z kazdego do 2008, jesli masz na mysli nowsze to tak samo EOS, Caddy, Passat B7 i Golf 6 jak i nowy Tiguan bedzie miał nowsze a co za tym idzie całkiem inne bordnetzy, więc ktoś kto wie gdzie siedzi stary wie w jakie roczniki celować.
Bornetz z numerami 3C0937049AJ lub 3C0937049AL ma funkcje doświetlania zakrętów. Ja założyłem 3C0937049AJ i wszystko działa.
