logitech1712
Odpowietrzenie Sprzegla [porada]
Witam mam mały problem Szukałem na forum Ale nie wiem czy nie umie czy po prostu niema bo niestety nie znalazłem wiec postanowiłem napisać czy mógłby ktoś mi podsunąć jakieś zdjęcie gdzie znajduje się odpowietrznik sprzęgła bo słyszałem ze jest oddzielny jak do wysprzeglika sprzęgło hydrauliczne ze wspólnym zbiorniczkiem do układu hamowania Byłem u Mechanika i powiedział ze sprzęgło ma oddzielny odpowietrznik lecz nie mogę go znaleźć za pomoc dziękuje
Autko to Passat B3
Edited by logitech1712
logitech1712 szukaj przy skrzyni biegów tam gdzie jest umocowany ten wysprzeglik.
Powinien być na wysprzęgliku,może jest urwany.
tez 2 dni temu walczylem z odpowietrzeniem, schodze rano do auta chce ruszyc a tu pedal mi wpadl w podloge, po nocy, myslalem ze mam gdzies przerwany przewod i plynu nie ma ale ku mojemu zdziwieniu po dolniu plynu i odpowietrzeniu wszystko hula...ja mam u siebie 2 odpowietrzniki od sprzegla, jedno na skrzyni a drugie na sciance grodziowej (idzie do niego wezyk od zbiorniczka z plynem ) najpierw musialem odpowietrzyc ten przy zbiorniczku i pozniej ten na skrzyni i jakos dziala :) i plyn nie ucieka...nie wiem dlaczego mi sie zapowietrzylo te sprzeglo ,ale wazne ze dziala :)
jest na wysprzęgliku czasami jest jeszcze na przewodzie który zasila wysprzęglik.
Raczej innej opcji nie ma.
jest też opcja że masz dwa tzw wysprzęgliki- jeden odchodzi od pedału hamulca a drugi przy skrzyni i automatycznie trzeba odpowietrzać dwa
sorki ale nie szłyszałem o tym.Od pedału sprzęgła odchodzi pompa hydrauliczna która porusza wysprzeglik który jest zamocowany na skynce biegów.
(bądź siłownik wymuszający) ale jak go zwał tak zwał ale przy nim też jest odpowietrznik
znalazłem odpowietrznik od sprzęgła :D jutro będę odpowietrzał jeśli można to czy musiałby odpowietrzać jeszcze wysprzeglik skoro dziś go odpowietrzyłem ? :) jeśli tak to proszę powiedzieć w jakiej kolejności :P
Sam nie dasz rady , musi ci ktoś pedałem wajhować, niepowinno mieć znaczenia co pierwsze , najlepiej na przemian, raz popuszczasz śrubkę na pompce raz na siłowniku, i sprawdż czy na pewno leci płyn przewodem zasilającym.
znalazłem odpowietrznik od sprzęgła jutro będę odpowietrzał jeśli można to czy musiałby odpowietrzać jeszcze wysprzeglik skoro dziś go odpowietrzyłem ? jeśli tak to proszę powiedzieć w jakiej kolejności :
zasada odpowietrzania jest taka,że zaczyna się zawsze od najdalej położonego punktu od zbiorniczka z płynem.Czyli w tym przypadku zaczynasz od wysprzęglika a kończysz na pompie sprzęgła...:))
ja zrobilem to w takiej kolejnosci (zaznaczylem na foto odrazu gdzie w 1.8 ABS znajduja sie odpowietrzniki do sprzegla;) )
Ciekawe. I pomyslec ze jeszcze parę minut temu dał bym sobie ręke obciąc że robi to się własnie na odwrot. Zaczynasz od zbiorniczka i dalej kolejno aż do końca układu, wypychając powietrze na kolejnych odcinkach aż wreszcie na ostatnim elemencie układu zacznie wypływac czysty płyn bez powietrza.
Widocznie się myliłem :)
Koledzy, jak to jest naprawdę?
Który z nas ma rację?
ojciec ma 2 zmianę jutro to będzie mi machał pedałem :D mam nadzieje ze to ostatecznie zamknie ten temat :D ważne ze odpowietrznik znalazłem :P
odpowietrza sie od najdalszego punktu :)
"ojciec ma 2 zmianę jutro to będzie mi machał pedałem mam nadzieje ze to ostatecznie zamknie ten temat ważne ze odpowietrznik znalazłem :P" w takim razie zycze powodzenia :)
Edited by grześB3
ojjjj grypsik już ręki byś nie miał ... hi hi hi
Wiesław dziękuję za punkcik ...:))
Będziecie się musieli sporo nawachlować żeby odpowietrzyć sprzęgło wciskając na pedał. Gdzieś opisywałem na forum jak odpowietrzyć pompką od mydła w płynie :P
Kurcze i niestety nic nie dało wiec nie wiem co dalej czy coś jeszcze może być powodem ???
