hevi Zgłoś #1 Napisano 29 Września 2009 Panowie! Podpowiedzcie proszę najprostsze możliwe rozwiązanie. Chcę podłączyć do tunera TV (który z kolei podłączony jest do MFD ver. D) źródło audio/video. Co kupić? Znalazłem na allegro kabel tuner tv-aux, ale co do niego podłączyć, żeby za dużo nie kombinować? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #2 Napisano 29 Września 2009 No to po prostu kupujesz ten adapterek http://www.allegro.pl/item749602741_aux_video_dvd_adapter_vw_audi_tv_tuner_mfd2_rns_e.html I np DVD podłączasz za pomocą tych czinczy, które będą w komplecie z DVD. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hevi Zgłoś #3 Napisano 1 Października 2009 No to po prostu kupujesz ten adapterek http://www.allegro.pl/item749602741_aux_video_dvd_adapter_vw_audi_tv_tuner_mfd2_rns_e.htmlI np DVD podłączasz za pomocą tych czinczy, które będą w komplecie z DVD. Przepraszam, nieprecyzyjnie się wyraziłem. Chcę do tunera tv podłączyć hdd player. Kilka pytań: 1. Jaki polecacie? 2. Jaki adapter? 3. Czy jest szansa na sterowanie playerem z poziomu MFD (choćby podstawowymi funkcjami)? 4. Jeśli nie, to jak rozwiązać kwestię sterowania playerem? Czy jeśli urządzenie będzie w bagażniku, obok zmieniarki, to pilot sięgnie? Wiem, że to głupie pytanie, ale może ktoś z Was już to przerabiał i coś podpowie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #4 Napisano 1 Października 2009 (edytowane) jesli masz orginalny tuner TV i do niego chcesz podpiac HDDplayer to: 2. nie potrzebujesz adaptera, tylko przejsciowke taka jak w poscie pogromcy, 3. nie ma mozliwosci sterowania z poziomu MFD playerem jesli masz podpiety tuner (tylko jedno urzadzenie mozna sterowac z MFD) 4. wystarczy ze wyprowadzisz odbiornik IR z playera na zewnatrz i umiescisz go kolo MFD, a sam player moze pozostac w bagazniku. (http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=121747&postcount=21) Edytowane 1 Października 2009 przez navik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hevi Zgłoś #5 Napisano 1 Października 2009 Dzięki! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hevi Zgłoś #6 Napisano 2 Października 2009 jesli masz orginalny tuner TV i do niego chcesz podpiac HDDplayer to:2. nie potrzebujesz adaptera, tylko przejsciowke taka jak w poscie pogromcy, Jeszcze dwa pytanka: 1. Jak rozwiązać kwestię zasilania playera? 2. Czy wstrząsy i wibracje nie uszkodzą dysku i nie będą zakłócały odbioru? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #7 Napisano 2 Października 2009 (edytowane) 1. Jak rozwiązać kwestię zasilania playera? najlepiej przez maly przekaznik zalaczany z napiecia ktore wystawia MFD w momencie zalaczania (lub napieciem stacyjki). Przekaznik zalacza napiecie dla HDD-Playera i jednoczesnie odlacza sygnal Gala od MFD (moj schemat takiego rozwiazania jest tu gdzies na forum) 2. Czy wstrząsy i wibracje nie uszkodzą dysku i nie będą zakłócały odbioru? teoretycznie moga, ale moj dysk 32GB jezdzi juz w autku ponad 2 lata i jeszcze dziala i nie bylo tez zaklocen w odtwarzaniu. Edytowane 5 Października 2009 przez navik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BartekP Zgłoś #8 Napisano 8 Grudnia 2009 (edytowane) Czy jest choć jeden zadowolony użytkownik takiego "cudeńka". Bo jak na razie to same nie przychylne opinie czytam. http://naviheaven.pl/index.php?p44,na-7295 jeśli nie ten chińczyk to co w zamian aby wyrzucić Gamme i 1 x CD i dać coś 2 din w to miejsce? Edytowane 8 Grudnia 2009 przez BartekP Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczyku Zgłoś #9 Napisano 8 Lipca 2012 najlepiej przez maly przekaznik zalaczany z napiecia ktore wystawia MFD w momencie zalaczania (lub napieciem stacyjki).Przekaznik zalacza napiecie dla HDD-Playera i jednoczesnie odlacza sygnal Gala od MFD (moj schemat takiego rozwiazania jest tu gdzies na forum) teoretycznie moga, ale moj dysk 32GB jezdzi juz w autku ponad 2 lata i jeszcze dziala i nie bylo tez zaklocen w odtwarzaniu. można prosić o ten schemacik w lepszej rozdzielczości, chciałbym go wykorzystać przy tunerku DVBT, głównie mi chodzi o pobranie sygnału na przekaźnik z miejsca gdzie radio nadal jest zasilane po wyłączeniu silnika, a gaśnie po wyciągnięciu kluczyków ze stacyjki:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
