Japass57 Zgłoś #1 Napisano 25 Września 2009 Witam ! Prawdopodobnie mam w swoim passku WEBASTO. Jak sprawdzić czy jest napewno i czy działa ? Po podniesieniu przedniej maski jest tam taka nalepka na której pisze WEBASTO. W instrukcji jest podane, że powinien być do tego osobny pilot. Czekam na podpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacenty64 Zgłoś #2 Napisano 25 Września 2009 to moze bys dogrzewacz , przerabiałem to u siebie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Japass57 Zgłoś #3 Napisano 25 Września 2009 Ale jak to sprawdzić ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacenty64 Zgłoś #4 Napisano 25 Września 2009 Powiem ci tak ;też znalzłem takie urządzenie u siebie po zbiorniczkiem wyrównawczym płynu chłodzniczego , czytałem na ten temat na róznych forach . W końcu pojechałem do serisu webasto w gliwicach. Fachowiec rozpoznał , że to dogrzewacz po wiązce dochodzącej do urządzenia [ z tego co zrozumiałem dogrzewacz i ogrzewanie postojowe z zewnątrz wyglądaja tak samo ] O ile dobrze pamiętam do dogrzewacza dochodzą trzy kabelki a do ogrzewania postojowego pięć [mogę sie mylic to było kilka miesięcy temu] Facet zaoferował mi rozbudowe tego dogrzewacza do typowego ogrzewania postojowego [pompa wody , jakieś wiązki itp] za jedyne 2300 netto - uśmiałem sie po pachy-pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Japass57 Zgłoś #5 Napisano 25 Września 2009 Dzięki idę do garażu. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomek_glw Zgłoś #6 Napisano 27 Września 2009 Sprawdź czy masz przycisk DUAL na panelu wentylacji. Jeśli masz webasto to zamiast DUAL'a będzie przycisk do włączenia piecyka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m3iaz Zgłoś #7 Napisano 27 Września 2009 webasto wychodziło w 2-ch wersjach. z pilotem i bez. jeśli nie masz jak sprawdzić pod maską (powinien być taki element klik) to zajrzyj do bagażnika czy masz 2-gi akumulator. poza tym powinieneś mieć dodatkowe menu w komputerze (oczywiście jeśli masz mfa). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomek_glw Zgłoś #8 Napisano 28 Września 2009 Dokładnie! Jeszcze drugi akumulator w bagażniku, po lewej stronie na ściance jest zdejmowany panel. Nie pamiętam w tej chwili ale chyba taka sama pojemność jak ten pod maską. Dobre, bo możesz np. spokojnie zostawić auto na pozycyjnych w nocy na ciemnej uliczce na sporo czasu bez strachu o późniejsze odpalenie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m3iaz Zgłoś #9 Napisano 5 Października 2009 z tego co wiem to ten aku chyba tylko do webasto jest bo pod maską powinny być przekaźniki dodatkowe które go dopinają w odpowiedniej chwili. ale mogę się mylić... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #10 Napisano 5 Października 2009 Webast i tak nie zdoi Ci akku tak ze nie odpalisz. Nawet jak masz jeden akku. Jesli masz tez płene MFA + to bedziesz miał Aux.Heat i z tego poziomu mozesz sterowac webasto. Dodatkowo czy webasto czy dogrzewacz bedzie nalepka na pasie pod maską z logo webasto. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #11 Napisano 8 Października 2009 podłączę się ... mam w aucie dodatkowy podgrzewacz, vag go widzi i jest OK. 7E6 - electric auxiliary air heater Adres 7D: Dogrzew.wnetrza Plik etykiet: 1K0-963-235.lbl Nr seryjny SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E Komponent: PTC-Element 0404 Weryfikacja: 00800000 Numer seryjny: Kod serwisu: WSC 00000 000 00000 Nie znaleziono b3edów. ale: 9M0 - without auxiliary / parking heater ... i nie mam dodatkowego aku 8FA - without second battery może ktoś powiedzieć, czy to coś załącza się automatycznie, czy z jakiegoś klawisza ?? (vag w teście tego nie załącza), czy muszą być spełnione jakieś warunki ?? z góry dzięki za podpowiedź. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m3iaz Zgłoś #12 Napisano 8 Października 2009 masz standard który jest w każdym dieslu. bez tego w zimie zanim by się auto rozgrzało dobrze to bym juz do pracy dojechał. taki urok niskoobrotowych silników że się wolniej nagrzewają Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #13 Napisano 8 Października 2009 taki urok niskoobrotowych silników to wiem to wtedy to podgrzewanie załącza się jakoś automatycznie, przy jakiejś tam temperaturze, tak ?? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stefwal Zgłoś #14 Napisano 8 Października 2009 to coś załącza się automatycznie, czy z jakiegoś klawisza Załącza się automatycznie gdy climatronic przechodzi na "grzanie". Pierwsze efekty widać (czuć) po ok. 500 m. Czym większa róznica miedzy temp. w aucie a tą ustawioną na climatronic'u tym "grzałka" prężniej pracuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #15 Napisano 8 Października 2009 Nie na grzanie tylko jak temp na zewnatrz spadnie ponizej 5-8st samo się powinno załączyc. Przeciez mzoesz sobie włączyc grzanie w climatronic jak masz 20st a w środku chcesz 26st. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #16 Napisano 8 Października 2009 w sumie patrząc za okno zapomniałem, że może być jeszcze ciepło na zewnątrz ... jak temp na zewnatrz spadnie ponizej 5-8st temperatura na dworze dużo nie odbiega od tej którą podałeś Pierwsze efekty widać (czuć) po ok. 500 m odebrałem to tak, że chodzi tu o moment po odpaleniu zimnego silnika. dzięki za info. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #17 Napisano 8 Października 2009 Podłączę sie pod temat Chciałbym założyć fabryczne websto kupując na allegro i nie wiem jakie elementy wchodzą w jego skład. Co będzie mi potrzebne do skompletowania ? Na pewno to >> http://allegro.pl/item741272555_audi_a8_1999_lift_webasto_4d0_265_081_ab.html zapewne sterownik i coś jeszcze ? Z tego co wiem uruchamiane jest z poziomu FISa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #18 Napisano 9 Października 2009 Uruchamiane z FIS albo z zewnetrzego zegara, albo z ORG pilota Webasto (nie czarny VW, ma byc szaro czarny Webasto) Z takiego pilota kodujesz sobie czas pracy, wentylacje / grzanie. Webasto ma miec napis Standheizung a nie Heizung. W Etce ma byc opis - Ogrzewanie postojowe a nie pomocnik przy ogrzewaniu czy jakos tak dalej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stefwal Zgłoś #19 Napisano 9 Października 2009 Przeciez mzoesz sobie włączyc grzanie w climatronic jak masz 20st a w środku chcesz 26st. Wtedy tez Ci się włączy "ta grzałka". Dzisiaj wyjechałem autem z garażu gdzie jest ok 15 st., zapodałem na klimie 21 i za chwile waliło gorące powietrze (a silnik zimny jak lody w lodziarni). Czym wieksza różnica między aktualną temp w aucie a oczekiwaną tym działa to intensywniej. To nie Webasto/podgrzewacz, że działa od konkretnej temp. (5 st.). Tak na marginesie, to miłe, że coś takiego jest w autku :635::635::635: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ShOcK Zgłoś #20 Napisano 9 Października 2009 A jaki numer części ma ten podgrzewacz? By sprawdził czy mam ;p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
