akali Zgłoś #41 Napisano 30 Września 2010 Podepnę się pod temat i zapytam: Oświetlenie kabiny mruga. Wszystkie lampki jednocześnie - tj. lampka nad lusterkiem oraz lampki nad tylnymi drzwiami. Wygląda to tak, jakby ktoś nadawał nimi alfabetem Morse'a. Czy ktoś spotkał się z taką usterką? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #42 Napisano 30 Września 2010 Podepnę się pod temat i zapytam: Oświetlenie kabiny mruga. Wszystkie lampki jednocześnie - tj. lampka nad lusterkiem oraz lampki nad tylnymi drzwiami. Wygląda to tak, jakby ktoś nadawał nimi alfabetem Morse'a. Czy ktoś spotkał się z taką usterką? Masz żarówki w lampkach czy diody?To po pierwsze.Jeżeli dzieje się tak przy żarówkach to sprawdź czy pod nogami kierowcy dywanik nie jest zawilgocony.W Passatach często woda jest przyczyną zaśniedziałych kabli idących do i z modułu komfortu,który m.in.także za to jest odpowiedzialny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Moro Zgłoś #43 Napisano 30 Września 2010 (edytowane) Diody to na pewno nie będzie przyczyna strobo ,mam ledy we wnętrzu i jest oki ,spróbuj może wyjąć bezpiecznik chyba nr 15 o ile dobrze pamiętam ,może coś tam nie styka ,bezpieczniki masz z boku deski od kierowcy.Być może to zaśniedziałe kable ,z tym że myślę że przy wilgoci wywaliło by całkiem bezpiecznik. Podjedź na Czarneckiego 15 na tyłach poczty ,tam jest auto elektryk może coś doradzi ,jakby bezpieczniki nie pomogły Edytowane 30 Września 2010 przez Moro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
akali Zgłoś #44 Napisano 30 Września 2010 Mam żarówki. Rozumuję tak, że skoro te lampki mrugają jednocześnie, to problem leży w ich wspólnym zasilaniu... Sprawdzę, czy moduł nie jest mokry. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #45 Napisano 30 Września 2010 Diody to na pewno nie będzie przyczyna strobo ,mam ledy we wnętrzu i jest oki ,spróbuj może wyjąć bezpiecznik chyba nr 15 o ile dobrze pamiętam ,może coś tam nie styka ,bezpieczniki masz z boku deski od kierowcy.Być może to zaśniedziałe kable ,z tym że myślę że przy wilgoci wywaliło by całkiem bezpiecznik.Podjedź na Czarneckiego 15 na tyłach poczty ,tam jest auto elektryk może coś doradzi ,jakby bezpieczniki nie pomogły Mojo to jest 3B...Niewtety w naszych PAsskach dzieją się takie jaja...Co prawda podałem najciemniejszy scenariusz,ale w 99% przypadków tak niestety jest.Trzeba sobie jeszcze odpowiedzieć na podstawowe pytanie-jak z odpływami wody,czy czasami nie dostała się do modułu,lub kabli wookoło niego.Badziewie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Moro Zgłoś #46 Napisano 30 Września 2010 łokutfa mój błąd za dużo piwa:debil ale Czarneckiego polecam tylko że chłop troszkę rozkojarzony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #47 Napisano 30 Września 2010 łokufa mój błąd za dużo piwa:debil Dawaj mi ze dwa!! EOT/pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
akali Zgłoś #48 Napisano 30 Września 2010 Do tej pory dywaniki miałem suche. Ale nie sprawdzałem ostatnio. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawekS Zgłoś #49 Napisano 30 Września 2010 Podepnę się pod temat i zapytam: Oświetlenie kabiny mruga. Wszystkie lampki jednocześnie - tj. lampka nad lusterkiem oraz lampki nad tylnymi drzwiami. Wygląda to tak, jakby ktoś nadawał nimi alfabetem Morse'a. Czy ktoś spotkał się z taką usterką? Kolego na 99% nie styka Ci taka blaszka w lampce sufitowej. Wyjmij ja i dognij blaszki od tego przycisku. Ja wogole nie miałem oswietlenia wnętrza, po przestawieniu przłącznika żeby się zapalało po otwarciu drzwi. Okazało się żed ta blaszka od przycisku nie styka. Po dogięciu światelko wróciło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
akali Zgłoś #50 Napisano 30 Września 2010 Kolego Sławku! Czy blaszka, o której napisałeś, ma coś wspólnego z lampkami umieszczonymi nad drzwiami tylnymi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawekS Zgłoś #51 Napisano 30 Września 2010 tak, bo to jest jedno zasilanie. ja nie miałem z tyłu i z przodu, po dogięciu blaszki wrócił i tył i przód. YYY mowa o b6 czy tak jak masz w opisie b5?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
akali Zgłoś #52 Napisano 30 Września 2010 Dzięki, To mnie trochę pocieszyło. A jak dostać się do tej blaszki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawekS Zgłoś #53 Napisano 30 Września 2010 To co mowię dotyczy passata b6, w b5 jest to zupełnie inaczej rozwiazane. Trzeba wykręcić lampkę i potem delikatnie wypiąć ten przycisk. i do niego będą przymocowane dwie blaszki. Je dognij i zobacz czy się poprawi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #54 Napisano 1 Października 2010 Ale skoro to miganie jest w miarę równomierne to raczej nie wina blaszki... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrZi Zgłoś #55 Napisano 3 Października 2010 Podepne sie pod temat i zapytam Was dlaczego po podlaczeniu dwoch przelacznikow tj AutoHold i Zawieszenie w konsoli obok galki zmiany biegow i wpieciu sie z istniejaca instalacje przelacznikow przestalo mi podswietlac wszystkie przelaczniki oraz nie dziala diodowe podswietlanie obok lampki oswietlenia kabiny. Vag pokazuje blad: 01064 - Terminal 58d; Interior Dimming 007 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01100111 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 39 Mileage: 11649 km Time Indication: 0 Freeze Frame: ON Voltage: 11.75 V ON ON OFF OFF OFF Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszek Zgłoś #56 Napisano 3 Października 2010 Ja również podpinam się pod temat. W moim Passacie nie ma podświetlenia opuszczanych z podsufitki lustereczek. Jakiś bezpiecznik? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrZi Zgłoś #57 Napisano 3 Października 2010 Dzis sprawdzilem wszystkie bezpieczniki i niby wszystko OK. Moze mi ktos powiedziec i potwierdzic lub nie czy we wtyczkach przelacznikow obok galki zmiany biegow PIN 6 to + po przekreceniu stacyjki a PIN 3 to masa? Czy jest tak we wszystkich przelacznikach i czy do nich mozna podpiac dodatkowe wtyczki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #58 Napisano 15 Października 2010 Gdy wymieniałem żarówkę w schowku pasażera na ledowy odpowiednik przestało świecić oświetlenie wew, osłonki przeciwsłoneczne [make up] + bagażnik ja chciałem wymienić w tyle żarówkę i jak wkładałem z powrotem to pstrykło coś... zawsze tak mi pstrykało jak czegoś się nie używa przez jakiś czas rozłącza cały prąd itp i przestało mi wtedy świecić w środku, w schowku, osłony przeciwsłoneczne, w bagażniku, oświetlenie zapalniczki i nie mam ani kontrolki ani sygnału dźwiękowego od paliwa... a zostało 35 mil ( 56 Km ) więc już się chyba powinna zapalić ? bezpieczniki są całe więc nie wiem co może być... macie jakieś propozycję co się mogło stać ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #59 Napisano 15 Października 2010 Witam ponownie jak mówiłem miałem problem z oświetleniem wewnątrz znalazłem problem bezpiecznik oto zdjęcie na którym jest zaznaczony gdzie się znajduje albo gdzie się może znajdować winowajca... Acha i proszę zanotować auto mam angielskie i ta skrzynka u mnie znajduję się od prawej strony nie wiem jak jest w Europejskich modelach p.s. wysyłam to na te posty na których prosiłem o pomoc więc proszę się nie gniewać o to... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_Misiek_ Zgłoś #60 Napisano 16 Października 2010 mam problem z czujnikiem otwarcia drzwi, chodzi o drzwi kierowcy po otwarciu nie zapala sie swiatelko gorne, dodatkowo brakuje sygnalu dzwiekowego gdy auto zostawie na swiatlach, czy to jakis bezpiecznik, czy moze czujnik do wymiany ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
