riccardoa Zgłoś #21 Napisano 8 Czerwca 2010 A czy w passacie B5 1999 jest wiązka pod elektryke tył?? Sie rozchodzi cz wystarczy tylko wtyczki podpiąc i działa?? Przegladałem ETKE to jest jako jedna wiaza pod głosniki w drzwiach i sterowanie szyb tył. Passek obecnie tył ma na korbki Nie ma wiązki,trzeba dokładać po cztery przewody od przednich do tylnych słupków. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rutek21 Zgłoś #22 Napisano 8 Czerwca 2010 A można dokładniej gdzie podpiąc te brakujące przewody?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pasman Zgłoś #23 Napisano 8 Czerwca 2010 sprawdź trochę postów wcześniej jest jak na talerzu podane który kabel gdzie podpiąć!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #24 Napisano 10 Czerwca 2010 A można dokładniej gdzie podpiąc te brakujące przewody?? Czytaj: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=30758 i posty powyżej... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #25 Napisano 10 Czerwca 2010 Czytaj: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=30758 i posty powyżej... Co ma wspólnego czujnik temperatury z wiązką do tylnych szyb?Chyba pora się wyspać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #26 Napisano 10 Czerwca 2010 Co ma wspólnego czujnik temperatury z wiązką do tylnych szyb?Chyba pora się wyspać Faktycznie,to nie ten link Teraz jestem wyspany,mogę działać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Barth Zgłoś #27 Napisano 13 Lipca 2010 (edytowane) Witam, Chcemy z kolegą dołożyć tylne szyby elektryczne i poszukuję informacji czy moduł komfortu z Passata 2001 wersja Basic (modelowo 2002) obsłuży dokładkę tylnych szyb elektrycznych - czy może konieczna jest wymiana na jakiś konkretny moduł? Z góry dzięki za odpowiedź. P.S. szukałem podobnych tematów, ale nie mogłem znaleźć odpowiedzi czy po lifcie taka zmiana modułu również była konieczna... Edytowane 13 Lipca 2010 przez Barth Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #28 Napisano 13 Lipca 2010 Witam, Poszukuję informacji czy moduł komfortu z Passata 2001 wersja Basic (modelowo 2002) obsłuży dokładkę tylnych szyb elektrycznych - czy może konieczna jest wymiana na jakiś konkretny moduł? Z góry dzięki za odpowiedź. P.S. szukałem podobnych tematów, ale nie mogłem znaleźć odpowiedzi czy po lifcie taka zmiana modułu również była konieczna... Podaj jaki masz numer modułu komfortu to wtedy będzie wiadomo,bez tego to do wróżki:luka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
randall Zgłoś #29 Napisano 13 Lipca 2010 (edytowane) Wypowiem się, bo w sumie chodzi o moje auto. Cała sprawa tyczy się głównie tego, że zacząłem kompletować elementy carbonowe i okazało się, że podkładka pod sterowanie szyb el. nie występuję carbonowa na 2 szyby tylko. Więc muszę dołożyć szyby na tył. Mam możliwość zakupu całych blach wraz z siłownikami i kompletnymi wiązkami elektrycznymi do środkowych słupków - podobno wystarczy połączyć już tylko z szyną CAN. Wiem, że w wersji przed liftem były różne wersje komputerów komfortu, ale w 3BG to jak to już po CAN idzie to chyba by wystarczyło tylko odblokować tylne szyby w wyposażeniu i tyle, prawda? Po południu sprawdzę VAGiem jaki mam moduł (a może teraz powiedzą mi to w ASO jak zadzwonię i podam VIN?) i wyedytuję posta. Ew. prośba o podanie jakie mogą być wersje tego komputera, a które z nich obsługują 4 szyby (jeśli taka różnica faktycznie występuje). Dodam jeszcze, że czeskim programikiem udało się bez problemu ustawić kontrolę szyb z pilota. (może ma to jakieś znaczenie w stosunku do wersji komputera) Jeśli będę jeszcze musiał komputer zmieniać, to chyba sobie ten carbon daruję... Edytowane 13 Lipca 2010 przez randall Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #30 Napisano 13 Lipca 2010 Nie trzeba zmieniać. Ja dokładałem i nie zmieniałem, tylko kodowanie. Na vagu poprawnie widać wszystkie cztery sterowniki szyb. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #31 Napisano 13 Lipca 2010 Wypowiem się, bo w sumie chodzi o moje auto.Cała sprawa tyczy się głównie tego, że zacząłem kompletować elementy carbonowe i okazało się, że podkładka pod sterowanie szyb el. nie występuję carbonowa na 2 szyby tylko. Więc muszę dołożyć szyby na tył. Mam możliwość zakupu całych blach wraz z siłownikami i kompletnymi wiązkami elektrycznymi do środkowych słupków - podobno wystarczy połączyć już tylko z szyną CAN. Wiem, że w wersji przed liftem były różne wersje komputerów komfortu, ale w 3BG to jak to już po CAN idzie to chyba by wystarczyło tylko odblokować tylne szyby w wyposażeniu i tyle, prawda? Po południu sprawdzę VAGiem jaki mam moduł (a może teraz powiedzą mi to w ASO jak zadzwonię i podam VIN?) i wyedytuję posta. Ew. prośba o podanie jakie mogą być wersje tego komputera, a które z nich obsługują 4 szyby (jeśli taka różnica faktycznie występuje). Dodam jeszcze, że czeskim programikiem udało się bez problemu ustawić kontrolę szyb z pilota. (może ma to jakieś znaczenie w stosunku do wersji komputera) Jeśli będę jeszcze musiał komputer zmieniać, to chyba sobie ten carbon daruję... Kolego niestety nie jest tak jak myślisz.Co nie oznacza że nie może być u ciebie modułu który będzie obsługiwał cztery szyby.Masz tu w PDF wydruk z etki na którym widać że są różne moduły do szyb przód i przód tył,kwestia jaki jest wstawiony u ciebie.Moduł z obsługą szyb przód i tył może być zakodowany na dwie.Natomiast modułu tylko na przód nie przekodujesz na cztery szyby. modu? komfortu.pdf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #32 Napisano 13 Lipca 2010 Nie trzeba zmieniać. Ja dokładałem i nie zmieniałem, tylko kodowanie. Na vagu poprawnie widać wszystkie cztery sterowniki szyb. A możesz podać jaki miałeś nr.modułu?Może rzeczywiście tak jest,a może akurat miałeś u siebie moduł z literką B który obsługuje szyby przód i tył. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #33 Napisano 13 Lipca 2010 Oj nie spotkałem jeszcze passata, który mając dwie szyby elektryczne miał jednocześnie moduł na 4 szyby. Ja miałem 1C0979799A i wg ETKI obsługuje dwe szyby, ale w rzeczywistości obsługuje 4 tak jak normalny moduł z końcówką B. Czym się więc różnią? Moduł A ma trzy gniazda a B dwa. To dodatkowe gniazdo służy do sterowania centralnym zamkiem w tylnych drzwiach, ponieważ nie ma elektryki to nie ma sterowników drzwi tylnych, które przejmują tą funkcję gdy mamy w oryginale 4 szyby. Montując elektrykę sterowniki tylnych drzwi łączymy w sieć CAN z przednimi, które są Masterem, a tylne Slave i to one już sterują centralnym a tą dodatkową wtyczkę z modułu możemy wypiąć całkowicie. Nawet przekodowywać modułu nie trzeba bo będzie poprawnie rozpoznawał wszystkie sterowniki gdy są w sieci. Także głównie chodzi tu o central a nie o same szyby bo do szyb to można plus i minus pociągnąć i też będzie chodzić na przycisk. Ale wszystko działa bez wymiany modułu na 100% w B5FL, a w B5 przed liftem to nie wiem bo nie robiłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #34 Napisano 13 Lipca 2010 Oj nie spotkałem jeszcze passata, który mając dwie szyby elektryczne miał jednocześnie moduł na 4 szyby. Ja miałem 1C0979799A i wg ETKI obsługuje dwe szyby, ale w rzeczywistości obsługuje 4 tak jak normalny moduł z końcówką B. Czym się więc różnią? Moduł A ma trzy gniazda a B dwa. To dodatkowe gniazdo służy do sterowania centralnym zamkiem w tylnych drzwiach, ponieważ nie ma elektryki to nie ma sterowników drzwi tylnych, które przejmują tą funkcję gdy mamy w oryginale 4 szyby. Montując elektrykę sterowniki tylnych drzwi łączymy w sieć CAN z przednimi, które są Masterem, a tylne Slave i to one już sterują centralnym a tą dodatkową wtyczkę z modułu możemy wypiąć całkowicie. Nawet przekodowywać modułu nie trzeba bo będzie poprawnie rozpoznawał wszystkie sterowniki gdy są w sieci. Także głównie chodzi tu o central a nie o same szyby bo do szyb to można plus i minus pociągnąć i też będzie chodzić na przycisk. Ale wszystko działa bez wymiany modułu na 100% w B5FL, a w B5 przed liftem to nie wiem bo nie robiłem. No to moja wiedza się trochę powiększyła:dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek3232 Zgłoś #35 Napisano 13 Lipca 2010 Ja miałem 1C0979799A A nie przypadkiem 1C0959799A ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #36 Napisano 13 Lipca 2010 No tak, literówka. Dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
randall Zgłoś #37 Napisano 14 Lipca 2010 OK, to ja już zgłupiałem doszczętnie Czyli nieważne jaki mam moduł komfortu - jeśli pociągnę tylną wiązkę do szyb do CAN to będzie działać, czy jak? Coś trzeba zmieniać z podłączeniem zamka po podłączeniu szyb? Dodam, że w słupku B mam tylko jedną kostkę (widziałem, że samochody co mają 4x szyby mają 2 kostki tam). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #38 Napisano 14 Lipca 2010 jeśli pociągnę tylną wiązkę do szyb do CAN to będzie działać, czy jak? Coś trzeba zmieniać z podłączeniem zamka po podłączeniu szyb?Dodam, że w słupku B mam tylko jedną kostkę (widziałem, że samochody co mają 4x szyby mają 2 kostki tam). Trzeba pociągnąć cztery przewody od przednich do tylnych słupków,wypiąć przewody sterowania tylnych zamków z modułu komfortu i z kostek w tylnych słupkach.Druga kostka jest od głośników. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
randall Zgłoś #39 Napisano 14 Lipca 2010 Hmm... a gdzie wtedy wpiąć te wypięte przewody od tylnych zamków? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #40 Napisano 14 Lipca 2010 Hmm... a gdzie wtedy wpiąć te wypięte przewody od tylnych zamków? Nigdzie.Przy czterech szybach są one zbędne,zamki są sterowane z modułu szyb.Przeczytaj post Pogromcy kilka postów wyżej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
