eNcoM
Trzpień zawiasu drzwi przednich - wymiana/dorobienie wymiary??
Niestety nie, dlatego najciężej jest znaleść na allegro dole zawiasy od drzwi kierowcy a najłatwiej jest znaleśc zawiasy od tylnich drzwi. Tylne drzwi mają chyba 3 skoki otwarcia a przednie o jeden więcej.
Tylko pytanie (akurat jestem w posiadaniu nowego zawiasu tylnego lewego ) czy te "skoki" są istotne ? Bo jeśli poprostu nie będą się tak szeroko otwierać lub też poprostu maksymalny kąt otwarcia będzie taki sam, tylko z mniejszym zakresem regulacji między poszczególnymi kątami otwarcia to ... ostatecznie w czym to przeszkadza ? Bardziej interesuje mnie czy będzie on pasować do mocowania w słupku i drzwiach..
Czy ktoś coś wie w tym temacie ?? :)
Tak na szybkiego; przedni zawias jest przykręcany do słupka z 2 stron (jedna śruba od środka słupka wkręcana w zawias, druga śruba od zewnątrz wkręcana w słupek)
Tylny natomiast jest przykręcany tylko od środka (obydwie śruby wkręcane są od środka w zawias).
Rzeczywiście, natomiast mam zawias taki jak w linku poniżej (jest on przykręcany z zewnątrz (miejsce na śrubę jak w zawiasie przednim oraz od środka - jednakże ma o 1 ogranicznik mniej od przedniego ).
http://www.zapspb.ru/catalog/item_description.php?id=1612
Koledzy powiedzcie mi czy można jakoś podregulować zawiasy??? Dzisiaj otwierając drzwi dosyć niespodziewanie zawiał wiatr wyrywając mi drzwi z ręki, na szczęście zdąrzyłem je w miare szybko złapać - niestety, przy próbie zamknięcia czuć że lekko musiały opaść bo zamek nie wskakuje na swoje miejsce, muszę je lekko podnieść żeby normalnie się zamknęły, poza tym centralny zamyka i otwiera wszystkie zamki bez problemu. Da się to jakoś wyregulować na zawiasach?? Jak tak to co, gdzie i w jaki sposób??? :D
Gość daf6
To moj pierwszy post na tym forum, więc wpierw się kłaniam :)
Co do zawiasow w Passacie B5 FL, u mnie opadły drzwi kierowcy:
- jaki rozmiar kluczy spline jest potrzebny do demontazu zawiasow? (mogę mieć splajny rozmiary 5;6;8;10;12 - czy będzie ok?)
- czy zawias górny w przednich drzwiach jest taki sam jak górny w tylnych drzwiach? Myślałem o przełożeniu ich.
Pozdr.
Dawid
Pozdr.
Dawid
Czemu chesz wymieniać górne zawiasy ? One są bardzo trudne do wymiany. Ja wymieniałem dolne i drzwi ładnie się podniosły. Moim zdaniem górne zawiasy bardzo rzadko siadaj. Winne są dolne bo to na nich opiera się waga znacząca waga drzwi. Widać to choćby po rozmiarach zawiasów.
Radze ci najpierw wymień dolne zawiasy a potem zobaczysz efekt. Jeśli bedziesz wymieniał zawiasy to przygotuj się na zdjęcie / demontaż całych drzwi. Łatwiej, szybciej i bezpieczniej. Sam sprawdziłem. Przy pierwszych nie zdejmowałe. Istna ginekologiczna robota. Przy drugich robiłem sam i przypakiem odkryłem że luzując górną śróbke górnych zawiasów i odkręcająć dolny zawias można podnieść drzwi do góry. To odpiołem wiązkę elektryczną
, przełożyłem przez gumę, drzwi do góry i na plecy. 15 minut póżniej miałem zmieniony zawias dolny i drzwi trafiły spowrotem. Naprawdę mniej nerwów i strat w lakierze.
Jedna rada. Uważać aby śroba nie wpała do progu. Mi się to przytrafiło ale miałem magnesy na teleskopach to jakimś cudem wyjąłem ją. A już w wyobraźni słuszałem jest turlanie się podczas jazdy.
witam, gdzie przy zawiasie przednich drzwi jest jakas srubka do regulacji-prosze jakies foto.
Panowie a da się kupić nowe zawiasy do drzwi poza ASO? Na allegro nie widzę ofert nowych zawiasów...
Mam taki problem, że u mnie drzwi kierowcy i prawe tylne poprostu skaczą na dołkach powodując straszny huk. Nie jest to skrzypienie czy rypienie tylko solidne *******ut. Zmiana zawiasów powinna pomóc czy ktoś ma inny pomysł? Z tyłu nic oprócz drzwi chyba nie ma prawa wydawać tak głośnego walnięcia.
Edytowane przez presstarter
Witam wszystkich. Poszukuje zestawu tzn trzpienia zawiasu drzwi przednich od kierowcy i czy wogóle jest takie cos czy trzeba kupic najlepiej nowy zawias za ok 230zł bagatela. bo na allegro mozna kupic za 50zł ale nie wiadomo co się trafi.
Ja niedawno kupiłem od kolegi z forum zawiasik przedni, w używce z angola. Kupiłem nowszy niż miałem to raz, dwa że ten ma o jedną rolkę oporową więcej przez co furtki nie lecą od razu do pełnego rozwarcia :D
Już założony i jestem zadowolony z zakupu. Drzwi się podniosły, nie opadają przy otwarciu i mają większy opór przy zamykaniu - jak nówki. Tego trzpienia nie ma jako części wymiennej, chyba do B4 jest na allegro ale u nas to raczej rzemieślnik pozostaje.
oki dzięki za info. bedę musiał coś pomysleć i poszukac chociaż wiem ze od kierowcy zawias przeważnie jest walnięty i nie ma co szukać na allegrochyba ze jakis pewniak z rozbiórki. Jeszcze raz dzięki.
dlatego napisałem Z ANGOLA!! U nich jest to strona pasażera a u nas...zakładasz i masz zawiasik mało używany.
U mnie teraz padł dolny zawias i tu mam pytanko jak się zabrać do jego wymiany? Nie ma tam za dużo miejsca żeby podejść kluczem chyba żeby odkręcić błotnik.
Może mi ktoś powiedzieć czy dolny przedni zawias będzie pasował od A4 ?
Na zdjęciach wygląda to podobnie
witam jak się zabrać do wymiany zawiasów przednich górnych w pasat 3b obie strony ?? jakieś porady filmiki itp. ???
potwierdzam , podkręcenie małej śrubki pomogło bo była lużna...(prawe przednie drzwi,chciałem wymienić ale po odkreceniu schowka i częściowym odkreceniu nagrzewewnicy ,bo reszta było przykręcona w konsoli środkowej dałem sobie spokój , dojście tragedia)...
Witam jeśli chodzi o temat dolnego zawiasa przednich drzwi to ja ogarnąłem to w ten sposób że podłożyłem podkładkę pod śrubą mocującą go do drzwi które w ten sposób się podniosły i nie opadają i dobrze się zamykają. Niewiem na jak długo to pomoże ale myślę że napewno jakiś czas posmiga
