mhipo
Porównanie lusterek od Superb do B5FL po 2004
Cześć,
szukałem nie znalazłem...
Bardzo proszę o info, czy dolna część lusterka tj. pokazana pod poniższym linkiem jest taka sama, jak w lusterkach w paskach po 2004
http://www.passatplus.de/umbauteile/aussenspiegel/umfeldleuchte-1.jpg
chciałbym zakupić to podświetlenie, ale w katalogu występuje część dostępna tylko dla Superba.
Czy całe, kompletne lusterka podejdą do paska?
pozdrawiam,
Na oko wygląda tak samo jak moje .
no własnie... na oko one są identyczne, ale czy w praktyce takie same??
nie chodzi mi o elektrykę, ale o kształt obudowy dolnej.
Jezeli ta dolna czesc wystepuje osobno to podejdzie do Passata, ale cale lusterko z mocowaniem raczej nie bo w Superbie jest troche inny ksztalt tej ramki przy drzwiach, to samo jest z Passatem B6.
ciężki temat, ale chyba jednak kompletne lustro podejdzie od Superba:
Passat B6
http://www.allegro.pl/item736351059_lusterko_lewe_vw_passat_b6_b_6_skladane_z_lampka.html
Superb
http://www.allegro.pl/item739311137_lusterko_lewe_superb_passat_skladane_full_05_07.html
Zauważalna jest różnica mocowania - w lusterlu od superba / B5 FL jest prosta linia trójkąta mocującego, a w Passacie B6 trójkąt jest troche owalny.
Wolałbym dokładnie jeszcze się upewnić...
Widzę,że nie odpuszczasz tematu.Ja też znalazłem te lustarka
na moje oko to powinno podejść.
http://www.allegro.pl/search.php?string=SUPERB&us_id=3290635&country=1
Hubert a ty masz już lusterka z kierunkami sam je zakładałeś,dużo było rzeźbienia z instalacją elek.Jak byś wziął te lusterka od superb to ile byś chciała za swoje jak coś to bym był zainteresowany.
Edytowane przez M1A
jak już się uprę to nie odpuszczę :)
troche było rzeźbienia, ponieważ są inne wtyki do 2002 były piny ustawione w pionie, a od 2003 były już układane poziomo :eek: ale tam też się uparłem i dałem radę :)
z miłą chcęcią Ci je odsprzedam, kupiłem nówki w lutym tego roku.
Dziś będe wiedział więcej o nowych lusterkach, więc dam Ci znać. Wyślij mi na priv tel do Ciebie.
pozdrawiam,
Hubert
Podłaczysz kierunki pod słupek, tam jest fioletowa kostaka do migaczy w błotniku. Reszta (ja wsadzałem od Passata ) pasowała w kostki. Tylko w skodzie masz chyba C/H więc nie wiem pod co chcesz to podłączyc.
hmmm... lakonik...
możesz napisać jasniej ?
dzięki
Lusterka od superba są identyczne z tymi od passata.
Sam będę modził te lustra do swojego 3BG, podłącze pamięć do foteli, składanie na central i zamierzam jeszcze zrobić Coming/leaving home bo te lustra mają właśnie to fajne podświetlenie.
Stare z kierunkami też mogę odsprzedać:)
Masz w lusterku na dole doswietalnie - czyli C/H - comming home . Nie wiem pod co chcesz to podłączyc, bo chyba nie pod lampke od drzwi, bo to ma się zapalac jak otwierasz auto z pilota i jak zamykasz to ma gasnac po ilus tam sekundach. No tak w koncu działa c/h
Są dostępne specjalne moduły Coming/Leaving Home, można zamontować prawie do każdego auta.
a ile chcesz za te stare z kierunkami?? i czemu tak dużo???:P jakieś fotki?:)
400zł, jest ogłoszenie na forum.
troche odnowie temat, zamierzam przy swoim B5fl zmienić lusterka zwykłe na lusterka z kierunkami, tylko nie wiem jakch mam szukać, tylko od B5fl czy od superb lub b6-tki też podejdą ??
Od B5 FL i Superb-a I.;)
Dzięki wielkie za szybką odpowiedź :)
Witam was....Czyli lusterka od superb-a pasują do passata b5?? a kostka na 7 pin nie wiecie czy podchodzi bez rzezby?
Czy ktoś z kolegów wie gdzie można dostać takie podświetlenie lusterka.
ciekawy temacik
