miras82
wymina tulei wahacza dolego (banana) w B5-ktoś to robił?
sam tego nie zrobisz bo nie masz odpowiednich narzędzi!!
jest mnóstwo zakładów specjalizujących się w regeneracji zawieszenia więc odwiedź jeden z nich i będzie po sprawie
swoją drogą nie sądzę, żeby tuleja z allegro 22 zł za sztukę wytrzymała choćby do wiosny.
u mnie prasowali tuleje febiego i póki co nie narzekam a śmigam ponad rok
wymieniałem te tuleje, żadnej prasy nie trzeba choć przyda się imadło, starą wybijasz, nową wciskasz i po sprawie
Gość maslog
co sądzicie o wymianie tych tulejek?
22zł? żaden pieniądz więc można spróbować.Moze się okazać że nie jest to wcale takie złe.
:eek::eek::eek: No pewnie że mozna młotkiem. Ale chodzi o to aby ją wbić osiowo a nie tak jak ci się pierdyknie młotkiem.
Dałem do wymiany 1 tulejkę w wahaczu i jeżdżę dalej (zrobiłem jakieś 15kkm). Na własne oczy nie widziałem jak to robili, ale wymontowali wahacz, wywalili starą tulejkę i wprasowali nową. W sumie sam się zastanawiam dlaczego nie próbowali mnie namówić na drugą z drugiej strony.
O kant DU....Y takie coś jest. Tuleję wymienisz a końcówka przy kole to co? To jak już tak oszczędzasz to kup lepiej najtanszy wahacz jaki jest na rynku i go załóż.
Nie oszczędzam, mechanik stwierdził, że jeśli wahacz jest ogólnie w dobrym stanie to lepiej go zostawić (jeszcze fabryczny) niż wymienić na zamiennik. A nie sądzę, żeby było warto kupować 1 szt Lemfordera. Jak coś zacznie się odzywać to za jednym razem wszystko zostanie wymienione.
co sądzicie o wymianie tych tulejek? czy ktoś to wymieniał? jak to idzie?
http://moto.allegro.pl/item754951580..._a8_skoda.html
Witam!
Nie widze sensu. Z doświadczenia wiem że lecą tylko końcówki w wahaczach (przeguby).
1,5 roku temu jak kupiłem auto to rozpadł mi sie wahacz dolny, rozsypało się gniazdo w którym siedzi przegub. Koło sie wpadło w nadkole a auto przyszurało brzuchem. Jeszcze tak nie siedziałem w temacie Passata no i nie dopilnowałem tego. Przestraszony tą awarią profilaktycznie wymieniłem wszystkie dolne - 4 sztuki na jakieś Harty (jeszcze nie wiedziałem co to Lemforder). Po roku i poczynając od przebiegu 20 tys do 30 tys z tych czterech nowych ostał się tylko jeden. Wszystkie miały luzy na tych przegubach. Więc zalecam przemyśleć dwa razy taką decyzję.
z tym LMO to też nie ma takiej bajki... ja wczoraj przyjrzałem się dolnym wahaczom - tuleje (mocowanie amortyzatora) wyglądają w nich już tak, jakby miały za chwilę wyjść bokiem. Guma zerwana, tylko patrzeć aż zacznie pukać. Przyjrzałem się też dacie wymiany - walentynki 2009. Przebieg: 12kkm. Pobiłem rekord? ;)
btw. sztywne zawieszenie + gleba -70mm + całkiem spore przeciążenia = wymiana zawieszenia raz na rok ;)
ja mam całkowitą serię badziewne drogi w okolicy i również zawiecha jest nowa każdej wiosny więc taki już urok passata
nigdy nie uwierzę ze ktoś zrobił 200 tysięcy na jednym zawieszeniu i nie było stuków czy tym podobne...
stukania może nie być słychać ale auto wyraźnie buja sie na zakrętach jak galareta a po wymianie zawiechy te dolegliwości ustępują
za komfort się płaci:p
witam
wg.ETKI tuleja przedniego wahacza dolnego jest osobną czescią
na alledrogo znalazlem taka tuleje http://www.allegro.pl/item768663888_tuleja_tulejka_wahacza_vw_passat_b5_audi_a4.html
http://www.allegro.pl/item754951579_vw_passat_b5_tuleja_wahacza_audi_a4_a6_a8_skoda.html
pytanie brzmi czy orientuje sie ktos czy faktycznie można ja wymienic???
dzieki za odp
Można ją wymienić ,wyminiałem ostatnio kumplowi ,przy pomocy młotka i rurki i potem zabijałem przez deseczke (nie miałem dostepu do prasy)
Czas zabawy z wymontowaniem drążka ,wybiciem tuleji ,wypiciem dużego Tyskiego ,zabiciem drugiej tuleji ,wypiciem duzego Tyskiego ,oraz z montarzem całości ok 1godz 30minut.
Tylko dobrze ja zabij równo,
---------- Post added at 21:01 ---------- Previous post was at 20:59 ----------
Zastanów sie jeszcze czy będzie to opłacalne ,bo możesz mieć luz na drugim końcu drążka i wtedy 30zł poszło w błoto .
Zamiannik tego drążka można kupić nowy za ok 70zł
rafał dzieki wielkie -a kupowałes ją gdzies w wawce,bo jutro bede to bym nie musial z alledrogo zamawiac
aha i sa tam jakies znaki jak to wbijac czy patrzec na starą i tak samo wbic nową
luzu nie ma na końcówce bo wczoraj zmieniałem łożysko i tylko ta tuleja jest walnięta
Edytowane przez POLMOS
Tulej kupywał mi znajomy który pracuje w Inter-Team brał niby ją dla siebie podobno wtedy taniej wychodzi bo pracownicy maja zniżke ,koszt 70zł (tyle co koszt zamiannika całego drążka) a co do znaków to nie pamiętam ale chyba coś było ,wyjmiesz drążek to dokładnie jego wytrzyj i popatrz .
hurtownia Inter-Team Centrala jest na Mysliborskiej jest to ulica równoległa do Jagiellońskiej nie pamiętam dokładnego adresu ale są to okolice Mc Donaldsa,a ich sklep jest jeszcze w miejscowości Majdan jadąc z Warszawy w kierunku Lublina
kupiłem tuleje za 58zł(made in germany)
pół godz roboty z wyjeciem i zamontowaniem wahacza
Edytowane przez Duży
Kasfalt to uwierz bo ja u ojca w passacie właśnie wymieniłem wahacz górny lewy przedni z przodu i widnieje na nim data 2002 i auto jest z 2002 roku przebieg 232kkm. Fakt auto jeździło do przeszło 200kkm po Szwecji, ale i tak wynik imponujący. w moim passacie wymieniłem już zawiasy wymieniane w 2007, oczywiście oryginały ze znaczkami audi, więc wniosek jest prosty po pierwsze jakość części na pierwszy montaż różni się od oryginalnych części zamiennych, po drugie jednak jakość dróg tez ma spore znaczenie
chlopaki po kupnie paska ostatnio wymienialem 2 gorne wahacze po obu stronach. mialy juz luzy ale jeszcze nie takie tragiczne. rok paska to 99 r. ku zdziwnieniu siedzialy orginalne wahacze rok 99 . wiec jak na dziesiecioletnie autko fajnie d:: wiec niewiem jakim cudem tyle lat wahacze siedzialy;) oczywiscie pasek mial przelatane lekko ponad 200 tys km
Edytowane przez marko002
Potwierdzam, że można przelatać ok 200k km na fabrycznych wahaczach. Mam paska z polskiego salonu i od początku wiem co mu dolegało. Przy 190k wymieniłem lewy górny przedni wahacz.
Gość marewel
Germany to nie to samo co made in germany.
hejka nie chce zakładać nowego tematu , mam pytanko czy uszkodzone tuleje wachaczy np. dolnych mogą powodować drgawki takie jakby lekkie boksowanie podczas ruszania bo puka mi już chyba dolny tylny lewy banan ale do tego mam szarpania ale tylko podczas ruszania może to być jakoś powiązane?
