erko1
Wymiana łożysk kół tylnych
czy przy wymianie łożysk kół tylnych trzeba cofać silniczki od hamulców Vag-iem, czy można zdjąć tarcze razem z zaciskami bez ruszania hamulców?
kolego ostatnio zaczelo mi cos trzec/uderzac/pukac w lewej przedniej czesci auta i tez tak myslem ze moga to byc lozyska... lub przeguby jak pisali w innym poscie ...
mozesz napisac jakie objawy miales przed wymiana lozyska?
ile kosztuje wymiana lozysk i czy wymienia sie parami ?
Guest Pigiszak
Więc z wymianą piasty tylnej jest tak:
Zacisk hamulcowy zdejmujesz i odciągasz na bok, nie ma potrzeby cofania tłoczków.
Później trzeba odkręcić jarzmo zacisku. Jest przykręcone dwoma śrubami na klucz M14
Po zdjęciu jarzma, zdejmujemy tarcz hamulcową.
Teraz trzeba odkręcić śrubę piasty. (Ja miałem klucz M16 i był trochę luźny wiec może być wiekszy ale występuje jeszcze tylko M18 i nie wiem czy nie będzie za duży - te śruby ciężko idą więc sprzet do kręcenia musi być mocny)
Po odkręceniu śruby piasty zdejmujesz całą piastę z łożyskami i zakładasz nową. Pozostałe czynności w odwrotnej kolejności.
Łożysk parami nie trzeba wymieniać.
Koszt piasty FAG ok. 300 zł.
Pigiszak,
A jak wylapas z ktorej strony lozysko szumi? krecilec kolami na lewarku???
Probowales wybic lozysko z piasty?? Samo lozysko 120zl...jakby dalo sie nowe wprasowac to 200zl do przodu bo piasta zwykle sie nie sypie...
piasta z łożyskiem to koszt około 210zł. szkoda kombinować,
jeżeli chcesz sprawdzić które to koło proponuję by ktoś pokręcił ci kołem a ty stań i słuchaj, samemu ciężko wychwycić, dopiero gdy poprosiłem kolegę to wyszło szydło z worka
s27, a jaka firme kupiles piasty i lozyska? no to jesze smieszne pytanie, gdzie stanac jak ktos bedzie krecil kolem tzn od wewn czy zewn czesci kola, aby to wychwycic???
Firmy nie pamiętam ale coś co idzie na pierwszy montaż - FAG lub SKF,
gdzie stanąć ??? krok lub dwa obok osoby która będzie kręciła kołem :dobrze
a jakie miales objawy tego tylnego lozyska ? u mnie strasznie szumi i tak jakby ten halas dochodzil z tylu i nasila sie od 65km/h i jest to nie do zniesienia. Po przejechaniu 150km glowa peka
Przed wymianą łożysk sprawdźcie też czy opona jest cała. Czasami uszkodzona opona szumi właśnie w taki sposób jak łożysko
podnieś auto,pokręć kołem i wszystko będzie jasne.
Odświeżam temat. Właśnie dzisiaj sprawdziłem i okazało się ze padło łożysko w tylnym prawym kole. Czy ktoś wymieniał samo łożysko? Czy trzeba koniecznie razem z piastą? Jakie są ceny?
Szukaj w moich postach, gdzieś pisałem cenę piasty z łożyskiem - około 230 zł.
uderz do kolegi maciejek,jakiś czas temu płaciłem za fag-a ok.200zł.
To są ceny za piastę z łożyskiem? Rozumiem że samego łożyska się nie wymienia?
ceny które podał kolega z intercars to fantazja, w pierwszym lepszym sklepie motoryzacyjnym będziesz miał za kwotę 200 - 250 zł. lub allegro
Już kupione FAG za 234 zł , sklep motoryzacyjny na miejscu. Jutro wymiana.
ja wymieniałem 6 miechów temu łożyska,a okazało się że opona była walnięta, dałem 220zł za FAG, a później 4 oponki,więc warto sprawdzić opony
