gino9
Wszystko co wiecie na temat 2.8 V6 4motion
Hej Wszystkim,Czy ktoś mi może pomóc w moim temacie a mianowicie mulenia się 2.8 automat i 4x4 ??? Auto nie jedzie jak na 193km...pod maską. Miałem kiedyś 2.2 DCI 150 km to swojego passata bym objechał 2 razy ;/. Auto rozpędza się do 120 jeszcze jako tako, ale poźniej jest tragedia. Vmax 190 i to z takim bólem...prosze o podpowiedzi co sprawdzić lub gdzie szukać przyczyny bo ręce opadają.
Nie porównuj doładowanego diesla z wolnossącą benzyną, inny moment obrotowy...
Miałem 3L diesla w BMW o tej samej mocy co w passacie i też bym pasia objechał ze dwa razy chociaż mam manuala. Ty w automacie masz jeszcze gorzej...
Bez przesady już z tym że to muł --- pokaż mi 150KM diesla co mnie obskoczy -- chyba że powyżej 160.
Jak już automat się zbierze to powinno śmigać bez łaski . Jak długo masz ten samochód , jaki przebieg , podłączałeś VAGA ?
Myślę kolego, że mój 150 konny służbowy diesel weźmie Cię bez problemu. Jak zobaczysz w opisie mam Passata 2.8 w automacie i muszę przyznać, że moja nowa octavia lepiej się zbiera od Passata 2.8 automat
Wszystko kwestia konkretnego egzemplarza, mój passat APR bardzo dobrze wygrzebuje się z okolic 2000 obr, fakt faktem że jest to manual. Octavia RS 1.8T 180PS nie ma szans.
Z nowa Octavią diesel 150KM do 100 bez stresu dam radę , przewaga będzie o maskę najwyżej , także umiejętności woźnicy mają znaczenie , z wersją 180 będzie równo , natomiast nowe 1.8 TSI 180KM będzie szybsze - oczywiście mówimy o suchej nawierzchni , bo a mokrym to te 180KM w Octavii trakcji nie złapie ;)
Także jeszcze raz mówię - to jest całkiem szybkie auto , ale nie w automacie. Oczywiście wszystko też zależy od tego czy auto jest sprawne.
Passat wychodzi słabiej od octavii
(passat)
Przyspieszenie (0 do 100km/h)
skrzynia 4x4 manualna
10,0 s
skrzynia 4x4 automatyczna
10,9 s
(octavia)
skrzynia manualna
8,5 s
skrzynia automatyczna
8,6 s
Dzisiaj wymieniłem ponownie świece, założyłem tak jak w oryginale NGK. Silnik szybciej wkręca się na obroty i jakby mniej falują na LPG. Pojeździmy i zobaczymy ale już widać różnicę że jest lepiej niż denso :)
Mariusz , nie wiem skąd wziąłeś te dane ale 2.8 4x4 ma do 100 7.8s w manualu. Jakby miał tyle co napisałeś to niczego nie dałoby się objechać , a jednak paru "cfaniaczków" dało się zrobić ;) Automat zgadza się blisko 10.
http://vw-passat.pl/dane-techniczne/B5/b5-28-30v-syncro-193km
Tam jest napisane, że 7 z groszami ma napęd na dwa koła. W każdym bądź razie mój passat gorzej wychodzi, ale teraz ma bardzo duże szanse z moją skodą. Wczoraj skoda złapała tryb awaryjny i teraz ma ze 30 koni, nie więcej. Dzisiaj nawet cienias mnie objedzie:-)
Az sprawdziłem w instrukcji dla b5
Dla kombi nie ma ale jest sedan
To ja uzupełnię z mojej instrukcji od Varianta:
- Manual - 8,0s do 100km/h, Vmax=232
- Automat - 10,1(!)s do 100km/h, Vmax=227 (tylko na 4 biegu)
oooo, to pomiędzy 3 B a 3 Bg w sedanie jest 0,4 s różnicy ;) Zapewne masa
No 3BG jest coś 100kg cięższy , za to więcej gwiazdek dostało :)
witam. mam problem z passaem b5 2.8 4motion. auto jakies takie słabe sie zrobiło od jakiegos czasu . przy ruszaniu tak w okolicy 2000 obrotów lekko podszarpuje, potem idzie, ale wciskam pedał w podłoge to bardzo słabo reaguje, tak jakby mial ze 100koni.. pod kompem wykryło tylko ze uszkodzona sonda lambda. sonda juz zamówiona, ale czy to napewno to ?
No raczej :) Jazda z uszkodzoną sondą jest problemowa...
Ja mam inny problem. Silnik po uruchomieniu ładnie pracuje i w chwili przełączenia na gaz jakby pracował na 4 garki, jest przymulony, słabo reaguje na gaz i po kilku dosłownie sekundach wszystko wraca do normy.
Myślałem że to wina świec ale są nowe NGK i nowe przewody Beru. W sumie wszystko zaczęło się dziać po wymianie świec, przewodów i odmy...
dojdzie sonda to zobaczymy czy to napewno jest to :D
witam. sonde wymienilem lecz nie nacieszylem sie zbyt długo.. zaczeło mi mocno klepac w prawej głowicy( wczesniej mialem takie słabe klepanko popyhaczy ale tylko chwilowe bylo i słabe) a teraz mozno stuka, auto nie ma mocy oraz gasnie bez obrotów.. mozliwe ze popyhacze sie całkowicie posypały? miał moze ktos z czyms takim do czynienia? za pomoc z góry dziekuje
Sprawdź Vagiem napinacze kanał 90 maja sztywno stać na 0 i zobacz jak jest podczas odpalania i czy osiągają max 22 przy obciążeniu
odpalic juz nie chce, blokuje cos. na pycha tylko odpalił, ale boje sie drygi raz tak zrobic
