autozibi Zgłoś #21 Napisano 8 Października 2009 Kurcze i niestety nic nie dało wiec nie wiem co dalej siemka Wiesław sprawdzałeś czy stan płynu jest ok? A może pompkę masz uszkodzoną lub wysprzęglik.Napisz co jest teraz po tym odpowietrzaniu.Płyn z odpowietrzników leci? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #22 Napisano 8 Października 2009 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=25131 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
logitech1712 Zgłoś #23 Napisano 8 Października 2009 (edytowane) Wysprzeglik jest nówka sztuka stan płynu też jest ok bo dolewam cały czas ubytków tez niema ani wycieków nie wiem już kurna Felek może to ta Pompka co jest za zbiorniczkiem płynu chłodniczego Edytowane 8 Października 2009 przez logitech1712 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grześB3 Zgłoś #24 Napisano 8 Października 2009 kuurrrr..... wsiadam dzis rano do auta i znow mi pedal od sprzegla wpadl.... 3 dni temu mialem to samo ale odpowietrzylem i bylo ok...do dzis... ma ktos moze jakis pomysl? dodam ze pod pedalem sucho ,takze nie ma wyciekow, i na 1 rzut oka pod maska tez nie widze zeby gdzies lecialo;/ musze odkrecic wysprzeglik i moze pod nim leci mi do srodka skrzyni i dlatego nie widze wyciekow...uhh ten passat mnie wykonczy nerwowo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
logitech1712 Zgłoś #25 Napisano 8 Października 2009 spróbuj odpowietrzyć kolo siłownika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #26 Napisano 8 Października 2009 Odpowietrzanie na nic się zda, jeśli będzie nieszczelność w układzie. W tym przypadku podczas uwalniania pedału sprzęgła, za każdym razem zasysana jest minimalna ilość powietrza. Poprzez pompkę albo siłownik. Najpierw to trzeba naprawić a potem odpowietrzyć....... po raz ostatni. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grześB3 Zgłoś #27 Napisano 8 Października 2009 (edytowane) dokladnie tak jak mowisz JAFO, takze jutro ide szukac nieszczelnosci,najprawdopodobniej wysprzeglik jest nie szczelny bo jak zmienialem sprzeglo 2 miesiace temu to byl lekko wilgotny wiec pewnie przyszla pora na niego... tak wiec jutro dam znac co i jak Edytowane 8 Października 2009 przez grześB3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miron77 Zgłoś #28 Napisano 9 Października 2009 a może po prostu trzeba odpowietrzyć cały układ wraz z hamulcami, bo to przecież jeden obieg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
logitech1712 Zgłoś #29 Napisano 9 Października 2009 Winowajca http://img38.imageshack.us/i/p1090678.jpg/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grześB3 Zgłoś #30 Napisano 9 Października 2009 miron77 na pewno trzeba...ale jak sie naprawi wszystko bylo OK i nagle mi pedal sprzegla wpadl po nocy wiec na pewno nie jest to wina tylko zapowietrzonego ukladu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #31 Napisano 9 Października 2009 Winowajca http://img38.imageshack.us/i/p1090678.jpg/ to nie ta dziurka, tylko sama pompa leci. Dziurka ma być Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
logitech1712 Zgłoś #32 Napisano 9 Października 2009 no co ty ? a na zestawie naprawczym niema jej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #33 Napisano 9 Października 2009 Cieknie ci uszczelniacz na tłoku tej pompy, a ta dziurka ma za zadanie wypuścić powietrze spod harmonijki kiedy naciskasz pedał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grześB3 Zgłoś #34 Napisano 9 Października 2009 witam. odkrecilem wysprzeglik, i coz...caly mokry , rozlozylem go , i widac ze tloczek przepuszcza ,takze zestaw naprawczy trzeba zamowic,z tego co na szybko wczoraj widzialem to tylko w Inter Cars dostane,hans Prise'a czy jakos tak zamowie, wymienie i dam znac czy pomoglo pozdrwiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
logitech1712 Zgłoś #35 Napisano 9 Października 2009 odpowietrznik od siłownika sprzęgła naprawiony zestawem naprawczym nic nie cieknie a dalej kłopot ten sam a w gumie zestawu naprawczego brak tej dziurki i oczywiscie bylo odpowietrzane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grześB3 Zgłoś #36 Napisano 9 Października 2009 ja jak odpowietrzalem samym odpowietrznikiem przy wysprzegliku to byla kicha byl plyn sam bez powietrza, ale musialem odpowietrzyc jeszcze pompe za zbiorniczkiem od plynu chlodniczego i dopiero jak ja odpowietrzylem ,pedal sprzegla ozyl, odpowietrzylem jeszcze raz wysprzeglik i dopiero zadzialalo,takze musi Ci dzialac tylko zle odpowietrzasz,sprawdz tez czy w ogole pompuje Ci plyn,tzn. odkrec odpowietrznik i niech ktos nacisnie na pedal sprzegla kilka razy jak nie poleci plyn to widocznie nie pompuje,czyli wychodziloby na to ze zle cos zlozyles. nie zapomnij podlozyc szmatki jak odkrecisz odpowietrznik,aby plyn nie zachlapal komory,bo jest zracy sprobuj i napisz co i jak;) Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
logitech1712 Zgłoś #37 Napisano 10 Października 2009 pompuje chłopie fontanna nie mała ale za cholerę nie wiem co i jak już Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grześB3 Zgłoś #38 Napisano 10 Października 2009 no to zle odpowietrzasz w takim razie ,skoro pompuje. sprawdzales tez w jakim stanie jest wysprzeglik ten na skrzyni biegow? mi wlasnie on padl i jak odkrecilem go ,sciagnalem zielona gume z trzpienia to pod spodem pelno plynu bylo ,a tez pompowal;) jesli jest szczelne to musi dzialac,nie ma ch**a zeby nie dzialalo;) pompujesz pedalem w calym jego zakresie pracy gora-dol z 10 razy, nastepnie gdy pedal jest w dolnym polozeniu odkrecasz odpowietrznik ten za zbiorniczkiem i czekasz az zleci plyn z powietrzem/plyn/powietrze(jak bylo w moim przypadku),zakrecasz szczelnie odpowietrznik ,i robisz tak poki nie zacznie leciec sam plyn. jak juz bedzie ok, zrob to samo z odpowietrznikiem na skrzyni. i wtedy musi byc ok, innej opcji nie widze. ja wajchowalem pedalem z 30 min zeby odpowietrzyc ,obeserwuj czy pedal twardnieje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
P-Bolo1 Zgłoś #39 Napisano 12 Października 2009 No i u mnie tez zaczęly sie schodki. Pedał co jakis czas zostawał w podłodze, więc myśle - odpowietrze. Odpowietrzyłem na wyprzęgniku, ale cały czas leciała piana. Po tej operacji pedał już zostal w podłodze. Wyjąłem wyprzęgnik, jest suchy i czysty. Znowu próbowałem odpowietrzyć i to samo. Na pompie nie ma u mnie żadnego odpowietrznika. Wchodzi tylko z góry wężyk od zbiorniczka, a na końcu pompy wychodzi przewód do wyprzęgnika. Zamówiłem nową pompe i zobaczymy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grześB3 Zgłoś #40 Napisano 12 Października 2009 Zagladales pod ta zielona gumke??? bo ja akurat mialem ja przerwana i bylo widac ze jest mokro ,2 sprawa nie koniecznie musi z tego leciec, moze poprostu zasysac powietrze (stad piana przy probie odpowietrzenia) wiec ja na Twoim miejscu najpierw bym zamowil zestaw naprawczy do tego,koszt : o.k 30zl,tansze od pompy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
