Konrad-ja
B2 1.6 D olej wali bagentem
witam,
Silniczek od Paska b2 mam w agregacie. Jest to motorek 32b. Po przelaniu olejem (ok 1/3 stanu więcej) wyrzuca mi go przez bagnet. Około ma 5 min pracy wyleci śmiało ponad litr. Leci po prostu ciurkiem. Proszę o porady.
Czyżby niedrożna odma? Z tego co piszesz to wydaje się jakby miał przedmuchy do skrzyni korbowej.. Jak odkręcisz korek wlewu oleju to też pluje?
jesli masz drozna odme to zostaje remont/wymiana silnika - brak pierscieni/dziura w tłoku/wydarte na amen gładzie
Korkiem wlewu tez troche chlapie. Ale co mogło zostać uszkodzone po zalaniu olejem? Dodam ze odpala zaj*******. Stal kilka miesięcy i 4 obroty walu i bez problemu zapalił. a gdy odkręcił bym korek wlewu to mniej by wyrzucało ?
Sprawdź najpierw odmę i jeśli jest zapchana to wyczyść. Jeśli się nie poprawi to tak jak pisał nikusss...
witam, ja mysle że gdy było za dużo oleju po prostu wypchało w jakiś sposób oring na bagnecie, odkręć bagnet i wymień oring, u mojego kuzyna też kiedyś taka awaria miała miejsce POZDRAWIAM
chodzi mi o to ze olej wypycha bagnetem ale górą (nic tam na dole gdzie jest przykrecony do silnika). Sprobuje. pozdr
zatkana odma albo marne pasowanie tlok-cylinder. nic innego byc nie moze.
ahaaa sorka jakoś źle zrozumiałem jeśli po unormowaniu się stanu oleju dalej dzieje się to samo to niestety może być tak jak napisał nikusss
ale gdyby tak było to nie miał by ciśnienia na cylindrach, a on jak widać pali wyśmienicie. swiece mam na krotko, grzeje je recznie ok 3 sek.
sprawdz kolego to co napisał nikusss bo z tego co wiem to "zęby zjadł" na Be-dwójkowskich dieslach...wiec z pewnością wie co pisze
tak wszyscy odma odma a czym wogole może się zapchać odpowietrzenie skrzyni korbowej ? powietrzem?
A kolego sprawdziłeś tą odmę? To jest góra 15 minut roboty... A jeśli...
Więc nie widzę innego rozwiązania... Ale zawsze pozostaje jeszcze wizyta u mechanika.
BTW temat był już kilka razy poruszany...
->http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=47002&highlight=olej
->http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=15404&highlight=olej
Tomasz
Edited by Tomasz
ja proponuje kolego spuścić olej do ostatniej kropli i wlać na nowo 4L i zobaczyć czy bedzie pluć miałem golfa II z 1986r jak przelałem to rzygał olejem
witam panów ... po pierwsze to od kiedy b2 ma odme??? mam takiego paska i jak patrze pod maske to widze ze z pokrywy zaworów idzie wąz do obudowy filtra powietrza- tak zwana wasza odma:eek:.... radze posluchać rady kolegi ze spuszczeniem oleju i wlać tyle ile przewiduje fabryka :) ps. jeżeli wlił by kompresje do miski olejowej to z bagnetu wydobywał by sie dym i przy zimnym silniku były by problemy z odpaleniem... pozdro i powodzenia
