mpmichu Zgłoś #21 Napisano 15 Października 2009 Nie chciałbym tego wszystkiego dekompletować... Póki co mpmichu namawia na tuner swojego kolegę i czekam jeszcze kilka dni na odpowiedź... Michał, liczę na Ciebie A jak już jesteśmy przy temacie tunera TV to mój właśnie przyszedł i mam teraz problem jak go właściwie podłączyć??? Ma może ktoś jakiś schemat jak to jest w oryginale VW ??? Zasilanie daje się po stacyjce czy permanentnie?? Jakim bezpiecznikiem to zabezpieczyć i co z antaną bo bez niej to chyba tylko czarny obraz mogę zobaczyć tak??? Muszę się z tym szybko uporać żeby kumplowi zaprezentować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #22 Napisano 15 Października 2009 (edytowane) A jak już jesteśmy przy temacie tunera TV to mój właśnie przyszedł i mam teraz problem jak go właściwie podłączyć??? Ma może ktoś jakiś schemat jak to jest w oryginale VW ???Zasilanie daje się po stacyjce czy permanentnie?? Jakim bezpiecznikiem to zabezpieczyć i co z antaną bo bez niej to chyba tylko czarny obraz mogę zobaczyć tak??? Muszę się z tym szybko uporać żeby kumplowi zaprezentować. http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/navi.htm Może to Tobie coś pomoże A może podłącz pod zasilanie od nawigacji Jak będziesz włączać navi, wówczas będziesz włączać tuner (dawać mu zasilanie) Edytowane 15 Października 2009 przez Krawcol82 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mpmichu Zgłoś #23 Napisano 15 Października 2009 Tak, ale sama nawigacja nie ma osobnego wyjścia na tuner TV tylko można podłaczyć to pod plus po stacyjce, ale nie wiem czy to ma sens jak najczęściej używa się samego radia, a tuner tylko czasami? Bardzo bym potrzebował org. schemat VW. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hevi Zgłoś #24 Napisano 16 Października 2009 Tak, ale sama nawigacja nie ma osobnego wyjścia na tuner TV tylko można podłaczyć to pod plus po stacyjce, ale nie wiem czy to ma sens jak najczęściej używa się samego radia, a tuner tylko czasami? Bardzo bym potrzebował org. schemat VW. Masz MFD? Jeśli tak, to wystarczy Ci oryginalny kabel MFD->Tuner TV (np. ze strony Naviservice) i wszystko powinno śmigać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #25 Napisano 16 Października 2009 Podłączasz ten kabel, który kupiłeś i jeszcze pozostaną Ci 4 wolne kabelki. Jeden brązowy to masa, drugi czerwony to plus, podłączasz pod stały plus a nawigacja poprzez CAN steruje załączaniem tunera TV, pozostałe 2 kable to właśnie magistrala CAN i podłączasz je pod wtyczkę 26-pin w nawigacji. CAN-H to pin nr 13 a CAN-L to pin nr 26. Jeżeli na tych pinach masz już kable to dolutuj nowe do tych już istniejących. Ja jeszcze dodatkowo pociągnąłem sobie diagnozę do tunera TV bo w tym kupionym kablu nie było to zrobione a chciałem mieć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #26 Napisano 17 Października 2009 http://cgi.ebay.pl/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230387563912 Chłopaki, Harman/Becker za 1 euro, do końca 10 minut... Kto pierwszy ten lepszy W takich chwilach żałuję, że nie mieszkam w Niemczech Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Weso Zgłoś #27 Napisano 18 Października 2009 ehh szkoda ze wcyesniej tu nie zajrzalem, akurat jestem w kolonii, ale z tego co widze to poszlo za 35 euro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #28 Napisano 18 Października 2009 z tego co widze to poszlo za 35 euro To i tak taniocha, w dodatku razem z kablem... Ogólnie Harman + kabel... Cały zestaw poszedł za cenę samego kabla. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mpmichu Zgłoś #29 Napisano 26 Października 2009 Podłączasz ten kabel, który kupiłeś i jeszcze pozostaną Ci 4 wolne kabelki. Jeden brązowy to masa, drugi czerwony to plus, podłączasz pod stały plus a nawigacja poprzez CAN steruje załączaniem tunera TV, pozostałe 2 kable to właśnie magistrala CAN i podłączasz je pod wtyczkę 26-pin w nawigacji. CAN-H to pin nr 13 a CAN-L to pin nr 26. Jeżeli na tych pinach masz już kable to dolutuj nowe do tych już istniejących. Ja jeszcze dodatkowo pociągnąłem sobie diagnozę do tunera TV bo w tym kupionym kablu nie było to zrobione a chciałem mieć. Rozumiem, że linia "K" jest na pinie 21 w złaczu tunera TV i to podpinam obojętnie gdzie pod linie K w aucie żeby mieć diagnozę tunera za pomocą VAG? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #30 Napisano 26 Października 2009 Dokładnie tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mpmichu Zgłoś #31 Napisano 26 Października 2009 Dokładnie tak. Wiem, że to pytanie może poza tematem, ale może wiesz na kórym pinie w DSP Harman/Becker znajdę diagnoze po lini "K" bo też chciałbym to podłaczyć, ale nie mam pojecia który to pin? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #32 Napisano 26 Października 2009 Prawdopodobnie T24/9 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #33 Napisano 4 Listopada 2009 Koledzy, pogrzebałem w sobie w ETCE i dla ciekawskich info Fabryczne głośniki, które są montowane bez procesora dźwięku mają odpowiednio-niskotonowe po 20W, wysokotonowe zawrotne 5W... Natomiast głośniki, których kody podałem w poście nr 6, czyli montowane pod Harmana mają: niskotonowe po 50W, wysokotonowe po 20W Także szukajcie sobie tych lepszych głośników, jeśli macie Harmana/Beckera Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #34 Napisano 15 Marca 2010 Odgrzeję troszkę temat... Mam możliwość zakupu głośników niskotonowych DynAudio-do przednich i tylnych drzwi. Czy Waszym zdaniem poprawi się brzmienie takiego zestawu pod DSP Harman-Becker Nadmienię, że mam aktualnie głośniki dedykowane pod DSP. Co o tym myślicie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hevi Zgłoś #35 Napisano 22 Marca 2010 Mam możliwość zakupu głośników niskotonowych DynAudio-do przednich i tylnych drzwi. Hej! Też o tym myślałem, ale jak Ty to chcesz upchnąć w tych drzwiach w B5? Przecież jedna para (nie pamiętam, czy przednia, czy tylna) to zintegrowane dwa głośniki w jednej obudowie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #36 Napisano 23 Marca 2010 Hej! Też o tym myślałem, ale jak Ty to chcesz upchnąć w tych drzwiach w B5? Przecież jedna para (nie pamiętam, czy przednia, czy tylna) to zintegrowane dwa głośniki w jednej obudowie? Normalnie. Tylne głośniki rozmiarem są takie same, jak w Passacie B5. I takie właśnie zakupiłem. jak będę miał czas na dłubanie (czyt. pewnie za 2 miesiące dopiero) to sprawdzę, jak to gra. Póki co głośniki leżą w kartoniku i czekają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Weso Zgłoś #37 Napisano 11 Listopada 2010 witam, mam takie pytanko mam passata 2004 rok z nawigacja MCD , mam do kupienia wzmacniacz DSP o numerze 1J0 035 456 J, czy da rade to podpiac pod MCD? dzieki i pozdraiwam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #38 Napisano 23 Stycznia 2011 W nawiązaniu do postu nr 6, w którym podałem numery głośników pod DSP, załączam tutaj fotki tychże głośników na prośbę kolegi luke, który aktualnie poszukuje takich głośników... Te z zielonymi naklejkami to głośniki pod DSP, rzecz jasna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mareks6 Zgłoś #39 Napisano 22 Lutego 2011 Witam wszystkich, mam do Was jedno ważne pytanko. Otóż na ebay'u w Niemczech znalazłem wzmacniacz Harman Becker o oznaczeniu 1J0 035 456 H. Z tego co przeczytałem tutaj we wcześniejszych postach to pod nawigacje MFD na końcu oznaczenia powinna byc literka A a nie jak w tym wzmacniaczu H. Na aukcji koleś pisze już w samej nazwie MFD, i nie patrząc dalej zalicytowałem na 65euro. Na zdjęciach natomiast widzę opis wzmacniacza w wersji drukowanej (pewnie dodana od producenta) Radioanlage gamma mit DSP. Jeśli to dobrze zrozumiałem to ten wzmacniacz jest tak samo jak ten z Nokii bez literki A czyli pod radio gamma a nie nawi?? Czy ktoś mógłby mi cos więcej napisac na ten temat?? A to w razie czego link do aukcji: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130488508161&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #40 Napisano 22 Lutego 2011 (edytowane) Z tego co przeczytałem tutaj we wcześniejszych postach to pod nawigacje MFD na końcu oznaczenia powinna byc literka A a nie jak w tym wzmacniaczu H 1J0035456A lub 1J0035456J-to są wzmacniacze pod MFD z logo VW. Są też wzmacniacze pod MFD z logo Skody (z SuperBa) z oznaczeniami 3U0035456A i 3U0035456B-analogicznie jak w VW. Na aukcji koleś pisze już w samej nazwie MFD, i nie patrząc dalej zalicytowałem na 65euro. Na zdjęciach natomiast widzę opis wzmacniacza w wersji drukowanej (pewnie dodana od producenta) Radioanlage gamma mit DSP. Jeśli to dobrze zrozumiałem to ten wzmacniacz jest tak samo jak ten z Nokii bez literki A czyli pod radio gamma a nie nawi?? Czy ktoś mógłby mi cos więcej napisac na ten temat?? Źle zrobiłeś, że nie przeczytałeś opisu ogłoszenia przed zalicytowaniem-Harman o kodzie 1J0035456H jest kierowany pod radio Gamma, jak sam napisałeś... Różni się od Nokii 1J0035456 tym samym, czym Harman od Nokii pod nawigację-jakością To jest Harman, ale nie będzie działać pod MFD. Jest jeszcze wzmacniacz o kodzie 3U0035456-on jest kierowany do radia Rhapsody w SuperBie. Edytowane 22 Lutego 2011 przez Krawcol82 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
