Gość VengeR
Brak oświetlenia wnętrza
SlawekS napisał
na 99% nie styka Ci taka blaszka w lampce sufitowej. Wyjmij ja i dognij blaszki od tego przycisku. Ja wogole nie miałem oswietlenia wnętrza, po przestawieniu przłącznika żeby się zapalało po otwarciu drzwi. Okazało się żed ta blaszka od przycisku nie styka. Po dogięciu światelko wróciło
potwierdzam, po rozebraniu panelu w podsufitce i wyjęciu przycisku i dogięciu wyczyszczeniu blaszek i styków oświetlenie wróciło.
Edytowane przez tomeeek
Ja mam podobny problem,dlatego nie będe rozpoczynał nowego wątku.Mianowicie u mnie w aucie w podsufitce mam żarówkę ledową, i najdziwniejsze jest to że jak się zaczęły minusowe temperatury to przestała świecić aż do momentu nagrzania się auta do około +5 st, później już świeci normalnie.Ktoś już miał coś taki problem ? Styki raczej są dobre przecież świeci ...Ewentualnie może LEDy są słabej jakości.
Raczej luty w zamku niestety.Podczas ciepłych dni luty się nagrzewają nieco,materiał się rozszerza i działa,jak jest zimniej lut się poprostu kurczy i niema styku bądź jest słaby.
Dzięki za odp,nie wiem czy to może mieć jeszcze coś wspólnego ale zauważyłem że mam podobnie w podświetleniu tablicy, z tym że tam mam 1 żarówkę normalna a 2 LED'a .Normalna żarówka świeci cały czas bez problemu a Led tylko gdy jest ciepło...
To by wychodziło na to że zwykła żarówka jest odporna na zimne luty ?Czy może dobrze by działał jakiś markowy dobry led (chociaż teraz jest tego full że nawet nie wiadomo które jest lepsze które gorsze)
Edytowane przez piter666
Inaczej-zamek zależnie od pogody (jak jest zepsuty) robi włąśnie takie coś,obojętnie czy jest LED czy zwykła żarówka.Z tymi w klapie mam tak samo,to poprostu badziewne LED'y są ;)
To jednak było coś z żarówką bo zamontowałem innego leda i już świeci nawet jak zimno jest. Dzieki za odp pzdr.
WItam!
Problem z osiwtleniem dopadl i mnie;/
Nie zapala sie "make up" kierowcy.
Zarowka wymieniona, nic nie dalo.
Dzieje sie cos takiego, ze czasami zarnik lekko sie zrobi pomaranczowy i tyle.
Dzie moze byc przyczyna?
Inny porblem mam natomiast z klapa bagaznika. Tam nie swieci wcale.
Gdzie moze tkwic problem? Krancowka?
Gdzie jest ona w tylnej klapie? <variant>
Z przodu brakuje Ci gdzieś zasilania ,trzeba poszukać po kabelkach . Z tyłu wyłącznik jest w zamku klapy . Sprawdź czy po podniesieniu na wyświetlaczu pokazuje się info o otwartym bagażniku , jak jest to bym szukał błędu w obwodzie lampki , jak nie ma info to pewnie zamek lub przewody między klapą a dachem do naprawy .
odświeżę troszkę ...
włączyłem w końcu podświetlenie tylnych drzwi :)
w/g mnie teoretycznie powinno wystarczyć poprawne zakodowanie drzwi i tak miałem:
grzebałem sobie dzisiaj w module komfortu i natrafiłem na tę funkcję w kodowaniu modułu, odhaczyłem i światełka w drzwiach zabłysły :D
Szukałem podobnej opcji w centralnej elektryce, a moduł jakoś pominąłem.
Reasumując: nie dość, że trzeba odpowiednio zakodować drzwi, to jeszcze włączyć w module komfortu, przez kodowanie.
U mnie z kolei padło oświetlenie bagażnika (variant), żarówka jest ok, bezpiecznik też, pozostałe lampki działają... dziwne, będę musiał podjechać z tym do ASO (samochód ma pół roku).
ja mam dokładnie to samo. jakieś propozycje co może być nie tak ? gdzie sprawdzać ? chce dodać że zamek od bagażnika też działa nie dokładnie poprawnie....
A mi zdarzył się taki problem , z oświetleniem wnętrza.
Wracając wieczorem z pracy do domu ,zabierałem mojego kolegę z przystanku w momencie w którym otwierał drzwi nie zapaliło się światło w środku ,po kilku próbach i otwarciu wszystkich drzwi doszliśmy do wniosku że musi być walnięta czujka w zamku.
Lecz rano wchodząc do auta w chwili kiedy ruszam patrze ,komp mi pokazuje że drzwi mam otwarte i palą mi się wszystkie światła w środku.
Pogasiłem wszystko ale światełka które oświetla podłoże po otwarciu drzwi pasażera nie dałem rady.
Wiec pozbyłem się bezpiecznika oświetlenie wyłączone ,i na początku nie pibkało ze jeżdżę z otwartymi drzwiami ale ja chciałem zatankować musiałem włożyć, bezpieczniki od tamtej pory co ruszam to mam pipkanie i komunikat po szwabsku .
Ma ktoś może jakiś pomysł czy to czujka czy moduł komfortu każda rada się przyda
Edytowane przez Paxi
Witam, nie chcę zakładać nowego tematu więc się podepnę. Czy może mi ktoś na szybko w pkt. napisać jak zdejmuje się podsufitkę z przodu? Niestety mam ciemno a przepaliła się żaróweczka i nie chciałbym czegoś połamać. Dzięki za odpowiedź.
PS. jeszcze prosiłbym o informację jaki symbol ma żaróweczka znajdująca się po środku podsufitki (ta która zaświeca się przy otwartych drzwiach).
weź coś płaskiego i jak masz schowek na okulary masz plastik z taka krateczką, oj jest zdejmowany musisz go zdjąć, później z tego co pamiętam będą 2 śrubki torx 6 podajże które musisz odkręcić i znów będziesz musiał zdjąć kolejny plastik i będziesz miał dostęp do żarówek
jeżeli chodzi o żarówki w podsufitce z tyłu i przodu są żarówki jak w pozycyjnych 501 a jeżeli chodzi o żarówki w przeciwsłonecznych są tam żarówki 36mm podajże podłużne
A czy ktoś może powiedzieć gdzie znajduje się komp od komfortu ,bo chyba go zalałem na myjce i to jest przyczyną
Jeśli pyasz o b5fl (auto z Twojego podpisu) to..... nie ten dział :( ale podpowiem że pod siedzeniem kierowcy (no chyba że masz angola,to dla ciebie pod fotelem pasażera) a jeśli biega o b6 to http://forum.vw-passat.pl/showthread.php/111480-Instrukcja-Wymiana-silniczka-klimatyzacji-V159-via-demontaĹź-schowka-moduł-komfortu za schowkiem.
Jeśli piszesz że chyba zalałeś komfort,to zostaje tylko b5fl,więc szukaj w dziale b5/b5fl jest tam tego spooooooro :lol
W B5 znajduje się pod nogami kierowcy...
Nooo w sumie i prawda :D choć miałem b5fl przed Koziołkiem 5lat i wymieniałem moduł i fakt--ja go miałem pod nogami ale jak jeździła żonka to pod..... fotelem :D następnym razem musimy doprecyzować--ile kolega ma wzrostu? :haha :D
Witam !
Mam problem z oświetleniem bagażnika żarówka dobra a nic nie świeci, na fisie pokazuje że bagażnik otwarty. Tomnik mi pisął ze to będzie wina mikrostyku w zamku, moje pytanie brzmi : jak to naprawić/wymienić ?
Witam !
No i pewnie ma racje, jak ci przy okazji nie świeci lampka to stawiam na listwę z podświetlaniem, w klamce jest też mikrostyk.
Koledzy czy mógłby ktoś dokładnie opisać (najlepiej z fotkami)
albo podać linka jak dostać się do panelu oświetlenia w podsufitce (rozebrać go) ??
-Passat B6.
