uosiu Zgłoś #1 Napisano 29 Września 2009 Witam, jakiej techniki uzywacie do wyciagniecia czujnika ABS z przedniego lewego kola? Zakupilem nowy czujnik, odpinam wiazke elektryczna, odkrecam srube, WD40 i francuzem krece. kreci sie jak marzenie, ale nie chce wyjsc. Jakies pomysly? uzycie dzwigni ze srubokreta miedzy tarcza hamulcowa a czujnikiem nic nie daje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
woys Zgłoś #2 Napisano 29 Września 2009 Cierpliwości i wytrwałości, jak go obruszałeś i oczyściłeś to powoli i wylezie. W przerwach między jedną próbą a drugą walnij browarka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
auchi007 Zgłoś #3 Napisano 29 Września 2009 kolego czujniki moga być jeszcze oryginalne i sa one w metalowej tulei. ten co zakupiles pewnie jest plastikowy bez metalowej tulei. ja miałem to samo jak wymieniałem u siebie. ale sie z tym nie cackałem tylko wziełem mały przecinak i młotek i wybiłem czujnik po czym wsadziłem nowy na jego miejsce. nie zapomnij że bedziesz musiał jechać wykasować błedy z abs'u na komputer Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uosiu Zgłoś #4 Napisano 29 Września 2009 no wlasnie nie wiem jak z kasownaniem. owszem, ze starych kodow mam czujnik przedni lewy, ale czasem gasnie ta kontrolka. po 5-6min znowu sie zapala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #5 Napisano 29 Września 2009 Nie musi błędów kasować, kontrolka zgaśnie ale w pamięci sterownika zostanie ślad że była usterka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
woys Zgłoś #6 Napisano 29 Września 2009 Nie musi błędów kasować, kontrolka zgaśnie ale w pamięci sterownika zostanie ślad że była usterka Jednak po kilkunastu uruchomieniach, jeżeli z czujnikami jest OK, usterka zniknie z pamięci (sic!) sprawdzone. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artkon Zgłoś #7 Napisano 29 Września 2009 Ja też nic nie kasowałem. Poprostu wymieniłem i śmiga:D A jeśli chodzi o wyciąganie to zrobiłem podobnie jak auchi007, tylko ja użyłem samego młotka:cisza: PozdraVWiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MeCeNaS Zgłoś #8 Napisano 30 Września 2009 Młotek i poszedł z nim, nowy pewnie nie będzie chciał za dobrze wejść więc będziesz go musiałzapewne troszkę podszlifować papierkiem ściernym/pilnikiem. Zabawy na nie całą godzinę. Powodzenia! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uosiu Zgłoś #9 Napisano 30 Września 2009 w ktora strone i w ktory punkt FABRYCZNEGO czujnika walnac, by elegancko "czujnik war weg"? Juz tydzien woze nowy czujnik w popielniczce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
woys Zgłoś #10 Napisano 30 Września 2009 No utrapienie z tym chłopem, oj Krzysiu, Krzysiu, z babą też Ci mają koledzy podpowiadać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uosiu Zgłoś #11 Napisano 30 Września 2009 no po prostu walne w strone tarczy, to lipa, bo czujnik pod skosem, a do tarczy z 5mm. a od strony tarczy lipa, bo... jest tarcza a co do baby, to nie trzeba. ogarniam temat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artkon Zgłoś #12 Napisano 30 Września 2009 A walnij go sobie gdzie chcesz. I tak jest już padnięty więc nie musisz go wyciagać w jednym kawałku. U mnie po wyjęciu starego czujnika wyglądało to tak: Tylko przy wymianie nie urwij tej śrubki która trzyma czujnik bo dojdzie Ci jeszcze troszkę roboty jak u mnie:cool: PozdraVWiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
woys Zgłoś #13 Napisano 1 Października 2009 Tam wyzej, to był żart:D Krzysiu, dobrze wczesniej kombinowałeś, oczyść czujnik i spryskaj go jakims wynalazkiem (WD40), weź solidny wkretak i spróbuj prężyć o tarczę, jednocześnie bujać go z drugiej strony. Uwazaj na pierscień impulsatora, żeby go nie zdeformować. Jeżeli po kwadransie tej próby nie pójdzie, to weź mały ale ostry przecinak i utnij czujnik "po samym kołnierzyku" pobijając młotkiem. Delikatnie z tym stukaniem młotkiem. Możesz też urżnać czujnik brzeszczotem. Powodzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #14 Napisano 1 Października 2009 No ja wczoraj to przerabiałem. Stary czujnik wyleciał w kawałkach a nowy zamontowałem tak jak MeCeNaS pisze . Czas pracy 30 minut w tym jedno Młotek i poszedł z nim, nowy pewnie nie będzie chciał za dobrze wejść więc będziesz go musiałzapewne troszkę podszlifować papierkiem ściernym/pilnikiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
woys Zgłoś #15 Napisano 1 Października 2009 Pytanie do Miłosza, jaki czujnik włożyłeś? Ja też to przerabiałem ze dwa miesiące temu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MeCeNaS Zgłoś #16 Napisano 1 Października 2009 Ten czujnik elegancko odchodzi młotkiem. Poprostu z góry pare razy i już połowy niema, reszte wydłubujesz śrubokrętem. A tak dla potomnych to czujnik włożyłem ori (z logo vw audi) siemensa, śmiga 3 miesiąc- jest ok! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #17 Napisano 1 Października 2009 Pytanie do Miłosza, jaki czujnik włożyłeś? Ja też to przerabiałem ze dwa miesiące temu. http://allegro.pl/item751284602_czujnik_abs_przod_audi_seat_skoda_vw_nowy.html Pozdrowionka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
auchi007 Zgłoś #18 Napisano 1 Października 2009 nie ma co z tymi fabrycznymi czujnikami to jest ostra jazda hahaha jak nie przywalisz jakims "małym" młotkiem to nie wyjdzie. demontaż dokładnie wyglada jak pokazał kolega powyżej na załączonym obrazku. nie ma sie co pierdzielic bo i tak jest do wymiany ja w swoim VW jak wmieniałem czujnik też sie bawiłem ze 30min. pozniej drugi wymieniałem to robiłem to moze 10min. tylko ze kontrolka od abs nie zgasla sama trzeba było ja kasowac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uosiu Zgłoś #19 Napisano 3 Października 2009 haha, jednak jestem uoś starego czujnika pozbylem sie przy uzyciu pilki do metalu, obceg, młota i młoda ze srubokretem nowy za mocno zeszlifowalem i wyszla 1,5x1,5mm dziura z ktorej widac welne miedziana zaizolowalem tasma izolacyjna, wcisnalem do gniazda, podpialem, odlaczylem akumulator na pol godziny- kontrolka ABS po przekreceniu stacyjki w ogole nie gasnie, na poprzednim przez sekundke gasla jutro VAG, jak nie to czas na kupno kolejnego czujnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RAFAL10 Zgłoś #20 Napisano 4 Października 2009 U mnie po wymianie czujnika, nie pamiętam, czy na chwile gasła, czy nie, ale ogólnie to świeciła, dopiero po przejechaniu jakiś 100 - 200 m zgasła. Potem i tak podłączyłem VAG-a i skasowałem błąd. A z tym piłowaniem to przesadziłeś niestety. Trzeba piłować równomiernie na całym obwodzie i sprawdzać co chwilę, czy już wystarczy. Ma wchodzić na wcisk, ale tak, żeby można go było później (jakby coś było nie tak) wyjąć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
