lex00
Podświetlenie licznika
Witam padło mi niestety podświetlenie liczników . Wymieniłem bezpieczniki 15 i 20 ale niesety nic to nie dało . Wie ktos gdzie moze szukac rozwiazania problemu? Z góry dziękuję
Michał
Ps. Passat 1.6TD 88r. Variant :)
czasem we wlączniku świateł cos nie łapie sprobuj pokombinowac :)
Możliwe, że żarówki z licznika sie przepaliły.
Jedna świeci na prędkościomierz, a druga na obrotomierz/zegarek.
Tylko dziwne by było, że dwie naraz a nie jedna tak jak mi sie stało.
ja stawiam na zarowki...
wymiana to okolo 5min
najwiekszy problem zeby te dwie wtyczki wtyknac od dolu zegarow
Może też być uszkodzona ścieżka na folii zegarów, dość delikatnie jest to wykonane w b2.
Kurcze a passacika mam dopiero trzy dni :)) Juz wyprałem tapicerke odnowiłem zderzaki założyłem nowy znaczek na przod :) I jeszcze odnowie chromowane elementy ale to tak btw zeby sie pochwalic . Tego sie boje najbardziej zeby to jakos zlozyc bo to moj pierwszy samochod i wiecie trochę strach :(
Dokładnie jak kosmaty napisał. Rozbierz włącznik, przeczyść styki i ewentualnie dognij jakieś blaszki.
Może to będzie głupie pytanie. Ale czy jesteś na 100% pewien że padło Ci podświetlenie? Jak kupiłem swojego szczupaka też myślałem, że podświetlenie mu nie działa. Okazało się, że działa, tylko widać je dopiero jak się zrobi ciemno, w dzień nawet pochmurny ciężko je zauważyć.
pozdrowienia szary_misiek
Misiek to zależy czy masz potencjometr od podświetlenia
Sądząc po roczniku z podpisu to i misiek i lex00 powinni mieć potencjometr.
Hehe, potencjometr oczywiście jest. Nie zmienia to jednak faktu, że nawet przy ustawieniu go na maks w dzień strasznie trudno dostrzec, że coś się podświetla. Nawet pochmurny. ;)
Miałem podobnie, z tym, że padła tylko 1 i oczywiście padła to żarówka :) Miałem trochę problemów z wymianą, ponieważ musiałem całe zegary wyjmować :/ Passat CL 82r.
słuchajcie u mnie ostatnio podświetlenie zegarów zaczęło coś słabnąć szczególnie po stronie obrotomierza, w niektórych punktach świeci jaśniej a w niektórych słabiej może coś doradzicie..dzięki i pozdrawiam
