jacek782
Kostka stacyjki?
Passat 2000
Jakie sa typowe objawy kiedy pada kostka stacyjki?
Mam taki problem,ze po przekreceniu klucza w stacyjce na desce rozdzielczej ciemno .Nie zapalaja sie kontrolki,co to moze byc? Mial ktos taki problem?
Znalazlem cos na ten temat,ale dotyczy to paska b4.Czy w B5 to wyglada podobnie?
No to poruszaj kluczem w stacyjce i powinno załapać. Sprawdź też wiązkę przewodów co do stacyjki idą. No i przygotuj 50 zeta na nową kostkę stacyjki i ją po prostu wymien :D
Tak to wygląda:
Dzieki Danek75
Tak wlasnie jest,ze jak pare razy przekrece to zapala,ale diabli mnie biora jak nie wiem o co chodzi.Tak przy okazji,bo widze ze masz takiego samego paska,czy trudno to wymienic? Bo koszt samej kostki to blachostka,w tym przypadku.Dzieki za pomoc
Nietrudno. Na spokojnie jedna browarodzina.
Trochę trzeba rękę pogimnastykować :D Musisz odkręcic plastiki z kierownicy no a potem z małą wprawą należy odkręcić dwie małe śrubki. Do roboty weź lepiej dwa browary :)
Dzieki za porady Stern i Danek,wam sie naleza browce w realu.Jak bede to robil postaram sie zrobic jakies fotki i wkleic dla potomnych.
Ty lepiej zajmij się wymianą. Bo jak zaczniesz strzelać foty przy okazji to stacyjkę zamontujesz zamiast włącznika świateł :D
Witam, mam taki problem. Chyba z kostka stacyjki. Po przekreceniu kluczyka, wszystko ladnie. Swiece grzeja potem wszystko gasnie i zostaje kontrolka recznego i aku. Potem przekrecam na rozruch i na blacie ciemno a rozrusznik kreci dobrze ale nie odpala ;/ raz mialem tak ze jak juz puszczalem kluczyk z rozruchu, to w ostatniej chwili zapalily sie wszystkie kontrolki i odpalil. Tez za kazdym razem gdy odpale, to myga kontrolka abs i 3 razy piszczy. Dodam tez ze czasami podczas krecenia, potrafia kontrolki swirowac. Mial ktos podobnie ?
Wymień kostkę profilaktycznie, koszt minimalny a objawy wskazują że to kostka
Celny traf z ta kostka. Wymienilem. Styki jakby lekko byly nadpalone, czyli przez to g***o musialo isc jakies zwarcie. Bo kontrolka abs przy odpalaniu i 3x sygnal dzwiekowy z zegarow swiadczy o duzym spadku napiecia. Teraz cacy odpala xD dzieki za rade bmateuszd ;)
