zaba007 Zgłoś #81 Napisano 10 Maja 2015 Panowie jak to wszystko wychodzi cenowo i jak z dostepnoscia czesci do zalożenia szyb z tyłu... Zastanawiam się nad takim zabiegiem ale czy potrzebne mi to do szczesnia.... zastanawiam sie i kalkuluje .. Jak to jest ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
janekg16 Zgłoś #82 Napisano 22 Września 2015 (edytowane) no właśnie też mam pytanie mam już wszystko ale jak ciągnąć te przewody do przednich słupków i co dalej, jak komfort obsługuje tylko 2 szyby elektr? jaki to ma sens kur... po co ja to kupowałem, mam też panel na 4 szyby, czy o to chodzi żę mam stary panel i będzie działać 2 lewe , 2 prawe - - - - - aktualizacja - - - - - Panowie jak to wszystko wychodzi cenowo i jak z dostepnoscia czesci do zalożenia szyb z tyłu... Zastanawiam się nad takim zabiegiem ale czy potrzebne mi to do szczesnia.... zastanawiam sie i kalkuluje .. Jak to jest ? za wszystko bez modułu komfortu podobno nie trzeba kupować dałem z przesyłkami 380zł na allegro, ale to do b5 przed liftem, u ciebie będzie po czyli jeszcze taniej Edytowane 22 Września 2015 przez janekg16 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #83 Napisano 22 Września 2015 mam pytanie mam już wszystko ale jak ciągnąć te przewody do przednich słupków i co dalej...Szukajka.http://forum.vw-passat.pl/threads/17737-Elektryka-tylnych-drzwi-Wymiana-tylnych-kolb-na-elektrykę?highlight=szyby Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
janekg16 Zgłoś #84 Napisano 22 Września 2015 (edytowane) Jak chcesz pomagać to z sensem, ten temat dawno juz przeczytałem i ktoś napisał że jest potrzebna centralka na 4 szyby gdzie niby ona jest, autorowi bynajmniej nie chodziło o moduł komfortu ( jaki jest jej numer ) Edytowane 22 Września 2015 przez janekg16 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #85 Napisano 23 Września 2015 że jest potrzebna centralka na 4 szyby gdzie niby ona jest, autorowi bynajmniej nie chodziło o moduł komfortu Osobiście wolałbym kupić moduł komfortu za około 70-100 PLN i zrobić jak fabrycznie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gp3090 Zgłoś #86 Napisano 23 Września 2015 u mnie smigaja wszystkie 4 na starym module ktory był tylko na dwie szyby, wystarczy doprowadzic tylko przewody i założyc blachy z silniczkami i wszystko śmiga jak nalezy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciekkk Zgłoś #87 Napisano 8 Marca 2016 witam mam maly problem ,a mianowicie autko to passat b5 fl 2001r dokladam tylne szyby w prodzie jak juz pisali podokladalem po 4 przewody z slupkow A do slubkow B wiazki zostaly ori tyklo dolozona jes wiazka do szyb i problem jest taki ze sterowanie dziala tylko z tylnych przelacznikow szyb a od kierowcy nie reaguje graty wkladale z passata b5 2000r co musze jeszcze zrobic ?? nr modulu komfortu 1C0 959 799 A . musze go zmienic jak tak to na jaki ?? czy przekodowac ?? jak to zrobic ?? prosze o pomoc bo auto mi stoi juz kilka dni . pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magoo Zgłoś #88 Napisano 8 Marca 2016 witam mam maly problem ,a mianowicie autko to passat b5 fl 2001r dokladam tylne szyby w prodzie jak juz pisali podokladalem po 4 przewody z slupkow A do slubkow B wiazki zostaly ori tyklo dolozona jes wiazka do szyb i problem jest taki ze sterowanie dziala tylko z tylnych przelacznikow szyb a od kierowcy nie reaguje graty wkladale z passata b5 2000r co musze jeszcze zrobic ?? nr modulu komfortu 1C0 959 799 A . musze go zmienic jak tak to na jaki ?? czy przekodowac ?? jak to zrobic ?? prosze o pomoc bo auto mi stoi juz kilka dni . pozdrawiam Twój moduł jest na 2x el. szyby. Musisz szukać takiego na 4x. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dzogo Zgłoś #89 Napisano 6 Kwietnia 2016 Ja mam inne pytanie. Mam auto z modulem 3B0959798G natomiast chce dolozyc z tylu elektryczne szyby i otwieranie auta z pilota. Czy powinienem miec modul 3B0959796K czy bez K. Jak sie tego dowiedziec ?. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #90 Napisano 6 Kwietnia 2016 Czy powinienem miec modul 3B0959796K Tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dzogo Zgłoś #91 Napisano 7 Kwietnia 2016 Dziekuje.a ma ktos taki na sprzedanie z K ? Czybtaki modul trzeba jakos programowac lib cos z nim robic poza zamontowaniem ?. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #92 Napisano 8 Kwietnia 2016 modul trzeba jakos programowac lib cos z nim robic poza zamontowaniem ?. Nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzesiekk20 Zgłoś #93 Napisano 23 Stycznia 2018 Odgrzewam kotleta, brakuje mi połaczenia od słupa A do słupka B. Wiem gdzie podłączyć, ale czy tam do kabli idą kostki jakieś czy same piny wpinaliście? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Koperro Zgłoś #94 Napisano 21 Maja 2018 1JO 959 799 S - zagra na 4 szyby czy nie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
